Rapporti assale del Transit
2 20 64
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/02/2012 alle: 21:30:50
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 23/02/2012  21:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella della batteria , sinceramente non la capisco , ma forse , sono soltanto io che non capisco certe cose[;)][;)][:D][:D][:D][:D]
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 23/02/2012 alle: 21:35:27
boh io so' che il primo avviamento non parte,il secondo invece subito e al minimo senza nessuna incertezza. Massimo
giman
giman
Inserito il 23/02/2012 alle: 21:46:56
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 23/02/2012  21:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo stesso fa il mio parte e si ferma,se accellero e rilascio prima di avviare parte subito. domani vediamo se ha risolto con l'aggiornamento della centralina, poi faro la prova con in parallelo una batteria carica, poi guarderemo il filtro gasolio, vediamo un pò.
Modificato da giman il 23/02/2012 alle 21:48:43
ronzo
ronzo
13/05/2011 20
Inserito il 24/02/2012 alle: 07:51:51
salve atutti anche io ho stesso problema ho ford del 92 aspirato,ho anche sotto mano un ponte di un furgone turbo del 96.cosa ne dite se lo monto? è piu grosso a vedersi e monta i cerchi piu alti e tanburi piu grossi.c'è qualcuno che ne sa qualcosa grazie.
giman
giman
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:56:25
L'aggiornamento centralina non ha risolto [V] Batteria carica in parallelo non ha risolto[V] Lunedi vediamo se aspira aria da qualche parte[?] be fino adesso non ho speso soldi[:D]
giman
giman
Inserito il 24/02/2012 alle: 20:00:46
c'è qualcuno che sa dirmi che rapporti al ponte si possono trovare come ricambi? peché quelli delle tabelle postate mi sa che sono troppo lunghi, a parte il 4.78 che secondo i calcoli girerebbe a 2795 giri a 100 kmh, (salvo errori)
Modificato da giman il 25/02/2012 alle 20:25:25
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 26/02/2012 alle: 18:37:17
> Ciao Max anche il mio 125T350 del 2003 ha lo stesso difetto,purtroppo il problema è la pompa,ho meglio delle mollette antagoniste dei pompanti,che perdendo una parte di efficacia permettono al gasolio di defluire al contrario. Nel mio ho notato che se lo metto in moto,lo lascio girare un 10 minuti e lo spengo,quando vado per rimetterlo in moto anche dopo più di un mese il difetto non si ripresenta,l'ho inputato al fatto che le mollette essendo fredde riescano a far fare la tenuta ai pompanti. Comunque quando faccio l'avviamento tengo un filo accelerato ( 1200/1300 g/min) e dopo una decina di secondi ritorno al minimo,giusto per evitare stress inutili alla batteria. Spero di essermi fatto capire [:D] Ciao e buoni kilometri
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 26/02/2012 alle: 23:00:42
Ciao Giman io sarei tentato di fare le modifica cambiando il rapporto al ponte ma non ho esperianza di nessuno che l'abbia fatto, ho paura di allungare troppo la prima e la retro..ma chiedo le altre motorizzazioni tipo il 90 oppure il 115 cv hanno lo stesso problema? ciao sandro
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 24/02/2012  20:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giman
giman
Inserito il 27/02/2012 alle: 14:08:43
quote:Risposta al messaggio di sandrosabbia inserito in data 26/02/2012  23:00:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ultime info: il transit trazione post. gemellato del 2000 e fino al 2006 montava tre rapporti al ponte. il 5.13 che a 3000 giri fa i 100kmh il 4.63 che a 100kmh dovrebbe girare a 2700 rpm e il 4.27 che a 100kmh dovrebbe girare a 2497 rpm il problema è trovare chi fa il lavoro Bene e ha esperienza e non ce ne sono molti, almeno dalle mie parti. alternativa trovare un ponte usato con il rapporto che interessa,ma non è facile[:(][:(]
Modificato da giman il 27/02/2012 alle 14:10:36
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 27/02/2012 alle: 18:51:41
aaaaa all'ora il mio ha il 5.13 di sicuro[:(][:(][:(] per quanto riguardava la cilecca al primo colpo ho notato che ora parte subito,forse era un po' causa del freddo mahh Massimo
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:27:51
Secondo me potrebbe andare bene il 4.63 (meglio non esagerare!)ma vorrei sapere se qualcuno ha fatto questa modifica e quali risultati ha avuto..aspettiamo ciao sandro
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 27/02/2012  14:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:22:09
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 27/02/2012  18:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio dovrebbe essere un 4,63 [|)][|)] per la cilecca [:D],ma lo hai messo in moto dopo un'uscita oppure dopo una " scaldata" da fermo ? giusto per capire. Ciao e buoni kilometri
giman
giman
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:39:35
Per sapere il passo e altre info sul proprio mezzo collegandovi qui
http://www.etis.ford.com/home.do
e immettendo il numero telaio si scoprono,data di costuzione passo ecc.
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:58:21
ciao come ti trovi con quel tipo di rapporto hai problemi con la frizione ? quanti giri da a 100 kmh? grazie sandro
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 28/02/2012  22:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:01:02
si ma è a pagamento?
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 28/02/2012  22:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giman
giman
Inserito il 29/02/2012 alle: 08:31:01
quote:Risposta al messaggio di sandrosabbia inserito in data 28/02/2012  23:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Serve l'iscrizione ma non ricordo di aver pagato,si paga per consultare il catalogo ricambi.
Modificato da giman il 29/02/2012 alle 08:32:33
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 29/02/2012 alle: 15:42:17
ciao giman il mio furgone su ford 125 350 del 2004 ha il tuo stesso problema dell'aviamento hanno risolto IN PARTE il problema cambiando filtro e mettendo uno non originale con il ritorno del gasolio che rientra nel stesso filtro e una botiglietta tipo filtrino antiritorno gasolio . un pò di confusione e ripeto non è che hanno risolto il massimo perche certe volte devo ancora insistere x farlo partire.. prima mi si spegneva anche 3 o 4 volte. e motorino avviamento e batteria gia cambiati ciao Gian p s provato due concessionarie ford diverse
giman
giman
Inserito il 01/03/2012 alle: 08:16:10
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 29/02/2012  15:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IL concessionario ford pensa ad infiltrazzioni di aria,il pompista dice che è una valvolina della pompa,sempre il pompista consiglia di non intervenire e mi assicura che non rimango a piedi per questo,se peggiora vedremo il da farsi.
giman
giman
Inserito il 01/03/2012 alle: 18:05:56
Non esiste il passo 4.63 come ricambio ford e nemmeno di concorrenza[:(][:(] Esperti ford è vero ho è una bufala inventata per non rompersi le[8][8]?
Modificato da giman il 01/03/2012 alle 18:30:39
giman
giman
Inserito il 01/03/2012 alle: 22:40:43
Nessuno che mi sa dire se esiste il passo 4.63 come ricambio?
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
