Rapporti assale del Transit
3 20 64
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/03/2012 alle: 23:17:07
Questi sono i rapporti disponibili Carattere 13 Descrizione A Cambio manuale a 5 velocità (MT75) B Cambio manuale a 5 velocità (MT75) C Cambio manuale a 5 velocità (VXT75) Carattere 14 - Organi finali di trasmissione - Veicoli costruiti fino all'08/2000 Carattere 14 Rapporto A 4,23 B 4,54 C 4,63 D 5,13 E 4,56 F 4,88 G 4,23 con massa lorda con traino ridotta H 4,54 con massa lorda con traino ridotta J 4,63 con massa lorda con traino ridotta K 5,13 con massa lorda con traino ridotta L 4,56 con massa lorda con traino ridotta M 4,88 con massa lorda con traino ridotta P 4,55 Q 4,90 R 4,55 con massa lorda con traino ridotta S 4,90 con massa lorda con traino ridotta Saluti Paolo
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 02/03/2012 alle: 00:15:37
quote:Risposta al messaggio di sandrosabbia inserito in data 28/02/2012  22:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa sandrosabbia ho letto solo ora [B)],in marcia tutto ok,ma in partenza sia in prima che in retro devi per forza accelerare un pelo in più (complice anche il fatto che se non lo fai si spegne) al momento la frizione sembra ok [8][8],in Sicilia si è talmente scaldata a causa delle manovre per girarmi in una stradina in salita che ha puzzato per due giorni [:0][:0],però ripeto al momento sembra (sgrat sgrat ) ok. I giri esatti non li ricordo ma se la memoria non mi inganna dovrebbero essere intorno ai 2700 più o meno. Si può fare qualcosa per evitare che si spenga in partenza,vi è per caso qualche aggiornamento che si può fare [?][?][?] Ciao e buoni kilometri
Modificato da whitemax il 02/03/2012 alle 00:23:00
giman
giman
Inserito il 02/03/2012 alle: 08:06:46
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/03/2012  23:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Paolo ma tu parli di mezzi costruiti fino all 08/2000. Il mio è del 2003 i pezzi ( pignone e corona) sono uguali ai transit del 2000? Nessuno che mi sa indicare uno bravo per fare il lavoro in zona Treviso o dintorni?
giman
giman
Inserito il 02/03/2012 alle: 08:13:54
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 02/03/2012  00:15:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sto verificando con il pompista lunedi vado e lo lascio li,mi diceva che se si spegne e riparte subito senza insistere può essere un problema elettrico, tipo rele di avviamento o sensore dei giri motore mi ha detto di controllare se quando lo avvio e si ferma, di guardare il conta giri e vedere se segna o no. Bhoo.
Modificato da giman il 02/03/2012 alle 08:19:08
giman
giman
Inserito il 02/03/2012 alle: 08:17:48
Appena fatto l'avviamento è partito. Bhooo misteri.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/03/2012 alle: 13:09:05
quote:Risposta al messaggio di giman inserito in data 02/03/2012  08:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> opss! non me ne ero accorto ,appena mi è possibile farlo , verifico in etis. Saluti Paolo
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 04/03/2012 alle: 17:46:40
ciao whitamax hai fatto cambiare tu il rapporto al ponte o era già così di serie?qual'è il consumo? grazie sandro
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/03/2012 alle: 22:31:10
in etis ho trovato questo , forse vi può interessare... arattere 13 - Rapporto al ponte - Veicoli costruiti a partire dal 02/2001 Carattere 13 Rapporto A 4,23 B 4,54 C 4,63 D 5,13 E 5,88 F 5,88 con massa lorda con traino ridotta G 4,23 con massa lorda con traino ridotta H 4,54 con massa lorda con traino ridotta J 4,63 con massa lorda con traino ridotta K 5,13 con massa lorda con traino ridotta L 3,77 M 4,27 N 3,77 con massa lorda con traino ridotta P 4,27 con massa lorda con traino ridotta Voce 9: Passo Passo Misurato in mm Voce 10: Rapporto assale posteriore Codice Rapporto A T51 / 4,88 ruote posteriori singole con trazione posteriore B T51 / 4,55 ruote posteriori singole con trazione posteriore C T51 / 4,90 ruote posteriori singole con trazione posteriore D T51 4,08 ruote posteriori singole con trazione posteriore E T51/ 5,88 ruote posteriori singole con trazione posteriore F T53/ 5,88 ruote posteriori doppie con trazione posteriore G T51 / 4,63 ruote posteriori singole con trazione posteriore H T51 / 3,77 ruote posteriori singole con trazione posteriore J T51 / 4,27 ruote posteriori singole con trazione posteriore K T53 / 3,77 ruote posteriori doppie con trazione posteriore L T51 / 3,77 ruote posteriori singole con trazione posteriore M T51 / 4,56 ruote posteriori singole con trazione posteriore N 4,23 trazione anteriore P T51 / 5,13 ruote posteriori singole con trazione posteriore R T53 / 4,27 ruote posteriori doppie con trazione posteriore X T53 / 4,63 ruote posteriori doppie con trazione posteriore Y T53 / 5,13 ruote posteriori doppie con trazione posteriore Voce 12: Identificazione cambio Codice Cambio C8 Cambio MT75 a 5 velocità con rapporti brevi (3,87) M6 Cambio manuale MT82 a 6 velocità (5,44) V2 Cambio VXT75 a 5 velocità (3,80) V8 Cambio VXT75 a 5 velocità (3,67) W2 Cambio MT75 a 5 velocità con rapporti lunghi (4,20) WR1 Cambio MT75 a 5 velocità con rapporti lunghi (4,17) Voce 13: Combinazione portiere Saluti Paolo
giman
giman
Inserito il 04/03/2012 alle: 23:04:06
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 04/03/2012  22:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene il 4.63 esiste anche per il mio camper,adesso speriamo di trovare chi è in grado di fare il lavoro.[:(] grazie Paolo
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 09/03/2012 alle: 20:11:45
Grazie Paolo delle info domani vado alla ford e mi faccio fare il preventivo poi vi farò sapere... ciao sandro
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 10/03/2012 alle: 23:22:09
Paolo 61 una domanda.Alla ford mi hanno chiesto 570€+iva di ricambi(pignone e corona) più circa 450€+iva di manodopera quindi circa 11 ore di lavoro.A me sembrano troppe tu cosa ne pensi?Ti ringrazio anticipatamente sandro
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 11/03/2012 alle: 10:37:30
quote:Risposta al messaggio di sandrosabbia inserito in data 04/03/2012  17:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa sandro ma ho visto solo adesso... perdonami Io l'ho preso usato ma penso che sia così,i consumi [:(][:(][:(][:(][:(] sono intorno ai 7,7/7,8 Km/l,ho fatto anche gli 8 ma anche i 6,5... Ciao e buoni kilometri
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 11/03/2012 alle: 17:18:16
Io faccio tra gli 8 e gli 8,5 ma in autostrada non supero mai i 95-100 kmh,quanto basta per non dare fastidio ai camion.ciao Sandro
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 11/03/2012  10:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 11/03/2012 alle: 19:42:25
quote:Risposta al messaggio di sandrosabbia inserito in data 11/03/2012  17:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io cerco di tenere più o meno quell'andatura ( reale da gps) il tachimetro invece segna intorno ai 110-115 km/l. Domandone per gli esperti ( Paolo61 e Speedy3 ): è possibile montare un cambio a 6 marce ? Ciao e buoni kilometri
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/03/2012 alle: 22:56:31
x sandrosabbia, prezzo a parte , io ti sconsiglio questo intervento , il rischio è quello di viaggiare con un differenziale rumoroso ( se l'intervento non è fatto da veri specialisti )e di ridurre notevolmente la vita della frizione... x whitermax , sostituire il cambio a 5 rapporti con quello a 6 rapporti , è possibile , bisognerebbe recuperare tutti i ricambi in demolizione , x questa modifica , ne servono parecchi.. Saluti Paolo
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 12/03/2012 alle: 19:12:45
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/03/2012  22:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz.... pensavo si potesse prendere una scatola cambio con 6 rapporti e montarla. Così per curiosità proviamo a fare un elenco e lo monetizziamo,ovviamente a tempo perso,se riesci a farmi uno pseudo elenco provo a dargli un valore,cosi ci si rende conto della fattibilità della modifica. Ciao e buoni kilometri
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/03/2012 alle: 21:43:42
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 12/03/2012  19:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scatola cambio , tubatura cilindretto frizione , cilindretto frizione, albero di trasmissione , leva del cambio....ora non mi viene in mente null'altro...
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 12/03/2012 alle: 22:14:34
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/03/2012  21:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meno male che non ti viene più in mente niente [:0][:0] ha ha ha ha basta e avanza quello che ti sei ricordato [:D][:D][:D] Impegni permettendo provo a cercare in giro...[;)][;)] Una curiosità come mai anche l'albero di trasmissione? forse perche la scatola cambio è più lunga e quindi serve un albero più corto ?[8D] Ciao e buoni kilometri
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/03/2012 alle: 22:22:36
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 12/03/2012  22:14:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto[;)]
sandrosabbia
sandrosabbia
22/05/2011 247
Inserito il 12/03/2012 alle: 22:56:33
grazie Paolo avevo quasi deciso...ciao sandro
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
