regolare ganasce vecchio daily
1 20 10
paio79
paio79
21/11/2007 30
Inserito il 04/09/2012 alle: 11:12:15
ciao, purtroppo non riesco a regolare bene le ganasce freni post. di un iveco daily: la ruota sx blocca mentre la dx no. Ganasce e cilindretti nuovi e con diverse centinaia di km alle spalle purtroppo voglio sistemare il difetto poiche in frenate energiche " d'emergenza" vedo che tira leggermente a sx. Già verificato tubazioni, assenza bolle aria e ri-regolata rondella dentellata finche il tamburo striscia sulle ganasce e rimontato il tutto fatte diverse frenate sia avanti che indietro. Quello che non capisco è quell' astina filettata (vedi foto) col dado da chiave 6 o 7 non ricordo? a che serve? qualche centraggio? grazie ciaoo[img][/img] http://img507.imageshack.us/img507/1310/ganscedailyastina.jpg
Modificato da paio79 il 04/09/2012 alle 11:20:18
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 04/09/2012 alle: 22:17:06
hai misurato i tamburi? di solito vanno cambiati anche loro vanno sotto misura cmq il registro non e' quello ma bensi' la rotellina zighirinata ,e si misurano con lo spessimetro [:)]
giman
giman
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:34:44
Visto che e smontato smussa con una lima il materiale di atrito dove ha lo spigolo vivo migliora di molto la qualita della frenata.
scubidu
scubidu
Inserito il 05/09/2012 alle: 00:11:50
potresti provarlo sui rulli.per verificarne l'efficienza comunque mi ricordo che al tempo del dayli basic (anni 90) , era un difetto conosciuto in iveco, tante che al primo tagliando mi hanno cambiato il regolatore di frenata
paio79
paio79
21/11/2007 30
Inserito il 10/09/2012 alle: 12:30:02
ciao, dopo varie prove e regolazioni ho trovato il giusto settaggio ora bloccano entrambe! comunque non ho ancora capito che regola quell' astina.. xgiman: si prima di montarle smussai il bordo (il tamburo entra anche meglio..) x riccardo tamburi sono ok grazie ciaoo
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 11/09/2012 alle: 14:06:32
quote:Risposta al messaggio di paio79 inserito in data 10/09/2012  12:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. qell'astina regola la corsa del registro automatico,cme diceva l'amico Riccardo controlla la misura dei tamburi(perchè se furi misura pregiudica il sistema di registro automatico). MAURO
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/09/2012 alle: 15:32:50
Ciao, guarda qui Laikista Ecovipparo x passione
paio79
paio79
21/11/2007 30
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:19:40
Ciao Grazie milleeee!!
janco
janco
09/10/2009 151
Inserito il 12/09/2012 alle: 21:37:09
paio79 ricorda prima di montare le ganasce allenta il cavo di tiraggio freno a mano, e tornire i tamburi anche se nuovi x centraggio e eventuale ovalizzazzioni( potrebbe vibrare il pedale in frenata) ,registrare le ganasce e poi la fune se puoi monta i cilindretti di diam. 19 anzicchè 17 non vorrei che ti sia sfuggito tale particolare .il resto suggerito dagli amici tutto ok ciao e buon lavoro pietro.
Modificato da janco il 12/09/2012 alle 21:39:10
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 12/09/2012 alle: 22:02:38
ne dico una: le ganasce su questo mezzo hanno il materiale di attrito di lunghezza diversa 2 corte e 2 lunghe quelle corte vanno montate sul lato anteriore di ciascun piatto freni.ciao
quote:Risposta al messaggio di paio79 inserito in data 04/09/2012  11:12:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
paio79
paio79
21/11/2007 30
Inserito il 13/09/2012 alle: 08:17:53
ciao, usti devo verificare per i cilindretti, sono andato a prenderli in base al campione che v era montato.. verifico e vi aggiorno. Per le ganasce non ricordo una corta e una lunga, e ho rimontato il tutto esattamente com' era montate quelle vecchia; anche qui stasera guardo i vecchi campioni e riaggiorno. I tambuti non li ho toccati poiche non avevano gradino e in frenata non vibravano, purtroppo non ho avuto l'accortezza di allentare la fune freno a mano, ovviamente ho solo abbassato la leva...[:)] Purtroppo il lavoro era stato fatto di corsa senza chiedervi nulla: stavo partendo e in cortile si bloccò una ruota,dopo la fiera delle imprecazioni a tirare giu il tamburo grippato dalla ruggine sul mozzo, notai che il materiale attrito di un ceppo si era scollato e andò a incastrarsi bloccando la ruota; meno male successe a casa pensate se ero in giro...! che roba![xx(][:(]
Modificato da paio79 il 13/09/2012 alle 08:23:28
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
