Regolare i fari del nuovo Ducato.
1 20 8
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 16/09/2011 alle: 22:37:20
Ho i fari che puntano sotto al paraurti!! [:(][}:)] Ho aperto il cofano per regolarli in altezza ma non ho visto la classica ghiera da girare, boh!! Come si fa?
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 16/09/2011 alle: 22:44:35
Dovresti avere alla sinistra del piantone guida una serie di tasti, tra cui quelli per regolare i fari anteriori. Clint
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 16/09/2011 alle: 22:49:46
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 16/09/2011  22:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, quelli sono per regolare i fari a seconda del carico che c'è sul cassone del Ducato, a noi camperisti serve a poco. Io cerco di regolarli ancora più in alto di come sono. Con i comandi che dici tu si possono solo abbassare i fari.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 16/09/2011 alle: 23:10:41
devi smontare i "tappi" in plastica verniciata che fungono da carrozzeria. sotto troverai in corrispondenza delle due lampade (ana ed abbaglianti = tot4) due vitine in plastica binche... quelle sono le regolazioni dei fari. ciao Alberto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/09/2011 alle: 23:24:03
Assicurati che le lampade sia posizionate bene,che vo di lo so io Avevo lo stesso problema.
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 17/09/2011 alle: 01:21:54
non c'e' niente da smontare, nella mascerina nera dei tergi ci sono due tappi in gomma alle estremita',toglili e e arrivi alla regolazione verticale,brugola da 6 mm...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/09/2011 alle: 02:15:21
Esatto
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 17/09/2011 alle: 13:02:44
ciao, da quello che mi risulta i tappi raggiungibili da fuori sono solo sopra agli abbaglianti... de devi regolare gli anabaglianti sul mio ducato 2008 e quello di un amico modello 2011 devi arrivarci smontando i pezzi in plastica sopra al cofano (2 minuti d'orologio). ciao Alberto
AlBek
AlBek
26/01/2011 17
Inserito il 17/09/2011 alle: 15:53:55
Confermo che non c'è niente da smontare per una semplice regolazione dell'altezza del fascio dei fari (anche i miei, pur con la regolazione su 0, puntavano praticamente 2 mt. davanti al camper, non si riusciva ad andarci in giro di notte ! ). Più o meno dove indicano le frecce rosse della foto di qualche messaggio fa, ma senza togliere quelle "mezzelune" bianche, ma sulla plastica nera sotto al parabrezza, vicino a dove escono i perni dei tergicristalli, ci sono 2 tappi neri (sono inseriti a pressione,si tolgono senza grossi problemi con un'unghia o un piccolo cacciavite). Tolti quelli infili una chiave a brugola del 6 piuttosto lunga (una di quelle "normali" a 90° non ci arriva o arriva a fatica), magari apri il cofano così vedi bene che nel gruppo del faro, in corrispondenza, c'è una specie di foro con un imbocco svasato (di colore bianco) e con il cofano aperto puoi aiutarti a far imboccare la brugola nel foro. Ti consiglio di iniziare dal faro lato guida, che l'inserimento si vede bene con il cofano aperto, quello lato passeggero è messo peggio [8D], quindi fallo dopo che hai capito come "funziona" [:D] Ruotando con la chiave a brugola si alza/abbassa tutto il gruppo dei fari, abbaglianti e anabbaglianti (visto che sono un corpo unico). Togliendo invece quella mezzaluna bianca (con grosso rischio di rottura degli attacchi/perni con cui è fissata [V] ), si accede ad un'altra regolazione simile ma che regola l'inclinazione del faro in orizzontale, praticamente puoi farli puntare più verso il bordo strada o verso il centro strada ... ma io questa non la toccherei. -- Alberto
Modificato da AlBek il 17/09/2011 alle 15:55:51
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
