Regolare mandata e LDA su Daily 35-10
3 20 78
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 05/05/2012 alle: 23:18:07
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 05/05/2012  20:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chissà mai che un giorno non vengo a trovarti e prima faccio una scappata da questo Andrea!
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 05/05/2012 alle: 23:35:18
scusa jericho, hai detto che hai fatto tutti i lavori come il tuo amico Andrea escluso cambio a 6 marce... di che mezzo di tratta per caso ducato 2800? sono molto interessato per una modifica del cambio a 6 marce... ciao spero di leggerti presto
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 05/05/2012 alle: 23:53:52
Ciao, il mezzo è un Daily 35-12 TDI del 1993... mi spiace non è un Ducato. --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
flavius67
flavius67
Inserito il 06/05/2012 alle: 00:15:22
a) credo che leggera' dal Romano de Roma ( peccato che ci separino molti km [:(]) laikista ecovipparo doc di camperonline
morodirho
morodirho
Inserito il 06/05/2012 alle: 10:15:44
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 05/05/2012  23:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono d,accordo sulla scelta del pompista e meccanico di fiducia, ma guarda che il pompista segue sempre dei corsi di aggiornamento e sa come si interviene sulle pompe iniezione ,cosa che il meccanico( per quanto bravo e onesto)non e' in grado di sapere.D,altronde le discussioni tra queste categorie sono all,ordine del giorno e vanno avanti da sempre.Secondo me il pompista ha un vantaggio dalla sua perche' le pompe vengono provate sul banco prova, cosa che non si puo' dire dei motori se non in caso di officine particolari.Il mio consiglio resta questo, se ho un problema di pompa vado dal pompista, se ho un problema meccanico vado dal meccanico , poi ognuno fa quello che crede. ciao a tutti.[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 06/05/2012 alle: 17:03:17
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/05/2012  10:15:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma di che provincia sei?
morodirho
morodirho
Inserito il 07/05/2012 alle: 11:18:26
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 06/05/2012  17:03:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono della provincia di milano e mi capita di venire nell,astigiano per questioni di vino ciao[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 12:44:30
E va be ma allora ci possiamo incontrare cosi ci si conosce anche ! Visto che sono a 3 km da Villanova Asti !
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 14:22:02
Allora qua c'è qualcosa che non mi torna. Più svito il lo sfiato che va alla wastegate, più la turbina soffia perchè aumenta la sua pressione ma più il manometro mi segna pressione bassa. Con regolatore tutto avvitato, arrivo a a stento a 0.7 bar, se lo svito tutto, arrivo a 0.6 bar ma la turbina fischia che è un piacere. C'è qualcosa che non va nel manometro oppure aprendo il regolatore la pressione che c'è nel tubo cala e di conseguenza il manometro segna di meno? [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/59/wp000569.jpg/] [/URL]
morodirho
morodirho
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:32:22
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 07/05/2012  14:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prova a spostare il tubicino bianco del manometro e mettilo sul tubo rosso all,ingresso del collettore ,cosi avrai nel manometro la pressione effettiva che entra nel collettore. Se anche in questo caso il manometro non sale fai verificare la turbina,che si puo' revisionare ad un costo contenuto [:p] morodirho inveniam viam aut faciam
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 18:49:47
O al alimite colgo l'occasione per mettere una di diverso tipo. Avevo trovato una turbina del 2.8 jtd a basso prezzo, ma non so quali siano le modifiche da effettuare ( che poi quella del 2.8 è la stessa del 2.3 e del 2.0 )
Taccio1
Taccio1
Inserito il 07/05/2012 alle: 19:28:24
Certo che se vuoi misurare la pressione sulla valvola della W&G lo hai posizionato per bene. Ma se vuoi misurare la pressione dell'aria spinta dalla turbina allora lo devi spostare. Prova da un negozio che vende prodotti per irrigazione e prendi un innesto che si avvita sul tubo principale per metterci il tubetto che va dentro il vaso da irrigare. Lo infili nel tubo che va in ingresso al motore e leggi la pressione esatta. Cmq io sul 35/12 ho fatto sia il lavoro sulla portata della nafta nella pompa, sia quello della LDA come indicato in quel sito in cui un paio di anni fa si vedevano ancora le foto. Ovviamente ho aumentato di 0,2 circa la pressione del turbo ma io debbo solo regolare l'astina. Debbo dirti che sui bassi è un altro motore, fuma un pelino ma sulle salite autostradali spesso entro a 100 all'ora e esco uguale, come velocità massima non lo so ma il mio si para a 120 km/h, ma sui bassi è un amore. Quando avevo il 35/10 avevo montato un intercooler, lo sentivo in inverno, in estate poco o nulla. Ciao Taccio
smax
smax
Inserito il 07/05/2012 alle: 20:58:42
scusa ma come ai fatto questo questo innesto? ci dovrebbe essere una t e invece mi sembra un innetsto su una pianta !
> DO
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 21:59:10
Certo che c'è. La T . La parte destra e sinistra sono dentro il tubo . Sta sera sono andato a comperare un pezzo di tubo nuovo e vorrei capire meglio come fare per collegare il tubicino trasparente direttamente sul tubo rosso. Che raccordo mi ci andrebbe ?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/05/2012 alle: 22:22:12
forse è meglio cambiare punto di presa del manometro guarda al link https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=36035&whichpage=2297&SearchTerms=renault Laikista Ecovipparo x passione
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:02:46
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/05/2012  22:22:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In pratica prende pressione dal tubo che parte dalla testa della LDA?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:07:45
si in quel punto la pressione è stabile
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 07/05/2012  23:02:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:11:03
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/05/2012  23:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto, senza troppi sbattimenti quindi. Domani vedo di trovare il raccordo adatto, altrimenti posso usare tranquilamente quello che ho ora . Grazie per l'info
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:54:37
Avrei trovato una Turbina nuova per il Daily restyling 35-10.Che dite? Piuttosto che spendere dei soldi per far revisionare la mia, questa dovrebbe andare anche meglio. Resta da vedere se gli attacchi sono posizionati alla stesso modo.
flavius67
flavius67
Inserito il 08/05/2012 alle: 00:59:38
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 07/05/2012  23:02:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dove attaccarmi Mi e' stato suggerito da Powermanto per telefono inizialmente volevo scopiazzare l'idea di roby ma dovevo smontare forare saldare su un collettore poco spesso allora pensai ad Andrea se aveva un altra idea , dato che ha il mio stesso (quasi) motore e per telefono mi trovo' l'uovo di Colombo Roby grazie , che bello rivedere le foto [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
