Regolazione fari Ducato
1 20 13
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 31/10/2012 alle: 11:39:15
Qualcuno mi sa dire come si regolano manualmente i fari del Ducato seconda serie (95). Purtroppo il correttore non funziona! Grazie Edoardo
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 31/10/2012 alle: 22:20:48
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 31/10/2012  11:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vado a memoria, potrei sbagliarmi. Se non erro basta che allenti le viti e il faro si muove sulle sue asole.
Inserito il 31/10/2012 alle: 22:30:24
se è sempre uguale a quello del 99 , ci sono delle viti con un pomello di plastica nero. La regolazione invece si rompe subito, ****h'io facevo a mano. __________________ Tommaso IZ4DJI
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 06/11/2012 alle: 09:11:06
Grazie per le informazioni. Avrei un'altra cosa: anche l'intensità della luce dei fari è molto scarsa...avete qualche consiglio? Magari pulire qualcosa o mettere delle lampadine più forti?
phil53
phil53
19/03/2007 176
Inserito il 06/11/2012 alle: 09:38:24
Questa è la procedura che ho seguito io (su Elnagh Clipper del 1987) suggerita da amici di Vintage Camper con risultati molto soddisfacenti: il relais serve a dare una corrente diretta, quindi al massimo voltaggio. Lo puoi acquistare presso qualsiasi elettrauto, costa 2/3 euro. Prendi il cavo che va alla lampadine e lo metti in ingresso del relais. Poi dalla batteria tiri un cavo da 2,5 mm di sezione e lo colleghi all' altro ingresso, con un fusibile passante per sicurezza. Dall' uscita del relais, sempre con un cavo da 2,5 vai alla lampadina. Ovviamente il relais deve essere anche collegato a massa. Cambia notevolmente l' intensità della luce. Se può essere di ulteriore aiuto ti dico che sotto al relais ci sono dei numeri. Il cavo che va al filamento della lampadina, lo stacchi e lo metti sul numero 85 Il cavo che attaccherai sul numero 87 lo metti sulla lampadina (dove hai staccato prima) Il filo (metti un fusibile in serie mi raccomando) che metti nuovo dalla batteria lo metti sul numero 30 il numero 86 lo metti a massa. Ciao e auguri, Philip
Il Montenegro - luglio 2026
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 06/11/2012 alle: 10:31:52
Oppure fai come ho fatto io (ora tutti diranno è illegale, ma putacaso, ne vedo a centinaia in giro di camper così "illegali") installi in fai da te un kit Bixenon e la visibilità diventa eccellente; Ovviamente devi regolare bene il fascio di luci affinchè non procuri fastidio a chi è di fronte;
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 06/11/2012 alle: 11:34:02
Grazie ragazzi! Per caso avete qualche idea anche per la luce del contachilometri... sul mio ducato sembra di essere al cimitero!
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 06/11/2012 alle: 11:39:49
quote:Risposta al messaggio di phil53 inserito in data 06/11/2012  09:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Philip, ma che relais sono? Come si chiamano?
phil53
phil53
19/03/2007 176
Inserito il 06/11/2012 alle: 17:00:03
Purtroppo le mi conoscenze elettriche sono alquanto scarse...spero che qualche esperto ti possa rispondere (Emme48 ci puoi "illuminare" ?). Posso solo rimandarti alla mia richiesta originale su sito dedicato ai "vecchietti" che trovi qui:
http://www.vintagecamper.com/bi...
(spero non contravvenire a qualche regolamento di COL...) Ciao, Philip
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 07/11/2012 alle: 16:51:53
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 06/11/2012  10:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu ti trovi bene con questo kit? Avevo letto da qualche parte che questo tipo di illuminazione è più adatto a fari lenticolari? Che tipo di kit hai acquistato e dove? (scusa le troppe domande[;)])
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 08/11/2012 alle: 16:45:22
quote:Risposta al messaggio di edizen inserito in data 07/11/2012  16:51:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sono i lenticolari ad avere bisogno di lampade dedicate, tutti i kit normali che trovu sulla baia, vanno bene. Se poi hai il controllo elettronico Canbus, ci sono dei kit che correggono questo errore. io le ho messe sul mio, su uno del mio amico un Daily e alla mia opel, è qualche anno che le ho su e mai avuto problemi (a dire il vero nemmeno con le F.O. che mi hanno fermato più volte e mai detto nulla...) la visibilità ovviamente è ottima, non torneresti più indietro alle giallognole lampade normali.
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 08/11/2012 alle: 17:59:48
ciao se fai il passo di mettere i fari allo xenon abbi cura di regolare bene il fascio di luce se no danno fastidio pace amore e gioia infinita
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 09/11/2012 alle: 11:09:21
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 08/11/2012  16:45:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie...penso proprio che le monterò. E per l'illuminazione del contachilometri... hai mai avuto problemi? Sul mio Ducato c'è un lumino da cimitero!! Che tu sappia c'è qualche sistema per rinforzare la luce?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 08/03/2013 alle: 15:34:30
Ciao, molto tardi ma rispondo sulla luce del cruscotto. Ho lo stesso probelma, e l'ho smontato. Ci sono 5 lampadine da 1,2W e nel mio caso il 60% erano bruciate (ok, ok, 3 lampadine su 5!). Non ho ancora messo quelle nuove, ma so che ce ne sono anche da 2W completamente intercambiabili (hanno solo la plastica di colore diverso per non confonderle erroneamente). Io penso ripristinerò tutto come nell'originale. Spero questo ti possa aiutare, ciao! Diego (Iw3ilh).
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
