Regolazione manuale fari ducato
1 20 11
alexia76
alexia76
Inserito il 08/04/2014 alle: 19:04:55
Si... lo so... si puo' fare con lo strumento apposta... ma per comodita' avendo il camper parcheggiato nel cortile con un muro frontale ci sara' un metodo della vecchia scuola per regolare i fanali in modo che non diano fastidio ai veicoli che si incontrano... Abbiamo il muro proprio ad 1mt dai fanali per cui il fuoco delle 2 lampade e' proiettato alla stessa altezza e si puo' misurare con un metro da terra: li abbiamo gia' abbassati e li abbiamo portati a circa 81cm. E' tanto? E' poco? Abbiamo dovuto farlo in quanto ultimamente sfanalavano in molti e davano fastidio i fari e notavamo anche noi che andavano ad illuminare troppo i cartelli delle strade posizionati in alto. Il tutto e' derivato da quando sono state cambiate le lampadine probabilmente si e' mossa la regolazione di uno dei 2. Abbiamo anche controllato le lampadine siano alloggiate con gli incastri giusti e cosi' e'. C'e' solo da regolare la vite che modifica l'altezza in modo che illumini la strada e non altre cose. Il regolatore interno manuale del ducato quello che c'e' sul cruscotto non funziona [:(] e cmq essendo i 2 fanali fuori regolazione anche uno rispetto all'altro non avrebbe senso. Occorre agire sulla vite che muove la singola parabola. Sapete dirmi a quanti cm da terra regolare il fascio/fuoco emesso dai fanali proiettati su un muro ad 1 mt di distanza?
Inserito il 08/04/2014 alle: 20:32:11
guarda qui[url]http://www.lamia500.com/it/manutenzione/images/orientamento_fari_grande.jpg
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/04/2014 alle: 20:39:26
Devono avere un'incidenza del 1.5%
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 08/04/2014 alle: 20:44:30
A solo 1 m di distanza diventa difficile valutarne gli alza/abbassa Una volta sui libretti di uso e manutenzione delle auto c'era lo schema. Ho trovato questo link, dove si vede che da 10 m di distanza il livello superiore dell'impronta luminosa debba essere inferiore di 1/100 all'altezza dell'asse dei proiettori da terra. In pratica proietti in discesa.
http://www.fanio.it/Web_home/ht...
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 08/04/2014 alle 20:48:11
alexia76
alexia76
Inserito il 09/04/2014 alle: 09:23:47
Non ci capisco niente... sigh..[:(][:(][:(] troppo difficile da tradurre per comuni mortali. Vabbe' proviamo a girare cosi' con la chiave per ritoccare l'inclinaz. sotto mano e vediamo se danno ancora fastidio e se illuminano la strada al posto dei cartelli...
Il Montenegro - luglio 2026
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 09/04/2014 alle: 13:59:06
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 08/04/2014  19:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul camper precedente che era un ducato 2800 idtd come il tuo io facevo così: 1 - Misura altezza da terra del centro lampadina 2 - Attaccare al muro dove si proietta il fascio luminoso un pezzo di scotch lungo 1.5 metri all'altezza della misura presa precedentemente. ( o tirare una riga o qualche altro sistema ) 3 - Con il camper ( i fari ) a 5 metri di distanza dal muro il fascio luminoso deve essere più basso di 10 cm. dello scotch sul muro. ( o della riga sul muro ) Spero che così ti sia chiaro. Ciao
Modificato da cinquantuno il 09/04/2014 alle 14:01:25
alexia76
alexia76
Inserito il 10/04/2014 alle: 12:28:41
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 09/04/2014  13:59:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si cosi' e' chiarissimo... questo intendevo quando dicevo un METODO MANUALE DELLA VECCHIA SCUOLA.... le altre cose sono per esperti ingegneri laureati... [:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/04/2014 alle: 18:33:14
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 10/04/2014  12:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][;)] Ciao
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 12/04/2014 alle: 00:25:03
Per Alexia,Ciao,leggo solo ora,comunque se non hai ancora risolto con i fari a mio modesto parere ad un metro dal muro se riuscissi ad abbassare il fascio luminoso di una decina di cm vuol dire che in proiezione l'avrai accorciato sulla strada anche di una decina di metri circa,,fai delle prove di sera,anche se più di un "tot"non scenderanno.da ex carrozziere però mi sento di dirti che le lampadine non sono sicuro che siano state montate correttamente,perché se prima non avevi questo problema non dovresti averlo nemmeno dopo,ricontrollale perché' basta veramente poco nell'incastro della lampadina per sballarti il fascio luminoso,ciao a tutti Jack
alexia76
alexia76
Inserito il 12/04/2014 alle: 12:13:06
quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 12/04/2014  00:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricontrolliamo l'innesto delle lampade ma hanno tre incastri che devono andare nella loro sede e ci pareva fossero al loro posto. Uno solo dei fanali si e' spostato e guardava verso l'alto ma entrambi gia da tanti anni ogni tanto davano fastidio e sfanalavano. Se prima era un caso ogni tanto che sfanalava... ora proprio e' fisso ad ogni auto incrociata che davano fastidio. Probabilmente cambiando le lampade per una delle 2 si e' mossa la parabola e quindi illumina verso l'alto e da' molto fastidio, l'altra e' rimasta invariata ma sempre un pelino alta era.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 12/04/2014 alle: 19:12:45
Spostarere una parabola montando la lampadina mi sembra eccessivo,non è che ti si è seduto il camper? Ciao Paolo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/04/2014 alle: 20:44:12
Avevo un prob del genere ed era la lampada posizionata male,trovai questo modo per un controllo. Il mezzo deve essere (in ordine di marcia, ma senza pesi che ne varino l'assetto standard), posizionarsi Parallelamente ad una parete Verticale a 10 mt di distanza (esatti ) con anabbaglianti accesi, il punto dove termina il fascio orizzontale ed inizia il fascio inclinato con il vertice verso DX, in quel punto (che deve essere centrato con il proiettore) l'altezza da terra DEVE essere di 30cm Con gli Abbaglianti, il Centro del fascio (sempre centrato con il proiettore) DEVE essere a 40 cm da terra Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
