Regolazione pompa Bosch su Ford Transit
1 20 27
squiz1982
squiz1982
Inserito il 17/03/2015 alle: 19:35:12
Ciao a tutti,ho sostituito la pompa iniezione cav lucas,del mio transit con una pompa bosch,vorrei sapere se questa pompa va tarata,visto che il mio camper ha un pò calato di prestazioni dopo la sostituzione , io imputo il problema propio alla pompa,e se è una cosa fattibile anche farlo da se,grazie. cesare
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/03/2015 alle: 19:39:24
quote:Risposta al messaggio di squiz1982 inserito in data 17/03/2015  19:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa DEVE essere perfettamente funzionante, la Puleggia deve essere adeguata, la Fase e l'Anticipo di calettamento della pompa...deve essere corretto! Gli iniettori adatti e tarati a dovere, Altrimenti il mezzo...NON và [;)] Ciao Gianfranco
squiz1982
squiz1982
Inserito il 17/03/2015 alle: 19:59:54
io ho sostituito l intera testata...da un 4ab ad un 4da,non sono intervenuto su gli iniettori e la puleggia... cesare
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/03/2015 alle: 20:56:49
Controlla la fase ,gioco punterie,il collettore d aspirazione quale hai montato, del 4ab o 4da Laikista Ecovipparo x passione
morodirho
morodirho
Inserito il 18/03/2015 alle: 09:22:11
qualche domanda: la pompa è nuova?, se non è nuova è stata controllata?,chi l'ha montata ha controllato la fase?,è stato controllato se l'acceleratore funziona fino in fondo?,è un td oppure un aspirato?,grazie per le risposte. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Il Montenegro - luglio 2026
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/03/2015 alle: 11:10:23
> Io andrei da un buon pompista, magari Bosch, e farei vedere a lui. Il mezzo deve andare meglio di prima, e neanche poco... Io sul mio 4AB sostituii tutto tranne la testata e gli iniettori, che furono adeguatamente revisionati e ritarati come la pompa stessa, che rimediai usata, lavoro eseguito da un pompista Bosch che lavora molto su camion e commerciali, e il mezzo migliorò decisamente, anche già con la sola pompa, che montai in una prima fase. Subito dopo sostituii anche collettori di aspirazione (con relativa air box) e scarico e ci fu ancora un leggero miglioramento. E' impossibile che se tutto è a posto, il mezzo vada peggio... Se non sei più che pratico io farei così... Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/03/2015 alle: 11:31:48
quote:Risposta al messaggio di squiz1982 inserito in data 17/03/2015  19:59:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attento che la puleggia della Bosch è diversa da quella della Lucas CAV, quindi DEVI sostituire anche le pulegge motore e distribuzione (oltre la sua, ovviamente), e montare la cinta specifica (cod. 1135355), che ha dei denti di diversa conformazione e di maggior spessore rispetto a quella del 4AB. Fai attenzione che se ti salta un dente, vista la diversa conformazione e la maggiore opposizione che fa la Bosch, rischi di rompere qualcosa... Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 18/03/2015 alle 11:34:19
squiz1982
squiz1982
Inserito il 18/03/2015 alle: 14:36:35
Il collettore gli ho lasciato quello del 4ab,la pompa apparteneva al motore che ho preso da uno sfascio qui in zona e quindi mi sono limitato solo a sostituire le guarnizioni..le fasce elastiche e a regolare il gioco valvole...io imputo il problema ad una non messa in fase della pompa al momento del montaggio...e sicuramente a qualche valvolina all interno che con il tempo si sia incrostata...cmq provvederò a fargli fare una messa in fase da un bravo meccanico non penso ci sia il bisogno di revisionarla...ho visto i prezzi che chiedono alla bosch. .e per le mie tasche sono troppo eccessivi.. cesare
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/03/2015 alle: 14:56:59
quote:Risposta al messaggio di squiz1982 inserito in data 18/03/2015  14:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capisco, ma se non dipendesse solo da una semplice regolazione che fai, vai peggio di prima quando potresti e dovresti andare molto meglio? Ricorda inoltre sempre la questione pulegge e cinghia, se non lo hai già fatto, perchè se ti saltasse qualche dente, quella è la cinghia che comanda anche la distribuzione, le tasche, dopo, piangerebbero di brutto... [B)][B)][B)] Ciao, Corrado
morodirho
morodirho
Inserito il 18/03/2015 alle: 15:40:27
>chiedo scusa se insisto: quali guarnizioni hai cambiato?,quelle del coperchio pompa?Lo chiedo perchè per cambiare le guarnizioni del coperchio pompa devi sfilare il perno che comanda il leveraggio interno dell'acceleratore,e va rimesso in una posizione ben precisa, in caso contrario la pompa iniezione ''NON ACCELERA'',potrei darti qualche maggiore informazione ma servono dettagli piu precisi. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/03/2015 alle: 15:46:18
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 18/03/2015  15:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà Guarnizione di Testa, coperchio punterie, magari guarnizione di Scarico e aspirazione.... Dato che ha fatto le fasce, guarnizione coppa... Credo che la Pompa e gli iniettori, da come dice l'amico, siano rimasti in posizione... pertanto, credo che neppure spianatura testa e smerigliatura valvole sia stata fatta [;)] Ma se và in moto regolare, almeno la compressione...c'è [;)] Ciao Gianfranco
squiz1982
squiz1982
Inserito il 18/03/2015 alle: 16:39:33
Il motore va con mezzo giro di chiave...regolarissimo..non fuma..la guarnizione testata lo fatta fare..certo..la pompa e le pulegge non sono state toccate,quindi presumo che siano nella stessa posizione di prima..l unico difetti ve lo detto ..un calo di prestazioni in salita..ho quasi perso mezza marcia.. cesare
squiz1982
squiz1982
Inserito il 18/03/2015 alle: 16:48:06
Per corrado..il motore è stato completamente sostituito con 4da..del vecchio ho solamente tenuto lo scarico..pompa e pulegge fanno parte del motore 4da. cesare
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/03/2015 alle: 09:27:42
ricontrolla la fase secondo lo schema con i 3 perni, 14 mm volano, 9 mm pompa iniezione, 8 mm albero a camme Laikista Ecovipparo x passione
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 19/03/2015 alle: 09:59:25
quote:Risposta al messaggio di squiz1982 inserito in data 18/03/2015  16:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK Allora sicuramente sarà una questione di regolazioni, a meno che già quel vecchio motore non fosse da revisionare, soprattutto proprio pompa e iniettori. E' impossibile che in salita tu debba perdere quasi mezza marcia, casomai rispetto a prima ne dovresti GUADAGNARE UNA, almeno nel mio caso fu così, e ho ancora il vecchio 4AB, con anche la vecchia testata e iniettori compresi ! La testata del 4DA da cui presi tutto il resto ce l'ho anche io, ma fin'ora non l'ho utilizzata. Piuttosto, quando e se avrai modo, valuta la possibilità di montare anche i collettori di aspirazione a banana e di scarico 4-2-1 del 4DA, avresti il massimo del miglioramento. Ciao, Corrado
morodirho
morodirho
Inserito il 19/03/2015 alle: 11:56:34
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 19/03/2015  09:27:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guarda che non basta che i segni corrispondano,bisogna anche inserire il comparatore nella pompa iniezione e dare la giusta fase iniezione,non ricordo bene se fosse una alzata di 0'90 oppure 1 mm. ed è importante.Per sapere esattamente l'alzata pompa occorrono i dati tecnici del motore,in caso contrario si procede a ''orecchio''.[;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/03/2015 alle: 12:22:55
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 19/03/2015  11:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si metteva 0,90, ma per avere l'anticipo giusto, bisogna avere il segno preciso sul volano o il goniometro sulla puleggia motore[;)] Comunque se metti 1mm, l'hai anticipato di poco [;)] Ciao Gianfranco
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 20/03/2015 alle: 19:09:14
Ragazzi,martedi lo porto in officina...vi terrò informati!! cesare
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 20/03/2015 alle: 19:36:31
ECCEZIONALI! Mi comprerei il Ford solo per avere dei consulenti come Voi. Riuscireste a far rifare un motore online. Stupendi. Gianfranco, Moreno, Corrado, Robir, avete le [8][8]
morodirho
morodirho
Inserito il 20/03/2015 alle: 20:31:50
quote:Risposta al messaggio di walter2 inserito in data 20/03/2015  19:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie per i complimenti,me la cavo anche con Iveco,[:D][:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 20/03/2015 alle: 20:39:27
E con Ducato? pompa meccanica Bosch. Ma Gianfranco su Ducato si rifiuta[:D][;)]
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
