regolazione sosp.aria alko
1 20 4
argos
argos
Inserito il 17/02/2012 alle: 08:16:51
Buon giorno forse l'argomento è ridondante io ho un semintegrale arca 695 3000 con sospenzioni post. alko al posto dei tamponi originali so bene che bisogna trovare un compromesso con la regolazione ( mi sembra un po rigido) (mi sono ben documentato grazie a tutti voi) mi chidevo qualè la regolazione minima visto che il mezzo è bello alto al posteriore? anche l'anteriore è sollevato solo che sullo sconnesso è un bel po rumoroso[:(]ho provveduto a sgonfiare le sosp. proprio per non farlo cabrare troppo in avanti ho anche il garage ma non è pieno solo due biciclette e le balestre neache se accorgono cosa posso fare per rendere meno secco il passaggio sullo sconnesso? ho sentito parlare di spessori in gomma da mettere nelle molle anteriori è vero grazie di cuore a tutti A TEMPI MIGLIORI per tutti[:)]
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 17/02/2012 alle: 13:36:24
Il telaio AL-KO è nato con le sospensioni pneumatiche ? oppure le ha applicate lei ? Il Ducato cominque normalmete ha un altezza inferiore sull'anteriore. Scosoglio comunque di alzare l'anteriore, andrebbe ad inficiare la stabilità.
argos
argos
Inserito il 18/02/2012 alle: 17:20:10
Buona sera x falchirossi non credo che sia telaio alko ma il fiat havy ? quello con le ruote da 15 pollici dovrebbero essere istallate dal veccio propritario chiedevo la pressione minima solo per trovare un buon compromesso tra stabilità e comodità emano mano cominciare a salire in base al carico facendomi una tabella di pressioni ottimali. certo quella rigidita anteriore proprio non mi va giù dovrei trovare una soluzione x quellononso con molloni più rigidi ciao a tutti
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/02/2012 alle: 17:27:51
le mie a doppia balza le tengo a circa 1,8 atm - 2 in autostrada _________________________________ Sergio
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 18/02/2012 alle: 19:21:01
dopo Anni di utlizzo delle sospensioni a aria ( anche se è sbagliato chiamarle così).... allora ti dò una infarinata del modo d'uso che ne faccio io ,premesso che io le ho montate su un Transit nuovo modello su un mansardato con garage... di norma le tengo con garage scarico o al massimo con due bici e due adulti a 1,2 Atm.....poi dopo averlo caricato le passo al massimo a 1,8 Atm e non di più.... un vecchio camperista mi ha insegnato che ci si ferma a gonfiare quando si vede muovere il mezzo...ma io non lo ascolto mai...
Omologare camper importato
Jose60
21 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
