Relè eletrroventola
1 20 6
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 22/09/2010 alle: 20:23:40
Salve a tutti, sul Ducato 2.8 idtd anno 1999, vi sono due elettroventole per il raffreddamento del liquido motore, la prima parte ad una certa temperatura la seconda ad una temperatura superiore. Il mio problema è che: una volta partita la ventola, questa pur abbassando la temperatura del liquido, non si ferma più,continua a girare, si ferma solo se stacco la batteria e a volte riparte appena la riattacco, dopo qualche tentativo tutto torna normale. Ritengo che sia il relè che rimane eccitato. Potete indicarmi dove è posizionato per provvedere ad una sostituzione? Grazie.
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 23/09/2010 alle: 07:16:16
Tra le 2 ventole c'è sul convogliatore una scatolina nera con delle viti, apri e trovi i 2 relais di colore giallo, individualo e mi raccomando, utilizza lo stesso con stesse capacità. Ciao. Giovanni.
Modificato da tovi il 23/09/2010 alle 07:17:09
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 23/09/2010 alle: 11:13:35
Grazie.
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 23/09/2010 alle: 13:21:01
quote:Risposta al messaggio di kojak1958 inserito in data 23/09/2010  11:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo ! è successo anche a mè su di una motorizzazione simile alla tua basta sostituire uno dei 2 relè . Il relè guasto restava eccitato a causa delle svariate sfiammature che avevano danneggiato le estremità dei contatti che vista l'elevata temperatura rimanevano saldati. In emergenza per non lasciare la ventola sempre accesa bastò staccare il relè incriminato dallo zoccolo per la temperatura del motore c'era a badare comunque l'altra ventola che comunque difficilmente faceva giunger il motor a 90 gradi. Se ricordo bene per svitare la scatoletta nera dove sono alloggiati i relè occorrono chiavini torx. Costo del relè dello stesso amperaggio c.a 3,00 euro,infatti ne acquistai altri 2 per scorta. Cordialmente Enrico.
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 23/09/2010 alle: 16:41:41
Grazie ai vostri suggerimenti ho smontato i 2 relais, sono effettivamente gialli, a vederli non hanno nessun segno di invecchiamento, comunque provvederò alla sostituzione. Certo mi piacerebbe parlare con l'ingegnere che ha deciso che le 2 vitine che chiudono la scatola di protezione dovessero avere una testa esagonale da 5.5. Un genio. Ho la chiave ma non ricordo mai di averla usata. A buon rendere.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/09/2010 alle: 19:15:50
se vuoi toglierti la curiosità aprili, tanto li devi buttare e vedi la parte gialla si dovrebbe poter alzare mentre tieni i puntali del relè con la pinza e con un paio di piccoli giraviti forzi tra la plastica gialla e quella nera [:(] proprio semplice non è, ma ho sempre smontatro tutto nella vita, mio padre mi diceva che nemmeno arrigoni riuscivo a tenere in scatola chiusa oppure lo colleghi alla 12 v della batteria e ai contatti ci colleghi una lampadina delle auto da 50 w così vedi se funziona ma lo vedi con il carico ciao romeo
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 23/09/2010 alle: 19:59:44
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 23/09/2010  19:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Per esperienza personale, se colleghi ai contatti N.A.del relè una lampada da 50 watt(assorbimento di 4 ampere) il fenomeno potrebbe non verificarsi ed il relè funzionare correttamente visto che i contatti del relè si saldavano (non avendo i terminali dei contatti integri,per intenderci quelle semisfere realizzate in metallo con temperatura di fusione altissima)a causa dell'elevata temperature conseguenza dell'elevato assorbimento delle ventole. Ciao Enrico
6 minuti fa
