retrovisori x244 elettrici
1 20 11
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:13:49
sul mio ducato del 2005 ho il pomellino per la regolazione degli specchietti...ma non funziona..il fusibile è buono l'elettruto mi ha detto che fino al joystick arriva corrente...magli specchi non si muovo? soluzioni?
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 17/11/2010 alle: 22:55:33
L'elettruto (elettrauto?) che dice?? saluti
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 18/11/2010 alle: 09:48:58
errore..l'elettrauto dice che fino al comando arriva corrente... ma comunque gli specchi non si muovono...potrebbe essere solo predisposto?
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 18/11/2010 alle: 10:23:46
hai smontato uno spechio?
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 18/11/2010 alle: 11:27:56
no! dici potrebbe non esserci il motore?
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 18/11/2010 alle: 14:07:47
Potrebbe anche essere che al motore non arrivi corrente.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 18/11/2010 alle: 19:01:08
Non si muovono tutti e due o solo uno? Se solo uno focalizzati sul motore, se entrambi è abb. improbabile che si guastino insieme. Molto più probabile che ci sia un problema al fusibile. Spesso si guastano anche se ad occhio sembrano buoni. La tensione al Joystick arriva, ma esce? Facci sapere Eco
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 19/11/2010 alle: 11:04:52
non si muovono nessuno dei due!
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 19/11/2010 alle: 13:21:26
la sfera di cristallo non ce l'ho, ma per me il problema è nell'alimentazione o nell'uscita del comando. Eco
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 25/11/2010 alle: 21:23:12
? Eco
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:30:15
non ho avuto tempo di andare a smontare gli specchi!
norbiato
norbiato
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:54:39
Hai poi risolto per gli specchi retrovisori? io li ho smontati piu' volte e ho una certa conoscenza di come vanno, se sei sicuro che il fusibile piccolo da 5 A. marrone sotto al cruscotto a sinistra e' buono, segui i contatti fino ai 2 motorini attuatori di movimento posti negli specchietti e controlla le connesioni degli interrutori in portiera in modo da capire se c'e' un'eventuale interruzione di corrente, a me si era interrotto il cablaggio nella cerniera della porta, e' stato un dramma riportare un nuovo filo inguainato che non andasse in corto a massa, alla fine ho risolto con po' di sana in****atura nel tira e molla dei fili... adesso va! Per le batterie che cosa hai deciso? Io ultimamente ho preso dei porta fusibili maggiorati quelli della CBE per sostituirli agli originali posti a fianco delle batterie dei servizi che fanno pena e non sono protetti dagli agenti atmosferici. Da quando utilizzo di recente le termocoperte a 12 volt con filamento in carbonio per stemperare i matrimoniali mi si fondevano gli alloggiamenti dei fuse box di serie senza bruciare i fusibili ma creando una notevole dissipazione di calore non voluta e fuori luogo.
Modificato da norbiato il 26/11/2010 alle 15:35:49
