rettifica ford transit 1987
1 20 13
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 19/11/2010 alle: 20:43:33
Salve a tutti, ho un ford transit camper puro 1987 il con 175.000 km il motore per gli anni e i km che ha sulle spalle va molto bene, in autostrada in piano fa 120km/h in salita con un dislivello del 15|20% non regge tanto la quinta ma si mantiene sui 70/75 km/h. volevo pero rettificare il motore per dargli una "ripulita" diciamo. Sapete consigliarmi qualche bravo meccanico che fa rettifiche in zona roma nord? e sapete dirmi orientativamente quanto mi verrebbe a costare? grazie a tutti come al solito e BUON VIAGGIO A TUTTI
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/11/2010 alle: 20:47:40
Scusami , ma da che cosa hai dedotto che il motore vuole rettificato[?] Saluti P
Modificato da paolo 61 il 19/11/2010 alle 20:48:04
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 19/11/2010 alle: 20:48:54
miiiiinnnnnn...hhhhhhiiiiiiaaaaa non regge la 5° con salite del 15,20%!! in prima si arrampica sui muri? [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 19/11/2010 alle: 20:50:51
DICIAMO CON SALITE DEL 10% niente mi dice che va rettificato pensavo pero che dopo 23 anni e tanti km poteva solo che fargli bene no?
Inserito il 19/11/2010 alle: 20:51:21
Se rimetti a posto il "sopra" del motore poi ti cede il "sotto" che rimane vecchio. Lascia perdere, fai strade panoramiche e goditi il viaggio come parte della vacanza. Cordialmente, Marco.
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 19/11/2010 alle: 20:58:42
quindi sta rettifica me la bocciate alla grande?[:D] e va be speriamo che non incontro troppe salite allora [;)][:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:07:38
So per " sentito dire " che quei motori non hanno grossi problemi di usure , se non sfiata , non consuma olio in modo anomalo e non fa rumori strani ,il motore è in buona salute , probabilmente ha un cedimento in salita x il rapporto al ponte non favorevole , non vorrei che tu dopo la rettifica rimanesti deluso[V] Saluti p.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:50:59
Senti se " per sentito dire " Paolo61 ti dice che quel motore non ha grossi problemi credici![:D][:D] Io ti posso dire, senza parlare del mio, che con quel motore mezzi da lavoro, per cui tirati e maltrattati, normalmente percorrevano ( o percorrono ancora ) almeno 4 - 500.000 Km.! In azienda ne abbiamo avuto uno tipo pulmino porta persone, acquistato usato con 250.000 Km. ( almeno ), usato altri 6 anni con ulteriori 400.000 certi e alla fine rottamato perchè l'unica parte funzionante era in motore, mentre il resto era un rottame ( ma solo perchè strapazzato alla morte )! Cordiali saluti. Max.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:20:14
ciao, ma lo sai cosa vuol dire fare una rettifica, forse no da come lo chiedi,per rettificare un motore bisogna toglierlo, smontare,testata, albero motore e tutto quello che ci sta intorno,dopo rettificato il monoblocco servono nuovi pistoni se si trovano, e alla testa non fai le valvole,le bronzine,pompa dell'acqua,la frizione lasci tutto così come trovi, ti conviene spendere qualche migliaio d'euro,forse non conviene fare neanche fascie e valvole
quote:Risposta al messaggio di soniko23 inserito in data 19/11/2010  20:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 19/11/2010 alle: 23:03:32
Con quel chilometraggio in confronto al mio ( SUA MAESTA'TRANSIT 1983 )si può dire che sei a fine rodaggio. Per non parlare di quello di mio fratello (1983)che gira tutta l'Italia per gareggiare con moto d'epoca da cross.Il tuo motore forse ha altri problemi.Comunque con i cavalli che ha, se sei bello carico non puoi pretendere i miracoli.Salutoni Sandro
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 20/11/2010 alle: 07:23:36
175000 km? ho un cliente con un mezzo come il tuo che ne ha percorsi il doppio e va ancora . scusa ma il filtro del gasolio e pulito? gli iniettori? pompa ? puoi fare anticipare un po la pompa per avere un po di spunto, pero come ti dice paolo 61 bisogna vedere il rapporto al ponte. saluti gianni.
qrcont
qrcont
Inserito il 20/11/2010 alle: 11:08:29
Sei fortunato ...tanto fortunato ..continua cosi'' e non toccarlo e tantomeno non venderlo[:D][:D][:D][:D]
Fordista
Fordista
Inserito il 21/11/2010 alle: 14:20:53
quote:Risposta al messaggio di qrcont inserito in data 20/11/2010  11:08:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
STRAQUOTOOOOO[:D][:D][:D][:D] Saluti
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/11/2010 alle: 09:39:33
Rettificarlo o rifarlo non conviene, anche perche' se devi rifare il tuo ti merita cercare un motore di rotazione...gli dai indietro il tuo e loro te ne danno un'altro rifatto a nuovo ad un costo inferiore a quello che ti costerebbe rifare il tuo.[;)] Ci sono molte aziende specializzate in questo tipo di operazione, interroga mister google e vedrai che qualcosa esce fuori. Ciao Luca
