ricarica batteria servizi
1 20 4
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 16/08/2011 alle: 09:41:41
Salve a tutti. Ho un Rimor 630 su meccanica Transit 125/350 del 2002 e mi succede che la batteria dei servizi mi va a zero in poco tempo quando sono in marcia e con il frigo acceso a 12v. Mi sembra che, sempre in marcia, anche la batteria del motore non venga ricaricata. Quando invece vado a 220v o con pannello solare è tutto ok e le batterie si ricaricano a pieno. Mi pare quindi che non arrivi corrente alle batterie durante la marcia. Può essere guasto l'alternatore? Oppure posso avere dei problemi alla centralina, che è una Arsilicii? Esiste un fusibile a protezione della ricarica delle batterie da parte dell'alternatore? Grazie a chiunque potrà aiutarmi.
Inserito il 16/08/2011 alle: 10:50:12
La BS preleva energia dalla BM/alternatore. Se ci fosse un guasto all'impianto del camper la batteria del motore si ricaricherebbe e la BS no. Se è vero che neanche la BM si ricarica devi cercare il guasto nella meccanica, direi proprio alternatore. Altrimenti verifica se c'è un fusibile che collega la batteria del motore alla centralina del camper. Di solito si trova sul positivo della BM che potrebbe essere fatto così. MArco.
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 16/08/2011 alle: 11:03:27
Ok grazie, controllerò i fusibili. Se questi fossero integri e non ci fossero interruzioni nel collegamento tra BM e BS, posso da solo (intendo senza ricorrere ad un elettrauto che in questo periodo è un po' difficile da trovare) verificare se l'alternatore funziona? Grazie ancora.
Inserito il 16/08/2011 alle: 12:34:13
Si che puoi verificare. Prendi un tester digitale (10 euro) e misura la tensione della BM e BS. Poi ripeti a motore in moto e quindi capisci se l'alternatore ricarica oppure no. Marco.
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 16/08/2011 alle: 12:35:28
Perfetto, grazie ancora.[:)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
