richiesta aiuto
1 20 23
liberi2
liberi2
08/02/2010 17
Inserito il 08/02/2010 alle: 20:48:44
ford 125/350 non supera i 3000 giri velocità massima in pianura quinta 80 km orari e il motore tende a soffocarsi- portato ford diagnostica pompa da sostituire. porto lo stesso da un pompista dopo vari tentativi_ cambia: pompa, iniettori,filtri pulisce serbatoio e vari tubi il problema rimane.La diagnostica fatta da tutto Ok.Potrebbe essere il turbo o l'albero a camme li controlla tutto ok e allora? qualcuno sa consigliarmi GRAZIE[:(][:(][:(][:(][:(][:(][?][?]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/02/2010 alle: 20:59:03
Ciao , se il turbo è ok, fai controllare che la valvola egr non resti aperta, falla chiudere con un lamierino di almeno 2 mm di spessore. Saluti paolo
liberi2
liberi2
08/02/2010 17
Inserito il 09/02/2010 alle: 18:04:20
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 08/02/2010  20:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
già fatto il problema rimane
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 09/02/2010 alle: 19:56:50
ciao,premetto che quella meccanica non la conosco,io comunque controllerei che l'aspirazione e lo scarico siano liberi,ad esempio potrebbe essere il catalizzatore rotto... ma fino a 3000 giri ha la stessa ripresa di quando andava bene? ciao andrea..
fornaro
fornaro
21/12/2007 50
Inserito il 09/02/2010 alle: 21:55:20
Liberi2 gia' discusso lo sa benissimo anche paolo61 stesso problema avuto anch'io fatto tutto come te per un anno e' andato tutto bene poi tornati stessi problemi non piu di 3000 giri 80 90 all'ora cambiato turbina perche si incriccava cioe si bloccava e quindi non mi dava piu' potenza causa ruggine alberino lasco nella sua sede . adesso va tutto bene.
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 09/02/2010 alle: 22:48:48
Ma se la turbina si blocca non dovrebbe iniziare anche a fumare ?
toccom
toccom
Inserito il 10/02/2010 alle: 18:31:59
non credo fumi perchè il gasolio viene iniettato in base alla pressione del turbo sui vecchi motori tramite lda della pompa ma quel motore dovrebbe montare la famosa pompa vp elettronica che usa dei sensori
fornaro
fornaro
21/12/2007 50
Inserito il 10/02/2010 alle: 21:09:00
No whitemax il motore non fumava non andava e basta tanto e' vero che il meccanico all'inizio perche' dovevo andare via me l'ha sboccata ma una volta arrivato a casa e di conseguenza fermato il camper per alcuni giorni ero punto a capo e siccome avevo appena speso 2500 euro di pompa ed iniettori mi propose di farla sabbiare ma una volta smontata e visto come era la situazione decidemmo di metterci una mano sul cuore e una sul portafoglio e la cambiai mio malgrado. Per ora e spero per alcuni anni di poter andare avanti tranquillamente anche perche' il tutto e' capitato tra i 45000 e i 50000 km.ciao a tutti Claudio
liberi2
liberi2
08/02/2010 17
Inserito il 11/02/2010 alle: 16:53:15
quote:Risposta al messaggio di fornaro inserito in data 09/02/2010  21:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tutto ok turbina che non andava. cambiato non so chè alla stessa oltre a tutti gli altri accessori già citati ora va come non mai per la modica spesa di euro 1800,00 ciao e GRAZIE a tutti VOI per i sggerimenti forniti[:)][:)][:)][:)]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/02/2010 alle: 17:16:32
quote:Risposta al messaggio di liberi2 inserito in data 11/02/2010  16:53:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, due domande, quante km avevi? Cosa costa la sola turbina? Ciao Grazie Daniele.
liberi2
liberi2
08/02/2010 17
Inserito il 11/02/2010 alle: 18:10:22
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 11/02/2010  17:16:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
4o.ooo ha cambiato un pezzo all'interno della mia e pulita
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/02/2010 alle: 18:29:21
quote:Risposta al messaggio di liberi2 inserito in data 11/02/2010  18:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pezzo all' interno della tua= girante e/o alberino...solitamente sono le cose che partono. Certo pero' 1800€ mi sembrano un po' troppi: Di solito con 600€ una turbina si revisiona e tra toglierla e rimetterla con a dir tanto 8 ore di lavoro si fa tutto, senza contare che una turbina NUOVA a geom. variabile di un Bmw 320D presa come ricambio originale(quindi con ricarico bmw[xx(][xx(]) costa 1200€+iva... Ti hanno per caso fatto altri lavori?? Ciao Luca
fornaro
fornaro
21/12/2007 50
Inserito il 11/02/2010 alle: 18:40:44
Mi consola il fatto che ho speso gli stessi soldi anch'io 1800 euro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/02/2010 alle: 18:57:06
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 11/02/2010  18:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eh già!! come dici te, abbastanza soldini direi! ma forse l'ha revisionata e, forse, ha anche cambiato la chiocciola di scarico con la clappa WasteGate, comunque 1800€... ma senza sapere Tutto di preciso, non si possono fare illazioni[;)] Ciao Gianfranco PS Paolo61 una ne fa cento ne sa eh?[;)][:D]
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 11/02/2010 alle: 22:22:32
quote:Risposta al messaggio di toccom inserito in data 10/02/2010  18:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate allora ero rimasto un pò indietro.... Il mio stessa meccanica quando metto in moto a freddo il primo avviamento si spegne dopo circa 1 secondo,rifaccio la procedura di avviamento,parte ma per una trentina di secondi sembra che batta in testa,poi smette e và senza nessun problema,secondo voi cosa può essere ?
fornaro
fornaro
21/12/2007 50
Inserito il 12/02/2010 alle: 14:26:37
potrebbe essere 1 o piu' iniettori che si sbloccano appena si scalda un po' ti conviene farlo controllare . ciao Claudio
liberi2
liberi2
08/02/2010 17
Inserito il 12/02/2010 alle: 18:53:38
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 11/02/2010  18:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel prezzo è cmpreso:cambio pompa, revisione iniettori,pulitura serbatoio, sostituzione filtri e revisione turbina con sostituzione alberino a me non sembra eccessi a VOI? saluti
liberi2
liberi2
08/02/2010 17
Inserito il 12/02/2010 alle: 18:55:10
guarda la risposta a spedy 3 cosa ne pensi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/02/2010 alle: 20:39:42
quote:Risposta al messaggio di liberi2 inserito in data 12/02/2010  18:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , x tutti quei lavori il prezzo non è eccessivo , ma , probabilmente quello che non faceva andare il tuo mezzo era soltanto una di quelle cose , tu invece le hai pagate tutte, quando un mezzo non rende a dovere , uno de primi controlli è proprio, come ti dissi in precedenza , quello del turbo. Saluti Paolo
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 12/02/2010 alle: 22:51:39
quote:Risposta al messaggio di fornaro inserito in data 12/02/2010  14:26:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie fornaro[:)].Se provassi con un kit per pulizia circuiti di alimentazione[?] Paolo61 tu cosa ne pensi[?][:)] Vi ringrazio in anticipo[:D] Max
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 13/02/2010 alle: 18:08:32
Una controllatina alla fase non guasta mai[;)]
TripItinerary
42 minuti fa
