Rifare frizione Ducato X250
2 20 32
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 15/02/2013 alle: 19:34:50
Oggi sono passato in officina fiat. Il capofficina è salito alla guida del mezzo, prima ha provato a "sgommare" in prima e poi in strada inserendo la 4° a 40 km/h a 1500 giri ha dato gas e la frizione ha risposto bene senza alcun slittamento. Secondo lui la frizione è ok. Lui dice che probabilmente tenendo il piede, anche solamente sopra il pedale della frizione, senza schiacciarlo, il comando idraulico della frizione, durante la fase di accelerazione, ne risente e quindi fa slittare la frizione [?] Per la questione olio lui sostiene che se ci fosse una infiltrazione di olio, la frizione slitterebbe con qualsiasi marcia e si vedrebbe la classica macchia d'olio sotto il camper. Tornando a casa ho riprovato ancora ma non dà nessun segno di slittamento. Non mi resta che provare a pieno carico in montagna. P.S.: qualcuno sa dirmi a quanti giri il motore 3000 eroga la coppia massima? Luca
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 15/02/2013 alle: 20:41:26
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 15/02/2013  19:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Luca se non sbaglio coppia max 400Nm a 1700 rpm questi dovrebbero essere i dati del 160 cv, il 180 cv( il mio) dovrebbe avere la stessa coppia ma a 1400 giri e naturalmente è € 5. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 15/02/2013 alle 20:45:58
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 15/02/2013 alle: 20:42:02
quote:Risposta al messaggio di Sergio67 inserito in data 15/02/2013  19:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio leggo ora il tuo messaggio. Ppurtroppo non ho chiesto costi. Per ora tiro avanti così. Se non ti dispiace ti chiedo di tenerci aggiornati sugli sviluppi del risarcimento Luca
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 15/02/2013 alle: 20:44:47
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 15/02/2013  20:41:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianni. Quindi la prova fatta ha un senso. Luca
Il Montenegro - luglio 2026
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 15/02/2013 alle: 23:12:04
tutte le officine alle quali chiesi un preventivo mi abbinavano anche la sostituzione del volano di tipo revisionato altrimenti non avrebbero dato la garanzia sulla riparazione. per il rimborso da fiat per un ducato del 2008 la vedo dura. anche io aprii la pratica ma mi risposero picche! poi, come già detto, nel mio caso il problema sparì senza fare nulla e percorsi altri 30000km senza più problemi trainando per altro un rimorchio da 18 quintali.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/02/2013 alle: 16:08:57
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 15/02/2013  23:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0] Un Rimorchio da 18 Quintali [?][?][?][?] Niente popò di meno... Scusa, che Capacità di Traino ha il mezzo che Hai [?][?][?] [:)] Ciao Gianfranco
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 16/02/2013 alle: 18:58:57
Capitato anche a me Ducato 3000 del 2007. A me lo faceva o meglio non avvertivo senzazione di slittamento, ma faceva un notevole odore quando salivo sui cunei. Questo succedeva dopo 6000 km. Smontata la frizione si evidenziava il classico colore bluastro della bruciatura. Credo fosse una partita di dischi di una nota marca V... difettosa. Sostituita in garanzia non ho poi avuto più problemi. Quindi consiglio per chi avesse problemi nel periodo di garanzia di rivolgersi subito alla Fiat, che in prima battuta diranno che la frizione non è coperta da garanzia, ma insistendo se si sono fatti pochi km. intervengono.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 16/02/2013 alle: 23:02:21
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 16/02/2013  16:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il ducato 160 che avevo del 2008 aveva 12 quintali anche se dal 2009 la alzarono a 20 senza cambiare nulla... ora ho un iveco con 25 quintali [;)]
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 19/02/2013 alle: 10:37:57
per questo motivo sono passato ad iveco [;)]
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 07/04/2013 alle: 18:29:59
@ Luca, Io ho il tuo stesso problema, non sempre ma ogni tanto senti sta' frizione che slitta un po'...non so nemmeno io se farla guardare o no... Stessa motorizzazione Ducato 3000 160 cv Giugno 2008 km 34000 Ciao se hai novita' e viceversa aggiorniamoci![:)]
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 07/04/2013 alle: 19:51:27
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 07/04/2013  18:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quel giorno non sono più uscito. Prova fare caso se con il tuo stile di guida usi tenere il piede sulla frizione perché sembra che il pedale sia talmente sensibile da far slittare la frizione. Io ho fatto altre prove di accelerazione con tutte le marce e a tutte le velocità ma nulla di anomalo , vediamo la prox uscita Luca
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 10/04/2013 alle: 21:10:41
No io assolutamente non ho proprio il vizio di tenere il piede sulla frizione, e ti dico anche che faccio l'autista quindi mai capitato di bruciare una frizione e percorro solo con il camion km anno circa 100000... Ma la frizione del Ducato non mi convince...x questo dato che ho letto chiedevo, adesso vedro'...come va a finire ma x me alla fine mi tocca cambiarla.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
