Riflessioni motore fiat ducato 2.3 130cv
1 20 8
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/10/2010 alle: 13:10:48
Riflessioni nuovo fiat ducato 2.3 130cv 1)Ho notato che quando accendo il motore, da fermo, a folle, dopo un minuto sento partire qualcosa come se si innescasse ..non so spiegare bene come se salisse leggermente di giri.. questo lo fa un paio di volte a distanza di qualche minuto... il suono o rombo del motore diventa + incisivo! 2)Ancora mentre il motore era acceso da circa 6 minuti, all'aria aperta non in garage, cofano aperto, cercavo di sistemare cavi e passanti nel vano motore mi son sentito male intontito subito ho pensato ad intossicazione da CO, provo a misurare il CO con uno strumento e c'erano valori intorno ai 40 ppm...questo valore è anormale... Occorre prestare attenzione soprattutto con i bambini, quindi può risultare pericoloso ad esempio nelle gallerie, sui traghetti, nei parcheggi tra camper! Ho fatto la stessa misurazione nei pressi del tubo di scarico: 350 ppm![:0]
Modificato da onkite1 il 05/10/2010 alle 13:28:19
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 05/10/2010 alle: 13:56:13
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 05/10/2010  13:10:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Supposizione: apertura del comando EGR (variazione rpm,cambio di sonorità) in seguito il catalizzatore non ancora caldo non riesce ancora a lavorare correttamente e la temperatura della combustione è bassa. In questo caso i gas emessi sono irritanti per gli occhi e le vie respiratorie: non scaldiamo i motori a vuoto per più di qualche minuto, non conviene si rovinano,inquinaniamo oltre a consumare gasolio per nulla. Non sono un chimico e sono andato per deduzione/supposizione quindi, ciò che affermo, potrebbe non essere completamente vero. Dodo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:29:14
Si tale variazione accade anche a voi? Inoltre può essere un malfunzionamento della sonda lampda? Grazie
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 05/10/2010 alle: 15:57:11
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 05/10/2010  14:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 06/10/2010 alle: 11:16:28
Nessuno ha lo stesso problema?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 07/10/2010 alle: 13:14:15
Quindi tale fenomeno è dovuto allì' apertura del comando EGR (variazione rpm,cambio di sonorità) in seguito il catalizzatore non ancora caldo non riesce ancora a lavorare correttamente e la temperatura della combustione è bassa. Ma questo avviene più volte in circa 5 minuti di motore acceso...è di norma?
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 07/10/2010 alle: 13:20:00
Confermo che anche il mio fa quanto descrivi al punto 1. Non mi sono mai preoccupato però di cosa si trattasse in quanto, con la presenza dell'elettronica nelle regolazioni dei motori, vi sono sempre più complicazioni, variabili, ecc. Ciao. Massimo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 07/10/2010 alle: 13:21:33
bene siamo in due grazie [;)]
Flavio1982
Flavio1982
02/11/2009 137
Inserito il 07/10/2010 alle: 15:08:23
Ciò che ha detto haiede lo trovate anche scritto sul manuale di uso e manutenzione. Ciao [:)]
27 minuti fa
