rilassamento completo delle balestre
1 20 14
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 09/10/2012 alle: 08:14:48
una domanda , ho trovato delle molle di rinforzo,adesso dovrei prendere delle misure e poi montarle,leggevo chè bisogna alzare il camper per far in modo che le balestre siano in completo rilassamento,ecco arivva il punto,come faccio??.è come cambiare una gomma ,ho bisogna fare delle altre manovre particolari? grazie
Inserito il 09/10/2012 alle: 09:04:23
Prima di procedere in che condizioni sono le balestre che hai? parli di " rilassamento " cosa vuol dire si sono abbassate ? ciaoo.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/10/2012 alle: 09:43:40
quote:Risposta al messaggio di le petit vagabond inserito in data 09/10/2012  08:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, scusa ma se fai una domanda di questo tipo, ti sconsiglio vivamente di procedere all'operazione, si deve supporre che tu non abbia nessuna conoscenza di meccanica, comunque se, nonostante l'avviso vorresti procedere, devi alzare il mezzo mettendo il crik sotto il TELAIO, frapponendo un pezzo di legno, per non segnarlo. Attenzione dopo averlo alzato, và messo in assoluta sicurezza, cioè, vanno posti martinetti fissi regolabili sui 2 "longheroni" ed essere ASSOLUTAMENTE certi che il mezzo non si sposterà....se pensi di non avere la manualità, puoi andare da un meccanico, che ti farà il lavoro a regola d'arte, ciao Tony "Una delle poche certezze che conservo è una fede granitica nella illimitata propensione alla stupidità del genere umano"
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 09/10/2012 alle: 12:02:23
tony ho fatto solo una domanda... forse dovevo scivere se si poteva fare? hai proprio ragione con l'ultima frase chè hai scritto.sè non riesco ha fare un certo tipo di lavoro stai tranquillo chè non mi ci metto di sicuro,e non vado a rischiare inutilmente,ripeto era solo una domanda, senza polemica, saluti giorgio
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/10/2012 alle: 12:09:58
ciao Giorgio...non intendevo assolutamente polemizzare, anzi... intendevo solo affermare che qualsiasi operazione, se non fatta con le dovute conoscenze ad accortezze, possono rivelarsi veramente PERICOLOSE, molte volte anche per gli addetti ai lavori, vuoi per la fretta, vuoi per le dimenticanze... ciao Tony "Una delle poche certezze che conservo è una fede granitica nella illimitata propensione alla stupidità del genere umano"
Inserito il 10/10/2012 alle: 13:49:52
> Vedi non è per polemizzare, ma il lavoro che vorresti fare è di estrema semplicità da non dover porre nessuna domanda. Il fatto che tu chieda e come lo chiedi, (tra l'altro senza dare altre info: mezzo, tipo di molle, pendenza dietro, pesi, magari delle foto, ecc.ecc.) mi fa dubitare delle tue capacità minime (potresti farti male) ma anche del tuo giudizio sulla reale necessità di montare o no le molle. Certo possiamo dire che è un pò come sostituire le ruote posteriori. Se il camper non pende dietro e non da scompensi anomali nella guida, non si deve intervenire. Ivo
Modificato da masivo il 10/10/2012 alle 20:47:15
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 10/10/2012 alle: 17:42:31
A me invece mi date un consiglio su questa scia.... Tengo un pickup con su montata una cellula abitativa. Tengo le balestre rinforzate e gli air top(i soffioni ad aria) che con la cellula montata li porto a 2.5atm. Ho visto che ci sono delle molle di rinforzo per il mio pickup che vanno montate tra la balestra ed il telaio... sostanzialmente mi possono essere utili? o sono superflue? Grazie, francesco.
Inserito il 10/10/2012 alle: 20:41:00
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 10/10/2012  17:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che problemi ti da:ti pende dietro, dondola troppo, o altro? La cellula su pikup è sempre un compromesso, potresti avere un pikup insufficente per la cellula, e magari hai bisogno di ammortizzatori rinforzati visto il già consistente rafforzamento delle sospensioni. Ivo
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 10/10/2012 alle: 21:11:16
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 10/10/2012  20:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami,hai ragione ho posto male il tutto. In effetti non mi da alcun problema con la cellula, l'assetto è eccezionale. Il problema me lo da senza la cellula con il pickup a vuoto: è rigidissimo al punto che per viaggaiare bene devo zavorrare il cassone ed ho messo su dei precompressi in cemento(travetti che servono per fare i solai) armato per un peso totale di circa 200Kg. Mi chiedevo se queste molle potessero dare un beneficio in tal senso garantendomi contestualmente una stabilità con la cellula sopra. Grazie.
Inserito il 10/10/2012 alle: 22:27:43
Molto originale il tuo problema,[:)] fammi capire sicomme è troppo rigido a vuoto, vorresti pure aggiungere altre molle? spiegati benissimo, forse vuoi togliere i soffietti? Ivo
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 11/10/2012 alle: 08:45:48
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 10/10/2012  22:27:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti...i soffietti, presumo e se non erro, sotto pressione e col carico sopra tendono ancor più ad irrigidire il retro e quindi le balestre. Difatti senza il carico i soffietti vanno a zero, ma restano pur sempre le balestre rinforzate ed "irrigidite". Mi chiedevo se invece le molle potessero fare entrambe le cose...cioè "molleggiare" il retro e le balestre e quindi il cassone senza il carico.
Inserito il 11/10/2012 alle: 11:59:24
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 11/10/2012  08:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se questo è il tuo problema dopo aver scaricato i soffietti senza la cellula vuol dire che le balestre sono troppo rigide per il mezzo " vuoto ". Del resto non è facile trovare una taratura che possa andare per le due condizioni carico e vuoto, per me i soffietti sono meglio delle molle in quanto puoi variando la pressione avere l'assetto ottimale, le molle invece hanno una taratura fissa. Forse dovresti alleggerire un po le balestre ma non è una cosa facile, devi trovare uno bravo, altrimenti lascia stare e metti la zavorra come stai facendo, ciaoo.
Inserito il 11/10/2012 alle: 13:31:44
> Ha ragione Rascal, è difficile avere 2 assetti ottimali, devi per forza trovare un compromesso e il soffietto mi sembra si adatti di più alla progressività di cui hai bisogno, oppure si dovrebbe trovare una soluzione sulle balestre ad azione progressiva, cioè fogli portanti di base per portate leggere e altri fogli più robusti che intervengono con carichi pesanti, soluzione molto utilizzata su veicoli da trasporto pesante, la molla non la vedo bene poichè dovrebbe intervenire solo a cellula caricata. Ivo
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 11/10/2012 alle: 18:40:15
Grazie delle risposte, difatti ho trovato il giusto compromesso zavorrando il cassone.....Insomma viaggio sempre carico[}:)] Su un sito americano ho trovato per caso un sistema fatto a spessori. Il sistema si aggancia al primo foglio di balestra inziando dal basso(quello in sostanza che resta libero dalla fascia che lo aggancia alle altre)...all'occorrenza, e credo quando si mette il carico, si spingono questi spessori e si vanno ad inserire trea questo foglio e gli altri, presumo, irrigidendo le balestre...lo ritengo un sistema che dovrebbe garantire quel compromesso richiesto. Il fatto è che sto sito americano non lo trovo più ed era di non facile accesso e contatto. Il sistema era fatto bene e fore realizzabile anche artigianalmente. Comunque grazie delle risposte, almeno ho avuto la delucidazione sulle molle e mi conforta di avere il sistema migliore. salutissimi, francesco.
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 18/10/2012 alle: 16:44:04
Anchio con cellula da 700kg. le ho provate tutte ma il compromesso è impossibile trovare. Istallata una balestra in più poi sono dovuto ricorrere alla zavorra nel mio caso un selbatoio da 150l. che riempio di acqua e svuoto all occorrenza non avendo la possibilita di scaricare 150 kg con un paranco
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
