Rimappare il camper si / no
22 20 913
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 24/01/2009 alle: 00:42:44
Ciao a tutti,mi sono registrato da poco al forum. Volevo sapere se il SENSORE RAIL si puo' montare nel ford 2007 da 140 cv ? E dove lo posso trovare? Un saluto a tutti.
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 24/01/2009 alle: 16:19:32
NO non è possibile . Ciao [:)]
viliamdb
viliamdb
01/09/2008 322
Inserito il 25/01/2009 alle: 12:21:47
ciao a tuono e agli altri, sono convinto che abbiate ragione voi. Adesso lo porterò in qualche centro dove spero ci siano persone capaci, anzi se voi avete qualcuno da consigliarmi in zona Como altrimenti ci si vedrà da qualche parte per l'Italia e provvederemo a guarire il malato. Se riesco settimana prossima gli farò fare almeno settecento km così da poter vedere come và poi vi aggiornerò. Comunque se trovo chi è in grado di leggere la mappatura attuale te la farò sapere. Per ora grazie e ci sentiamo Viliam
quote:Originally posted by Tuonomotori
diagnosi errata,cambia meccanico. il modulo aggiuntivo agisce sulla pompa dell'alta prex,non sulla pompa di trasferimento o bassa prex che e' inserita nel serbatoio insieme al galleggiante carburante. sta' gente e' sempre pronta a parlar cavolate,............... se ti si accendeva la spia era perche' il modulo e' stato tarato troppo alto. basta svitare la vite del trimmer di mezzo giro e riprovare,finche' non si accende piu'. io oramai sono per le rimappature. comunque se hai qualcuno che ti puo' leggere la centralina,risaliamo al numero di software e cosi' se vuoi si puo' riportare il mezzo a pre - campagna fiat. luca
viliamdb
viliamdb
01/09/2008 322
Inserito il 25/01/2009 alle: 12:24:34
Tuono, dimenticavo, il dispositivo aggiuntivo che avevo nel motore è della DIPASPORT di nuovo ciao, Viliam
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 26/01/2009 alle: 17:10:20
quote:tartaglia Posted - 19/01/2009 : 13:59:42 -------------------------------------------------------------------------------- quote: -------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by brunobau ciao a tutti; ho acquistato da poco un ADRIA 660 SL usato immatricolato a luglio 2006 su ducato 146 power con numero di telaio 7754419, il proprietario precedente mi ha detto che non è sato mai effettuato il richiamo per i fumi; qualcuno sa dirmi se è stato rimappato, se va rimappato o cosa altro gli devo fare ? ancora non l'ho usato per lunghi viaggi e perciò non mi è possibile dire quanto consuma. grazie Bruno -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Bruno , ma tu chiedi se il tuo motore sia stato rimappato !!!! questo non è possibile dirlo tramite internet .Si dovrebbe attaccare la presa obd e guardare la tua ( ecu ) centralina .La cosa che posso dirti con sicurezza leggendo i tuoi num, del telaio che anche il tuo motore è un somaro. Facci sapere qualcosa di piu' per quanto riguarda sia i consumi che le prestazioni ,e in particolare se senti rumori provenienti dalla turbina .Ti dico questo perchè alcuni motori dopo aver subito la (4877) hsnno fatto (sp) scarse prestazioni
Ho fatto qualche prova e sono quasi certo che anche il mio 146 power abbia bisogno di una rimappata: ad una media di 100/110 Km/h percorsi quasi tutti in autostrada il consumo è stato di 7,5/8 Km/l ; in quinta marcia a 50 Km/h non è necessario inserire la quarta ; rumori strani dalla turbina non arrivano; il mezzo sembra che vada bene ma non ho termini di paragone; non mi interessa rimapparlo per aumentare la velocità ma solo per abbassare un po' i consumi. Io vivo in Umbria, se qualcuno conosce un meccanico in gamba in provincia di PG o TR puo indicarmelo ? andrebbe bene anche Roma. Se non trovo in zona andrò anch'io in pellegrinaggio a Padova !! ciao e grazie
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 26/01/2009 alle: 21:32:00
X brunobau il mio consumo viaggiando ha velocita' costante di 100km ora si attesta sui 9,5 xlt, se io viaggerei come tu dicevi ha 110km mi attesterei un consumo di 9 al lt , oltre non ho fatto rilevamenti.Comunque il mio camper è lungo 7,20 alto 3,16 ed il peso meglio non saperlo . Questo cambiando il sensore rail ,poi se tu preferisci rimappare ,sei libero di fare quello che vuoi . Ciao
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 27/01/2009 alle: 10:29:27
Ciao a tutti. Io ho provato resistenza, sensore e rimappatura. Nei primi 2 casi ho avuto qualche problema, con la rimappa direi che ho trovato un buon compromesso sono spariti anche i problemi di avviamento a freddo (8 gg fermo in montagna sempre ben al di sotto dello 0 con punte a -16), non zoppica piu e tiene il minimo da subito. Per i consumi già il mio consumava il giusto ma ora il motore è molto piu "pieno" e il rumore di "sferragliamento" della turbina è sparito. Le prestazioni velocistiche di punta non sono cambiate di molto ma ora il rumore di motore (battito iniettori) è drasticamente diminuito. Tengo a precisare che io sono contrario per principio alle rimappature. Ho effettuato la revisione con prova fumi (fatta bene) ed è risultato nettamente al di sotto della soglia ammessa. Ciao a tutti
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 27/01/2009 alle: 14:08:26
Ciao ALESSANDRO Mi fa' piacere risentirti , senti vorresti essere piu' preciso ,mi riferisco quando tu dici che hai avuto problemi dal SENSORE RAIL io attualmente ci viaggio tranquillamente e non ho nessun tipo di problema , anzi ....... eheheheheheheheheh [;)]!!!! Ti dico questo tutti gli amici che l'ho montano sono soddisfatti . Fammi sapere . PS Volevo ricordare che io monto la seconda seria ,mentre tu avrai provato la prima . Ciao [:D][:D]
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 28/01/2009 alle: 09:33:16
Per chiarire, e tengo a precisare che sono esperienze personali... Per prima cosa avevo montato la resistenza e devo dire che un miglioramento lo avevo ottenuto, poi mi hanno prestato un sensore "prima serie" e non avevo notato molta differenza dalla resistenza. Quando l ho restituito ho rimontato la resistenza ma devo dire che dopo un po di km avevo notato un "calo" delle prestazioni e col motore non in "tiro" un notevole battito di iniettori, poi in occasione di un rifornimento in autostrada, al minimo, notevole fumo nero e minimo irregolare per cui ho deciso di toglierla. Da li la sorpresa senza resistenza ne sensore il motore aveva ricominciato ad andare quasi come prima dei vari richiami. Avevo quasi deciso di non rimappare ma oramai avevo preso appuntamento col dotur ed ero gia in strada quando mi sono accorto del fatto. Dal dotur abbiamo "misurato" il motore ed era esattamente come dichiarato da fiat per quanto rigurda cv e coppia ma aveva un notevole "buco". Infatti il dotur mi avverti che la rimappa non avrebbe generato un "notevole" miglioramento... e così è stato rimisurandolo dopo ne i cv ne la coppia erano aumentati di molto ma provandolo su strada ho avuto il risultato precedemente esposto: motore piu pieno, cessato sferragliamento turbina e battito iniettori. Ciao
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 28/01/2009 alle: 14:21:31
Ueeeeeeeeeee !!!!!!!!!! Aessandro ,da quello che scrivi capisco che tu hai avuto dei problemi con la Resistenza e NON CON IL SENSORE RAIL .Senti io sono in contatto con degli amici che usano il sensore e non c'è uno che si lamenta ,ho che abbia avuto uno dei problemi da te citati . Che tu abbia scelto di rimappare va bene , è una tua scelta ,ma ricorda che rimappando hai modificato i parametri della tua centralina ,ed è normale che l'affidabilita' degli organi meccanici viene meno . Ciao
flavietto
flavietto
Inserito il 29/01/2009 alle: 13:26:21
Ciao amici dunque ,ho fatto la revisione lasciando il sensore modificato ,risultato ......... tutto ok ,bravo tartaglia ciaooooo [^][^][:)][:)]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 29/01/2009 alle: 13:41:51
non e' che se avevi il modulo aggiuntivo o la rimappa cambiava qualcosa. la revisione la passavi comunque. luca
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 29/01/2009 alle: 15:18:29
x TARTAGLIA. Ho letto le prime pagine e le ultime , ma sono curioso di sapere quati km. hai fatto fino adesso[?]perche' ho potuto costatare quati sono riuscito a percorrere io.[:(!][:(!]
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 29/01/2009 alle: 17:00:16
[:(!][:(!]vuol dire forse che hai avuto dei problemi o che? Ciao
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 29/01/2009 alle: 17:04:28
se e' rivolto a me . si certo [V][V]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 29/01/2009 alle: 18:09:16
entra piu' nello specifico. dicci cosa e' successonon e' detto che sia legato al sensore. certo e' che la prex raggiunta dal rail con il sensore e' decisamente maggiore della prex che normalmente si arriva con i moduli aggiuntivi. facci sapere!!!!!! luca
flavietto
flavietto
Inserito il 29/01/2009 alle: 19:13:36
Ciao Tuonomotori , senti mio figlio ha rimappato la macchina una GOLF 3serie be quando accellera dietro alla marmitta esce un fumo da paura .Ti dico questo perchè , se vado ha fare la revisone con un motore cosi' mi boccianooooooooo !!!!!!! Saluti [^][^]
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 29/01/2009 alle: 19:14:01
ho finalmente riesco cumunicare con TUONO MOTORI,Saro veloce perche e' pronto in tavola poi. torno io ho provato il sensore prima serie n 0281002398, contentissimo nelle prestazioni e consumi invariati.pero dopo 7.500 km. alla velocita' 145 ho incrippato il 3 pistone.[xx(] officina tolto tutto e rimesso nuovo il 3. dopo 600 k.m. rottura della quinta a 100 all'ora,[V] tolto il sensore, io ho fatto la mia esperienza.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 29/01/2009 alle: 19:59:54
se chi ha rimappato e' un fenomeno,non e' colpa delle rimappature. se ha esagerato col gasolio senza ritoccare il resti,tipo portata d'aria,ci credo che fuma. le cose vanno fatte con testa. luca
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 29/01/2009 alle: 20:17:09
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. che motore e' il tuo?? di che anno?? quanti km aveva il tuo mezzo?? comunque sul diesel bisogna andar cauti col gasolio. "riallacciandomi al post di flavietto piu' su',chi rimappa benzina la maggioranza delle volte none' in grado di rimappare il diesel,che lavora all'opposto,ovvero nel benzina per abbassare le temperature dei pistoni e delle camere di scoppio si aumenta la portata della benzina,nei diesel invece piu' gasolio vuole dire piu' temperatura. ecco perche' quacuno si e' trovato il cielo dei pistoni forato,grazie al "rimappatore" rintronato." nel tuo caso mi vien da pensare,a spanne e prima di saper quanti km ha,che si sia trattato di un problema del pistone(difettoso). NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE DIFENDERE IL SENSORE,IO SONO PER LE RIMAPPATURE,PERO' MONTARE UN SENSORE SENZA SAPERE CHE TIPO DI MAPPA SIA PRESENTE NON E' BUONO METTIAMO CHE TU SIA IL PRIMO PROPRIETARIO,PERO' IL TUO MEZZO E' GIA' STATO RIMAPPATO DA NUOVO DAL CONCESSIONARIO,E IN TANTI L'HANNO FATTO PER SOPPERIRE AI CASINI DI FIAT. MONTANDO IL SENSORE HAI RAGGIUNTO UNA SOGLIA DI PRESSIONE DI GASOLIO DA PAURA,CHE PUO' AVER FATTO ROMPERE SIA LA 5 CHE IL PISTONE. aspetto pero' le risposte alle mie domande. adesso sto' solo teorizzando non avendo dati sufficienti. LUCA
