Rimappare il camper si / no
23 20 913
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 29/01/2009 alle: 20:35:47
ducato 2.8jtd tgv 146 cv. aquistato nuovo 3 2005 fatto campagna 4877 dal mio meccanico fiat primavera 2006 k.m. 15.000 circa ,messo io il sensore a k.m 30.000 , a37.000 rottura pistone, poi 5 marcia adesso fatti 4.000 tutto ok. elabora poi dimmi.[?]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 29/01/2009 alle: 20:48:49
sicuramente son tanti come km per essere un difetto del pistone. ma adesso il mezzo va' bene o permangono problemi?? se il mezzo ora va' bene,resto dell'idea che la mappa caricata(ipotetica 4877)possa essere differente in qualcosa rispetto a altre e abbinata al sensore abbia causato il rpoblema al pistone. per la 5 i km son pochi,pero' magari hai un mezzo pesante,e hai sfruttato di piu' la 5 perche' avendo piu' potenza la teneva anche a velocita' basse,aumentandone cosi' l'usura fino al cedimento. che mezzo hai? luca
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:04:54
IL mezzo e un' ARCA 715, E un po' pesantuccio non lo nego,la meccanica adesso va molto bene ,secondo me adesso il motore e' piu' silenzioso e corre un pelino meno di prima , comunque adesso la mia velocita mormale e' dai 100/115 ,[;)]
Tuning
Tuning
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:10:36
quote:Originally posted by lorenzofaidate
ho finalmente riesco cumunicare con TUONO MOTORI,Saro veloce perche e' pronto in tavola poi. torno io ho provato il sensore prima serie n 0281002398, contentissimo nelle prestazioni e consumi invariati.pero dopo 7.500 km. alla velocita' 145 ho incrippato il 3 pistone.[xx(] officina tolto tutto e rimesso nuovo il 3. dopo 600 k.m. rottura della quinta a 100 all'ora,[V] tolto il sensore, io ho fatto la mia esperienza.
Io non sono un meccanico ,pero' posso dire che la motivazione che fa' ingrippare un pistone è la mancanza di lubrificazione !!!!!![;)] oppure un gasolio secco ,oppure un carburante con aggiunta di qualche adittivo, dico bene ? Dai ragazzi prima di dare delle opinioni ,ho dare giudizi errati pensiamoci . Comunque rimango nel dubbio se il tuo meccanico non ti abbia detto una sciocchezza. [xx(] TUONOMOTORI sei daccordo con quello che ho detto ? Ciao [:)][:)]
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:29:21
premetto io sono molto attento alla manutenzione del mezzo, il discorso dei livelli e manutenzione era tutto aposto olio sostituito 3 mesi prima,confesso un po prima andavo in autostrada superavo i 4000 giri abbondanti.dunque sono del parere che la meccanica non e' fatta sopportare se la ponpi troppo, mia modesto parere, poi ognuno e padrone della sua pelle, io mi lecco le ferite e mi godo i miei 115k.m. e non tocco piu,[B)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:43:31
quote:Originally posted by brunobau
quote:tartaglia Posted - 19/01/2009 : 13:59:42 -------------------------------------------------------------------------------- quote: -------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by brunobau ciao a tutti; ho acquistato da poco un ADRIA 660 SL usato immatricolato a luglio 2006 su ducato 146 power con numero di telaio 7754419, il proprietario precedente mi ha detto che non è sato mai effettuato il richiamo per i fumi; qualcuno sa dirmi se è stato rimappato, se va rimappato o cosa altro gli devo fare ? ancora non l'ho usato per lunghi viaggi e perciò non mi è possibile dire quanto consuma. grazie Bruno -------------------------------------------------------------------------------- Ciao Bruno , ma tu chiedi se il tuo motore sia stato rimappato !!!! questo non è possibile dirlo tramite internet .Si dovrebbe attaccare la presa obd e guardare la tua ( ecu ) centralina .La cosa che posso dirti con sicurezza leggendo i tuoi num, del telaio che anche il tuo motore è un somaro. Facci sapere qualcosa di piu' per quanto riguarda sia i consumi che le prestazioni ,e in particolare se senti rumori provenienti dalla turbina .Ti dico questo perchè alcuni motori dopo aver subito la (4877) hsnno fatto (sp) scarse prestazioni
Ho fatto qualche prova e sono quasi certo che anche il mio 146 power abbia bisogno di una rimappata: ad una media di 100/110 Km/h percorsi quasi tutti in autostrada il consumo è stato di 7,5/8 Km/l ; in quinta marcia a 50 Km/h non è necessario inserire la quarta ; rumori strani dalla turbina non arrivano; il mezzo sembra che vada bene ma non ho termini di paragone; non mi interessa rimapparlo per aumentare la velocità ma solo per abbassare un po' i consumi. Io vivo in Umbria, se qualcuno conosce un meccanico in gamba in provincia di PG o TR puo indicarmelo ? andrebbe bene anche Roma. Se non trovo in zona andrò anch'io in pellegrinaggio a Padova !! ciao e grazie
Ciao, ho provato a mandarti una mail privata in modo da non intasare il forum, controlla se ti e' arrivata oppure guarda anche tra gli spam perche' ultimamente ho un po' di problemi con la posta elettronica. Ciao Luca
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:49:11
Ueeeeeeeeeee !!!!!!!!!!! Lorenzofaidate Ma che mi combini !!! Senti io ho il tuo stesso motore ,e posso dirti che viaggiando ha piu' di 4000 giri,se sei in 4 marcia stai andando ha 130km ora ,se sei in 5 marcia viaggi ha 155km ora . Detto questo penso che il camper tu l'ho hai scambiato x l'automobile , un'altra cosa voglo dirti ,io penso che con il tuo stile di guida ,ho guidi con la rimappa ,con modulino ,oppure con il sensore avresti rotto comunque . Mi spiace dirtelo ma è la verita . Ciao [:D][:D]
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:52:12
Si Tuning sono daccordo con quello che hai detto . Ciao [:D][:D]
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 29/01/2009 alle: 21:56:52
quote:Originally posted by Tuonomotori
entra piu' nello specifico. dicci cosa e' successonon e' detto che sia legato al sensore. certo e' che la prex raggiunta dal rail con il sensore e' decisamente maggiore della prex che normalmente si arriva con i moduli aggiuntivi. facci sapere!!!!!! luca
Ueeeee !!!!!!! Sei sempre pronto per mettermi sulla brace eeeeeeeeeeeehh !!!!!! Se un po' cattivello ..... eheheheheheheheh !!!!! [;)] Ciao bello [:D][:D][:D]
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 29/01/2009 alle: 22:23:54
x tartaglia . la mia sperienza spero alla lunga non vi succeda anche a voi.solo il tempo dara ragione,il mio e solo un campanellino, comunque adesso va come un treno, se lo mollo,[^]
viliamdb
viliamdb
01/09/2008 322
Inserito il 29/01/2009 alle: 23:11:40
Ciao lorenzo, fammi capire, poichè non sono assolutamente un esperto ma dovrò farmi "leggere" la centralina del mio mezzo già uscito di fabbrica con la campagna 4877 fatta perchè e del dic.2005, tu mi dici che hai ripristinato tutto come in origine e adesso il tuo mezzo và benissimo. Nello specifico lo hai lasciato con la campagna nella centralina o lo hai riportato pre campagna? Ti ringrazio e comunque per tartaglia, tuono e altri come prima cosa ho cambiato meccanico. Ciao a presto con spero buone nuove. Viliam
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 30/01/2009 alle: 07:56:16
BUONGIORNO A TUTTI PER COMINCIARE. X TARTAGLIA be sicuramente hai capito che ho sbagliato mettere un zero in meno ai giri motore, intendevo 40,000 ( come le foto pubblicate ad inizio argomento)interessante l'opposto il sensore originale del 146 cv montato sul 110 cv. ho provato anche questo usato x 1 settimana 200 k.m. , il motore risponde in ritardo , non va su di giri devi continuamente acellerare, il doppio di quello suo originale.sottolineo e un furgone da lavoro pesa 30 q. adesso ho 100.000k.m. Ha dimenticavo nel tuo la 5° e' corta,media,lunga[?]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 30/01/2009 alle: 09:07:42
per il discorso della 5 e' sicuramente causa del peso abbinato alla maggior potenza,diciamo che capitava,capita e capitera' anche in futuro,ford e fiat ne sono affetti da tempo. per il pistone,sarebbe da vedere un paio di foto,non e' che le hai fatte?? comunque nel diesel superando una tot soglia di gasolio si incorre in foratura pistoni,grippaggio pistoni,rottura turbina,e piu' lieve grippaggio iniettori o pompa alta pressione. io per conto mio sul 127 cv ho lavorato per un 18000 km con pressioni dell'ordine di 1900-2000 bar e devo dire che non e' successo nulla. saro' sicuramente stato fortunato,ma ho addottato uno stile di guida differente. fatto sta' che in ogni caso mettere un sensore che inalza la prex del rail a x bar teorici non sapendo cosa c'e' nella centralina,potrebbe aver fatto andare la prex alle stelle si',ma di un'altra galassia,provocando questi problemi. se fosse stata colpa del gasolio troppo secco, si sarebbero grippati iniettori o pompa alta prex,non certamente 1 pistone. luca
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 30/01/2009 alle: 10:41:03
Ciao lorenzofaidate ,ho capito che hai fatto uno sbaglio ,pero' da quello che scrivi leggo che c'è un po' di confusione (4000)(40,000). Quello che posso dirti è che non si grippa un pistone con il sensore ,se il tuo meccanico ti ha fatto questa diagnosi cambialooooo !!!!!!! Ciao
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 30/01/2009 alle: 10:43:52
strano e' strano. aspettiamo se ci posta almeno 1 o 2 foto per capirwe. luca
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 30/01/2009 alle: 10:55:54
per il discorso della 5 e' sicuramente causa del peso abbinato alla maggior potenza,diciamo che capitava,capita e capitera' anche in futuro,ford e fiat ne sono affetti da tempo. per il pistone,sarebbe da vedere un paio di foto,non e' che le hai fatte?? comunque nel diesel superando una tot soglia di gasolio si incorre in foratura pistoni,grippaggio pistoni,rottura turbina,e piu' lieve grippaggio iniettori o pompa alta pressione. luca
Ma il mio parere è che sia la pompa alta pressione e gli iniettori si grippano per sporcizia nel carburante oppure all'acqua, per quanto riguarda la foratura dei pistoni è dovuta al gasolio in eccesso di chi RIMAPPA e la rottura della turbina idem è sempre dovuta alla rimappatura , senza contare la frizione la trasmissione il banco motore le bielle la testata ecc.. eccc.. Sempe dovuto alle rimappatture fatte da persone ........ Ciao ragazzi
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 30/01/2009 alle: 13:06:18
io non le chiamerei persone,ma testine di ........... luca
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 30/01/2009 alle: 13:49:25
X TUONOMOTORIIIIIIIIIIII Ma che ci facevi su un'altro forum in cui si parlava di (centralina motore rimappata) [:D][:D][:D][:D] Basta che remi contro di me eeeeeeeeeehh !!! [:D][:D][:D] PS di bene o di male l'importante che se ne parli ,ahahahahahahah !! Ciao bello [;)][;)][;)]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 30/01/2009 alle: 14:03:54
mi ero diretto verso altri lidi,visto che qui mi prendeva il nervoso dalla lentezza. ora che la situazione e' notevolmente migliorata si rincomincia. luca
lorenzofaidate
lorenzofaidate
21/02/2006 59
Inserito il 30/01/2009 alle: 16:11:31
Spiacente, ma no ho'fatto alcuna foto del pistone ,ne ho fatte un paio dell'ingranaggio della 5 le avromesse da qualche parte,a motore aperto mi hanno consigliato di sostituire la cingnia di distribuzione, ed e' stata fatta.
