Rimappare il camper si / no
27 20 913
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 14/02/2009 alle: 18:40:16
Ti aspetto nella chat di camperonline
quote:Originally posted by mayraenelson
quote:Originally posted by Mimmo1276
E' difficile montarlo?
Guarda le varie foto che ho postato e leggi quello che ho scritto. Poi vedi se qualcuno posta i codici degli altri sensori oltre a quello che ho postato io...
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 14/02/2009 alle: 18:41:32
non mi trovarai mai in chat perche' odio le chat... Niente di personale ovvio... [;)]
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 14/02/2009 alle: 18:58:20
Il sensore potrebbe portare conseguenze negative alla parte meccanica e/o turbina? per la trasmissione ho visto che il 127 cv monta la stessa frizione del 146, però per la parte meccanica e la turbina non ho avuto modo. Ciao
Tuning
Tuning
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:07:54
X Mimmo 1276 Per montarlo è facilissimo , se conosci un po' di meccanica ci metti 5 minuti , se NON sei pratico ci metterai 15 minuti ,ma è una cosa semplice da fare .Ma tu il sensore l'hai comprato ?Oppure sei in attesa che ti arrivi ? Comunque devo dirti che il mio motore da quando ho cambiato il sensore va' molto bene , e mi cosuma meno . Ciao [:)][:)][:)][:)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:16:40
[/quote] Sostanzialmente direi che hai la stessa probabilita' di rottura di un motore originale. Con la consapevolezza che ogni elaborazione porta sempre un minimo decadimento della'affidabilita', ma se fai la manutenzione bene, tratti il motore con i guanti (e cioe' che lo strapazzi sempre) e rispetti i pesi, i tempi di riscaldamento e soprattutto di raffreddamento della turbina... non avrai problemi legati al sensore. [;)]
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:17:06
Io l'ho ordinato a mio cognato che lavora in un negozio di ricambi, ho preso il bosch 0281002767 al prezzo di € 150,00. Che ne pensi del prezzo che mi ha fatto?
Modificato da Mimmo1276 il 14/02/2009 alle 19:19:29
Tuning
Tuning
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:27:53
X Mimmo Azz.... ma io l'ho pagato di piu' e va bè ,allora ha ragione il tarta' quando dice (vedi se hai un amico nel settore ricambi [;)]) Ciao [:)][:)][:)][:)][:)]
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:33:10
è lo stesso sensore che hai tu quello che ho ordinato io?
Bravissimo mi complimento per la tua risposta . Ciao [:)][:)][:)] [/quote]
Modificato da Mimmo1276 il 14/02/2009 alle 19:37:28
Tuning
Tuning
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:37:10
X Mimmo Siiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!! è uguale è una BOMBAAAAAAAAA !!!!!!!! Ciao [:)][:)][:)][:)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:43:33
è lo seso sensore che hai tu quello che ho ordinato io?
NO. Il mio e' questo 0281002398 e rispetto al 0281002767 non so che differenza ci sia...
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:45:12
il camper che hai è motorizzato 2.80 jtd 127 cv?
Tuning
Tuning
Inserito il 14/02/2009 alle: 19:50:38
Cambia la prex massima Cambia il tempo di reazione [;)] Almeno questo è quello che mi detto il Tarta' Ciao [:)][:)][:)][:)]
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 15/02/2009 alle: 07:16:12
Ciao Tarta io ho preso questo sensore con questo codice 0281002767, qualcuno mi ha detto mentre che ha preso queso tipo di sensore 0281002398. Tu quale hai preso?
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 15/02/2009 alle: 12:31:28
Il mio e' un 2.8 146cv. All'epoca del fattaccio (vedi maledetta 4877), gli stessi super tecnici Fiat ([xx(]) avevano indicato questo sensore (0281002398) per migliorare le cose e, a loro detta, non avrebbe dovuto inficiare sull'affidabilita' del motore. E lo stesso sensore veniva montato gia' da tempo da molti camperisti tedeschi e francesi sia sul 127 che sul 146. Questo nuovo sensore, se va meglio, allora tanto meglio, ma bisognerebbe conoscere bene le differenze tecniche e non solo di massima come pressione e tempo di risposta. E poi aumentare ancora di piu' la pressione non sara' un problema? Nel senso che almeno sul vecchio sensore anche i tecnici Fiat si erano sbilanciati nel dire che non avrebbe dovuto dare noie. Su questo abbiamo qualcosa?
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 15/02/2009 alle: 13:31:54
Ueeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!! Emidio Il sensore che tu hai ordinato cod.0281002767 è perfettoooooo !!!! Vedi quello precdente con cod.0281002398 dava dei risultati non soddisfacenti ,in tanti lo hanno tolto . Ciao
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 15/02/2009 alle: 14:10:41
ma si riesce a sapere la differenza tecnica tra i due sensori? Cioe' sapere davvero che differenza di azione hanno con dei dati numerici... Troppa pressione nel rail non so quanto possa fare bene...
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 15/02/2009 alle: 14:27:59
Ascolta Mayra ,io non vorrei tornare sul passato perchè ci sarebbe tanto da dire , ma proprio tanto !!!!!! Comunque ,la fiat propose il sensore ,poi i tecnici del settore iveco dissero di no ,pero' nello stesso tempo all'amico Beta gli lasciarono il SENSORE per qualche tempo in prova , poi si inventarono ( SP )scarse prestazioni ,e tu sai benissimo quanti amici camperisti hanno spaccato le turbine , grazie a (sp ).Ora tu ancora tu ancora mi parli di tecnici FIAT !!!!!! Ma allora in Francia in Germania sono tutti ......... [;)] Ma tu pensi che io vendo frutta e verdura !!!! E non mi venire ha parlare di affidabilita' perchè ti posso garantire che se tu un motore lo maltratti ti si rompe anche se non hai fatto nessuna modifica . OK !!!!! Sai quanti motori vengono in officina con turbine rotte ,testate da rifare ,iniettori grippati addirittura sulle auto nuove con pochi km di vita, capito !!!!! Tornando al discorso SENSORE RAIL quello che hai provato ,ti vorrei ricordare come lavora ,e quello che io ho seconda serie -------------------------------------- cod. 0281002398 prima serie PRESS. D'ESERCZIO 1800 BAR PRESS. MASSIMA 2100 TEMPO DI REAZIONE <5MS -------------------------------------- cod.0281002767 seconda serie PRESS. D'ESERCIZIO 1800 BAR PRESS. MASSIMA 2300 TEMPO DI REAZIONE <2MS ------------------------------------------- Questi sono i valori che differenziano tra la prima e la seconda serie ,e la differenza sul motore la senti . Per quanto riguarda la pressione ti posso dire stai nei parametri della tollerabilita' del tuo motore .Vai tranquillo ,io con il mio motore ho fatto una prova ,cioè l'ho tirato alla massima velocita' per circa 15km consecutivi ,(non ti posso dire che velocita' ho raggiunto altrimenti mi danno del matto )bè il motore è stato perfetto nessun problema , neanche accensione spia sovalimentazione . Ciao
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 15/02/2009 alle: 14:51:49
Ultimi aggiornamenti: Finalmente dopo molto tempo ho montato il "famoso" filtro K&N sul mio 2,8 jtd 127cv V lunga!!!!! Ebbene sul mio rimappato si sentono mooolte differenze! E' nettamente piu' pronto ai bassi, spinge molto di piu', non fa un filo di fumo e cammina come un dannato! In velocita' max ho guadagnato qualcosa perche' tocco quasi i 160 orari con 4 persone a bordo e praticamente a pieno carico (prima facevo 150 in condizioni simili). Sulla salita del S.Donato in A1 (il mio banco prova) sono entrato a 80 orari accelerando(sotto coppia rispetto alla mappa che ho) ed ho toccato i 120 orari...prima entravo a 100 e salivo fino a 130. Quindi ne deduco che entrando sempre a 100 dovrei riuscire a salire ancora piu' svelto...non che ce ne sia bisogno...sono solo prove che faccio per riscontro. Ora mi rimane soltanto da alzare il turbo... IMPORTANTE: Gli incrementi si sono ottenuti rimappando, ma lasciando la pressione max del rail a 1350bar proprio come da originale... Per come la penso io pressioni del rail variabili tra i 1800 e i 2100 o 2300 bar su un impianto che di serie sta a 1350 bar sono troppo alte, pero' fate voi. Ciao Luca
Modificato da Luca19 il 15/02/2009 alle 14:53:48
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 15/02/2009 alle: 15:01:32
Conosco bene la storia e non e' il caso che me la ricordi... ho cercato di rimuovere. Volevo solo sapere i valri di lavoro del sensore "nuovo" e mi pare si stia ampiamente dentro i limiti progettuali. Ovviamente il sensore si applica solo ai campagnati 4877 oppure si puo' applicare anche a chi ha subito la SP? Ed infine... hai mica il codice Iveco del sensore? questo e' il "vecchio" e se trovo il codice relativo al nuovo (in questo e' 4897501) mi riuscirebbe "Molto ma molto" piu' semplice da trovare quasi a costo zero... [:D][:D]
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 15/02/2009 alle: 17:06:04
Conosco bene la storia e non e' il caso che me la ricordi... ho cercato di rimuovere. Volevo solo sapere i valri di lavoro del sensore "nuovo" e mi pare si stia ampiamente dentro i limiti progettuali. Ovviamente il sensore si applica solo ai campagnati 4877 oppure si puo' applicare anche a chi ha subito la SP? Ed infine... hai mica il codice Iveco del sensore? http://img27.imageshack.us/img27/5836/conforiginalesensore23pyy4.jpg questo e' il "vecchio" e se trovo il codice relativo al nuovo (in questo e' 4897501) mi riuscirebbe "Molto ma molto" piu' semplice da trovare quasi a costo zero... [:D][:D]
Mayra ma il cod.4897501 è quello attuale Fiat ,ma hai solo la confezione oppure te lo hanno venduto ? Per quando il discorso se metterlo su un motore con (sp)sono dubbioso bisognerebbe vedere le mappe ,anche se Beta lo mise e mi disse che andava bene . Ciao
