Rimappare il camper si / no
30 20 913
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 22/02/2009 alle: 18:54:41
mi sembra che li costi intorno ai 100 dollari..... e volevo sapere avendo la quinta lunga se va meglio ,o devo rimappare,e via.....
flavietto
flavietto
Inserito il 22/02/2009 alle: 19:05:03
La scelta è tua , io il mio parere te l'ho dato !!!!!! Ciao [:)][:)][:)][:)]
flavietto
flavietto
Inserito il 22/02/2009 alle: 19:08:50
Facci sapere che consumi hai ,e come si comporta il tuo motore ? Ciao [:)][:)][:)][:)]
1100gs
1100gs
06/02/2009 77
Inserito il 23/02/2009 alle: 01:39:38
Ciao tartaglia famoso[^][^] volevo spiegarti perchè mi viene difficile trovare la chiave a tubo da 27. il sensore attuale che o trovato nel mio ducato a un parte in plastica non come il nuovo ma ben si di almeno 6 cm e le chiavi normali a tubo che si restringono dopo 4 cm non riescono ad acchiappare la parte del bullone,perchè sbatte nel bullone, non sò se mi sono spiegato bene o non mi sono fatto capire ma perlomeno o esposto il probema che o io nel trovare la chiave [:D] nb. tarta secondo te che sensore monto attualmente?[^][^][^][^]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/02/2009 alle: 13:48:03
ci vuole una chiave a tubo completamente con l'interno cavo e non con quella specie di restringimento come dici tu...
http://www.beta-tools.it/it/pro...
in quella da 27 il sensore mi pare che si infili senza problemi...
http://www.usag.it/prodotti/fam...
oppure fissa semplice
ti devi sbattere un po' di piu', ma ci si riesce, con molta attenzione a non fare danni intorno... meglio ancora
usando il lato chiuso (riesci a fare piu' forza in modo omogeneo e agguanta meglio il bullone del sensore stesso...). IMPORTANTE!!! La guarnizione deve esserci sul sensore che smontate, ma spesso e' talmente pressata sul sensore stesso, che sembra non esserci. E' una rondella di metallo; la staccate dal vecchio e la rimontate sul nuovo... Se ce l'hanno messa, un motivo ci sara'... [:D]
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 23/02/2009 alle: 17:33:09
per una chiave a tubo quanto casino, io ho già cambiato il sensor e sono andato alla sfilata di carnevale chefanno a Fano facendo in A/R 600 km, pensate ad una velocità di 110 km/h ho portato una media di 10,5 km al litro, con il vecchio non facevo nemmeno 8 km/l....ragazzi a 110 km sembrava che guidavo u motore multijet e mi son permesso in alcune salite di far vedere il numero di targa a parecchi multijet mansardati....ps ora devo verificare la velocità massima, ma ciò la verifico quando son solo e non con la famiglia...... cmq son rimasto sbalordito
Modificato da Mimmo1276 il 23/02/2009 alle 17:36:01
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 23/02/2009 alle: 19:52:07
Ueeeeeee !!!!! Mimmo !!!!!! leggo che sei soddisfatto , eeeeeeeeeeeeehh!!!!!!! [;)] Ricorda di non esagerare con il piede altrimenti i consumi salgono . OK !!!!! Pensi che ti ho consigliato bene ? [:D][:D][:D] We non mi sparire come hanno fatto in tanti , stavo pensando fra qualche tempo di fare un raduno dei sensorizzati . Ciao Sensorizzatiiiiiiii
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 23/02/2009 alle: 19:58:21
Ti ci vuole una chiave a tubo ,tipo quella che serve per smontare la candela dei motorini ,quella che in testa ha un occhiello per inserire un cacciavite , comunque puoi usare una chiave spaccata è un po' piu' laborioso pero' si fa' Ciao Picciotto [:D][:D][:D]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/02/2009 alle: 21:06:33
... se per te e' stata cosa facile, per altri non mi sembra che si la stessa cosa e mi sono prodigato per dare tutti i consigli in mio possesso per facilitare il lavoro... Se non ti interessano i miei interventi puoi anche slatarli a pie pari e di sicuro non mi offendo. [;)] Leggo invece con piacere che hai ritrovato il piacere di guida. E questo non puo' fare altro che farmi piacere. [;)][;)][;)][;)] Fiat???? PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!! [:D][:D][:D][:D]
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 24/02/2009 alle: 00:19:21
Scusa forse son stato poco chiaro, non era per il tuo intervento però io non sono meccanico e pure l'ho fattO leggendo semplicemente il post alle pagine precedenti.....mi dispiace se te la sei presa.....spero che se ci si incontri ci si prenda un caffè insieme....ciao
Modificato da Mimmo1276 il 25/02/2009 alle 23:34:32
1100gs
1100gs
06/02/2009 77
Inserito il 24/02/2009 alle: 00:58:26
UN saluto e un abbraccio a tartaglia che mi sta suguendo passo passo sul mio cammino del sensore rail[:D][^][:D] e un ringraziamento anche a mayraenelson[:)] per le sue spiegazzioni e i linc a me consentiti e per avermi preso parte a chiarire[:(!][:(!] con il nostro amico mimmo che a fatto un pò il gradasso [:(!][}:)][:(!] GRAZZIE E BACIAMO LE MANI![;)] ( CIAO [:(!] MIMMO 1276 NON FARE LO SPAVALDO[}:)] SE TU TI SENTI DI ESSERE UN CAMPERISTA DOVRESTI SAPERE PURE CHE FRA DI NOI CI SI AIUTA E ANCHE NELLE COSE CHE PER CERTI VERSI POSSONO SEMBRARE STUPIDE, ASSURDE, FACILI O DIFFICILI,[^][^]) CMQ BACIAMO LE MANI ANCHE A Tè[;)]
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 24/02/2009 alle: 07:40:37
Ciao, mi dispiace se vi siete offesi e sentiti lesi per ciò che ho scritto (per una chiave a tubo quanto casino) che poi non mi è sembrato lesivo nei confronti di nessuno, vi assicuro che non era mia intenzione nè di offendere nè di ledere altri anzi so benissimo che tra camperisti ci si aiuta e non c'è bisogno che nessuno me lo ricordi e soprattutto alzando la voce. Comunque se avete bisogno di spegazioni come mettere il sensor e come va son qui. Un abbraccio a tutti senza rancore .....
Modificato da Mimmo1276 il 24/02/2009 alle 07:46:49
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/02/2009 alle: 10:24:30
Ciao, io questa non me la bevo propio, il primo contachilometri potrebbe essere un camper ma il secondo è di un furgone basta guardare i diversi KM segnati sul display
quote:Originally posted by tartaglia
Vorrei riproporre le foto che ho fatto durante un'uscita con il mio mansardato. Non rimappando ma semplicemente cambiando il sensore di prex.rail, e questo sensore vabbene per i motori jtd ,127 cv 146cv e vi garantisco che dà buonissimi risultati. QUI SIAMO IN 4 MARCIA. QUI SIAMO IN 5 MARCIA,E ANCORA AVEVO DA SPINGERE SOLO CHE DAVANTI AL MIO FEROCE 146CV AVEVO DEI VEICOLI CHE NON MI DAVANO STRADA. EEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!! COSA NE PENSATE ?
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 24/02/2009 alle: 19:37:00
X ROBIR ( Roberto ) Le foto sono state fatte in due occasioni diverse ma ti assicuro che sono vere , di un mansardato alto 3,16 lungo 7,20 il peso non voglio saperlo , eheheheheheh !!!!!!!! Purtroppo sul tuo FORD ASPIRATO non è possibile ..... Ciao
1100gs
1100gs
06/02/2009 77
Inserito il 25/02/2009 alle: 00:10:42
Ciao mimmo[;)] volevo mettere in chiaro che io personalmente non o alzato la voce anche perchè nel mio dire non c'era nessun punto esclamativo e niente che lo a potuto far notare[:)]. cmq amici + di prima[:D][:D].Mi fa molto piacere che il sensore ti a fatto beneficio e che ai anche tu leggere la targa a molti camper mansardati[:D] ma non appena monto io il sensore e ti becco a Palermo con un sorpasso di 5 marcia ti svernicerò io il camper e te la farò leggere io la targa [:D][:D][:D][;)] UN ABBRACCIO E COME SEMPRE BACIAMO LE MANI
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 25/02/2009 alle: 07:41:35
non mi procupa che il mio turbolento non arriva a ( 150km/h )l'importante e dove arriva
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 25/02/2009 alle: 11:27:43
Miiiiiii.....zzica , ma allora mettete il sensore per fare le gare di velocita'? No ragazzi il sensore è come una medicina va usata quando serve ,e cioe' nei sorpassi dopodichè ritorniamo alla velocita' di 105km orari [;)] ,in modo che non stressiamo il motore non veniamo sorpassati dai camion e avremo un bel risparmio di carburante . OK !!!! Io personalmente ho raggiunto velocita' elevate circa ....... ma non imitatemi altrimenti passiamo per matti ,anche perchè se dobbiamo fare una frenata......[:(][V] Ciao e andate piano
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 25/02/2009 alle: 11:42:36
quote:Originally posted by Robir
non mi procupa che il mio turbolento non arriva a ( 150km/h )l'importante e dove arriva [quote]
Bravo Roberto !!!!! Pero' ogni tantooooo ,eheheheheheh !!!! wrowwwwwwwwwwww !!!!!!! [;)] Anche l'occhio vuole la sua parte no!!!!!! Ciao [:D][:D][:D]
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 25/02/2009 alle: 11:49:07
ciao volevo chiedere una info io un nuovo ducato 100 cv andando in liguria da milano il contakilometri a 110 kmh mi segnava 10.7 km/l a 100kmh 10.4 km/l Qualcuno sa se sono dati attendibili?? il mezzo a 6000 km per avere un po di spinta in salita cosi mi consigliate?? a milano c'e' qualcuno che fa questi lavori?? grazie
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 25/02/2009 alle: 12:17:43
Ciao bello ascolta il tuo consumo viaggiando a 100kmh è di circa 9,4km/l e non 10,4 come tu dici .Quando avrai 15/20 mila km ,avrai un consumo migliore , comunque io al tuo posto non farei nessuna modifica ,ottimo motore ,ottimo consumo ,fai viaggi tranquilli [;)] Ciao
