Rimappare o centralina aggiuntiva?
1 20 92
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:00:22
sicuramente il mio non e caso unico posseggo un camper semintegrale con motore 2300 jtd del 2006 premetto che va benissimi con consumi ridotti ma la quinta e un disastro non va se non ragiungo min. i 80-90 per questo mi trovo a circolare prevalentamente con la quarta .la domanda e ( rimappare o centralina agiuntiva?)
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:08:36
e perchè non è normale^^? la 5 la vorresti mettere a 60km\h? con quello che pesano i nostri mezzi, per stare al filo della soglia di "tiro" del motore, penso che 80\85 km\h sia più che buono- ciao
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:12:22
a 60 n0 ma a 70 credo sia velocità giusta visto che su strade statali e quella la velocita che di norma si fa
Modificato da briky il 02/02/2014 alle 23:14:44
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:17:05
mi sembra normale, io ho un 6 marce, ma la 5a la tengo fino a circa 80/90 e metto la 6a solo quando il motore supera in 5a i 2200/2500 giri, e solo allora metto la 6a. Sulla statale giro sempre in 4a e 5a (parlo di un 6 marce) e la 6a solo in autostrada, ma se c'è salitina, anche se la terrebbe bene, scalo subito una marcia per non sforzare il motore e la trasmissione. La marcia lunga, da me la 6a da te la 5a si mette solo in piano e a velocità costante, senza dovere accelerare, ma se si incontra minima salita o bisogna fare una accelerazione, come un sorpasso, sempre meglio scalare, il motore patisce molto di piu a sforzare giu di giri perchè si mette sotto sforzo dai pistoni alla frizione, se invece gira allegro unpo piu su di giri, non si sforza nulla e il motore patisce meno. Questa è la mia opinione, non dico che sia giusta ne perfetta. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:17:48
quote:Risposta al messaggio di briky inserito in data 02/02/2014  23:12:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sulle strade fuori dai centri abitati trovi o 70 o 90km\h il segreto è fare sempre 82 km\h perchè : 1) puoi mettere la 5 marcia[:D] 2) se trovi l'autovelox tarato a 70 e non lo vedi, con la tolleranza del 5% resti sotto i 10 km\h e non decurtano i punti della patente[:o)] 3) dove c'è 90, puoi arrivare fino a 90, o continuare ad andare a 82 che risparmi anche gasolio- [:p]
Il Montenegro - luglio 2026
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:22:39
il mio dubbio e essendo un 110 cv forse sarebbe meglio un ritocchino [:I]
Modificato da briky il 02/02/2014 alle 23:29:45
Inserito il 02/02/2014 alle: 23:30:11
quote:Risposta al messaggio di briky inserito in data 02/02/2014  23:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, il mio è un 160CV, ma onestamente anche con il precedente che era 127CV mai sentito bisogno di maggiore potenza. Poi, secondo me, se un motore nasce con una certa potenza, specialmente al giorno d'oggi dove, per risparmiare tutto è calcilato al limite, se aumenti la potenza, poi sottoponi cambio, frizione, semiassi, giunti, a uno sforzo superiore a quello per cui sono calcolati, rischieresti di avere un mezzo che poi incomincia a avere problemi nella trasmissione. Parere personale. Oppure si puo aumentare la potenza ma non usarla, se non in caso di estrema emergenza (io con il 160 viaggio ai 90 di crocera e quindi ne sfrutterò meno della meta), ma quando la potenza c'è poi se serve si usa, e se il mezzo non è nato per sopportarla poi potrebbe diventare inaffidabile. Se funziona bene e ti soddisfa, io non andrei a toccare nulla che male c'è a girare il 4a sulla statale? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
costantino64
costantino64
17/09/2012 1474
Inserito il 03/02/2014 alle: 11:30:32
io, come puoi vedere nei miei post ho semplicemente cambiato il rapporto della 5, la mia era troppo corta Costantino
Inserito il 03/02/2014 alle: 11:37:53
nel caso in questione, al contrario andrebbe eventualmente messa piu corta.
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 03/02/2014  11:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nel caso in questione, al contrario andrebbe eventualmente messa piu corta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 03/02/2014 alle: 12:36:45
ma scusa che problema hai a circolare con la 4°. Comunque io ho un 2200 100cv e metto la 5° in piano sui 70km/h a volte tengo la 4° in quanto il computerino di bordo mi dice che consumo meno a quella velocità[:D] e tengo i 2200 giri circa
Inserito il 03/02/2014 alle: 13:11:25
Indubbiamente briky si ritrova con la quinta lunga che crea un buco fastidioso tra quarta e quinta. La centralina non risolverebbe, e con la rimappatura ne soffrirebbero cambio e frizione. Anche io risolverei con la sostituzione della quinta, mettendo il rapporto intermedio (esiste in 3 rapporti: corta, intermedia, lunga) PS: io ho un mansardato con quinta corta, stesso motore, se non si superano i 90-100 kmh è il rapporto ideale, riprende bene in quinta dai 50 kmh. (è come avere il 6 marce e non usare mai la sesta)[;)] Consumi tra i 9,5-10 kmlitro. Ivo
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 03/02/2014 alle: 13:37:14
cambiare rapporto forse e un'idea ma sinceramente sono sempre più confuso ho telefonato alla fiat e il consiglio e stato di rimappare un mio amico ha messo l'agiuntiva e dice che la soluzione ottimale ,AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO [:0][:0][:0][:0][:0]
Inserito il 03/02/2014 alle: 13:59:21
quote:Risposta al messaggio di briky inserito in data 03/02/2014  13:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sò quanto pesa il tuo mezzo, ma io ho l'aggiuntiva ed è tarata al minimo poichè con le tarature ottimali mi è slittata la frizione. La frizione del 2300 è debole, credimi la soluzione migliore è cambiare la quinta. Se fosse il 2800 avresti una frizione migliore ma... Poi se vuoi fare delle prove fai pure,[;)] Ivo
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 03/03/2014 alle: 20:49:33
deciso per la rimappatura e devo dire sodisfattissimo consumi ridotti buona ripresa a 100 kmh rumore motore paragonato a un sussurro costo a mio avviso adeguato ( 250€ ) a dispetto di tanti che pretendevano che lasciassi da loro per un giorno il camper questo tecnico a mio avviso molto preparato ha fatto tutto in ca 1/2 ora
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/03/2014 alle: 21:28:21
Con mappa già in dotazione questi sono i tempi.Il prezzo è giusto[;)]. Non farti prendere la mano, anzi il piede dal maggiore brio del motore, la maggiore potenza tienila di scorta [;)] altrimenti i consumi, rispetto a prima, aumentano[:D][:D]. Ciao Enzo[:)]
quote:Risposta al messaggio di briky inserito in data 03/03/2014  20:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 03/03/2014 alle: 21:49:19
tranquillo onabet sono uno che guarda ai consumi il piede resta legero ma adesso so che se ne ho bisogno il mio cucciolo da tutto per non farmi sfigurare in particolare nei sorpassi [:D] [:D] [:D] ]
Modificato da briky il 04/03/2014 alle 17:11:52
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:17:49
quote:Risposta al messaggio di briky inserito in data 02/02/2014  23:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il tuo cambio dovrebbe essere lo stesso del 2,8 JTD,la V che hai pertanto è una V lunga, esiste una V corta e una intermedia,infatti nel vecchio Ducato 2,8 praticamente tutti hanno montato la V intermedia e il problema della V che si "siede" viene risolto.L'operazione non ti costa più di 200 250€.Comunque si vuoi dettagli contattami. Ciao. Gianni
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 04/03/2014 alle: 09:33:17
Come detto avendo un 2.3 110cv hai lo stesso cambio del 2.8 jtd post 2002 (quello con retro a siringa sotto la 1a marcia) ed e' un cambio tarato per avere anche di base ben 146cv (quelli del 2.8 power). Posso assicurarti che regge benissimo fino a oltre 170cv e 40kgm di coppia perche' io stesso sul mio 2.8 jtd 127cv ho un settaggio come questo da ormai molti km senza problemi e ti assicuro che ci sono in giro mezzi con anche maggiori potenze che girano senza grossi problemi (fatti io stesso e rullati poi dai proprietari). L'unica attenzione che devi fare e' evitare di riprendere da giri troppo bassi in 5a marcia perche' la 5a e' abbastanza debole, anche se penso che l'incremento che hai non sia tale da mettere in crisi il rapporto. Per sicurezza pero' se sei a 70 orari e devi riprendere, evita di affondare tutto, ma scala in 4a e riaccelera: questo ti permette di viaggiare in statale in 5a senza problemi, pero' per preservando il cambio. Per il resto, col rapporto lungo dovresti riuscire entro certi limiti a migliorare un po' i consumi: ovviamente se schiacci beve, pero' al contempo hai una guida piu' rilassata ed a mio avviso questo e' impagabile! Sul mio ho avuto moduli aggiuntivi, mappe ecc. e sono stra-contento di averlo fatto perche' realmente sono riuscito a rendere godibile un mezzo che di serie purtroppo non lo era.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:08:57
Era un pò che non ti si sentiva. Bentornato[;)] Ciao Enzo[:)]
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 04/03/2014  09:33:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 04/03/2014 alle: 16:12:00
Grazie, purtroppo causa infortunio serio e lavoro sono stato un bel po' impegnato ed il tempo di collegarsi mancava sempre. Ora non e' che sia molto meglio, ma quanto posso vi seguo
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:15:13
Luca, è vero, si sentiva la tua mancanza. Riprenditi presto. In bocca al lupo. Ciao Gianni
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
33 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
