Rimappare o centralina aggiuntiva?
5 20 92
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 20/03/2014 alle: 18:07:14
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 20/03/2014  10:02:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mmmmmmm...no, mi spiace. Il nome inizia per L (Luca, per l'appunto) ed il cognome inizia per A...non sono io, ma Ciao anche a te[:D][:D][;)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 20/03/2014 alle: 18:11:32
quote:Risposta al messaggio di piluspili inserito in data 19/03/2014  19:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il set-up dato dal solo aumento della pressione del turbo portandola a quel valore e' quello con cui uscivano di serie i Ducato allestiti da Laika e Arca, quindi stai pur tranquillo che a livello di affidabilita' non succede nulla. Tra l'altro i motori diesel non sono come i benzina che soffrono di smagrimenti (ovvero se cambi il rapporto aria/benzina immettendo + aria e senza toccare il carburante sui benzina smagrisci rischiando danni, sul diesel invece non accade), quindi anche sotto quell' aspetto puoi stare tranquillo. Prova così...ovviamente non sara' un mostro, ma andra' sicuramente meglio e FORSE anche i consumi un po' ne guadagneranno. Se poi non ti basta sei sempre in tempo a rimappare o a montare una centralina aggiuntiva. Un saluto Luca PS: Sono di Arezzo
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 20/03/2014 alle: 18:19:57
Differenziale autobloccante a lamelle per un camper ? I prezzi: per una Uno turbo - 1400 euro ,Lancia Thema -1600 euro . e parliamo di vetture gia' fuori produzione e materiale giacente in magazzino.Figuriamoci per costruirne uno nuovo!! Poi bisogna aggiungere, smontaggio del cambio dalla vettura smontaggio del cambio al banco e poi rimontare il tutto con i costi di mano d'opera che volete , da 35 a 45 euro l'ora. Ed avere , poi una guida piu' faticosa, perchè con l'autobloccante le ruote tendono a fare lo stesso numero di giri, invece la ruota esterna alla curva ne deve fare di piu' e quella interna di meno. elaboraok
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 20/03/2014 alle: 19:36:05
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 20/03/2014  18:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ho scritto in pm :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/03/2014 alle: 07:35:28
quote:Risposta al messaggio di elaboraok inserito in data 20/03/2014  18:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Li Faccio...e Li Vendo...Sopratutto in UK [;)][;)][;)] E NON costano ...cifrone [;)][;)][;)] Il Bello, come sai, è che puoi regolare il carico, di bloccaggio... e sono più flessibili di quelli a rulli (che pure...[;)][;)][;)]) certo il costo di smontare, aprire, se possibile, smontare e rimontare la corona della coppia conica...altrimenti, bisogna realizzarla ecc ecc... alla fine però...sai il risultato [;)][;)][;)] [^][^][^] Vero che diventa Duro lo sterzo, o può farlo, per fortuna "Prima" hanno Inventato...il ServoSterzo [;)][;)][;)] Ti Ricordi quando si metteva l'autobloccante sulle vetture a TA senza Idroguida...che dritti o che uscite di strada [?] [:D][:D][:D] Io Si, la prima, una R 5 Alpine...[:D][:D][:D] Ho Fatto di quei numeri da circo...[:I][:I][:I] [:D][:D] Ciao Gianfranco PS Per chi NOn conosce la Differenza...[;)][;)][;)] http://www.garagetorino.com/tecnica/Differenziale.asp
Modificato da Speedy3 il 21/03/2014 alle 08:02:46
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 21/03/2014 alle: 09:01:42
Concordo che un diff. a lamelle regolabile sia l'ideale, pero' rimango comunque dell' opinione che per un camper TA un torsen possa bastare e avanzare. E' meno brusco, meno impegnativo, lavora comunque come un autobloccante, anche se in percentuali molto piu' blande e l'unico limite che ha e' dato dal fatto che se ti ritrovi con una delle due ruote motrici leggermente sollevate torna ad essere un open...ma quante volte ti capitera' mai una situazione del genere? Ok, puo' capitare, in qualche entrata stretta che la ruota motrice interna possa avere meno carico, ma non di alzarsi...con un open avendo poco carico inizia a sgommare e ti pianti, con un torsen anche se scarica, trasferisce coppia all'altra ruota e ti togli d'impaccio. A mio avviso l'autobloccante su mezzi pesanti e/o ingombranti dovrebbe essere montato DI SERIE, o comunque messo come optional come ad esempio succede (o succedeva) sui daily. Ultimamente pero' sono nati dei nuovi tipi di differenziali autobloccanti che uniscono i pro degli autobloccanti a lamelle (maggior % di bloccaggio, funzionamento anche a "ruota alzata", regolabilita' della % di bloccaggio) con i pro dei torsen (progressivita' di funzionamento, manutenzione nulla)...non ricordo come si chiamano e nemmeno il produttore, ma se riesco a ritrovare le info ve le posto
Modificato da Luca19 il 21/03/2014 alle 09:06:43
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 21/03/2014 alle: 09:25:55
Ecco, mi e' tornato in mente il nome del diff. che vi dicevo: Wavetrack
http://www.ftcautomotive.com/1/...
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 21/03/2014 alle: 10:13:51
Rendici edotti, di che cifre stai parlando dei tuoi autobloccanti ? elaboraok
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/03/2014 alle: 12:35:48
quote:Risposta al messaggio di elaboraok inserito in data 21/03/2014  10:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> All'officina, sui 700-900€, per potenze entro i 250CV Senza corona, naturalmente Solo scatola differenziale con satelliti e planetari [;)] Ma come Ben sai, e NON è mio interesse, su COL NON si possono fare attività commerciali (ed è Giustissimo[;)] ) E' per questo che, quando possibile evito di parlare di vendita, prezzi, costi... Almeno che non si parli...in generale [:)] Altrimenti...vai da Bacci [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 21/03/2014 alle 12:38:12
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 21/03/2014 alle: 17:02:28
Oppure Zanghellini..... elaboraok
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/03/2014 alle: 17:43:39
quote:Risposta al messaggio di elaboraok inserito in data 21/03/2014  17:02:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche...ma Più Caro (se mai si può...) [;)][;)][;)] Secondo Te...Dove fanno gli ingranaggi i Due...sopradetti [?] Certo che, a..."Fotocopiare" Sadev...si fanno dei Bei lavori eh [;)][:o)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 21/03/2014 alle 17:46:20
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/03/2014 alle: 09:52:20
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/03/2014  17:43:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisogna che io e te facciamo due parole sai?[:p][:p][:p][:p] Appena posso ti chiamo: mi servono un po' di delucidazioni
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
