Rimappare per ridurre i consumi
1 20 17
fabiomilena
fabiomilena
02/02/2009 182
Inserito il 21/03/2013 alle: 19:56:07
Qualcuno di voi ha rimappato la centralina non tanto per aumentare i cavalli ma per ridurre i consumi? Sto cercando di capire se è possibile, io ho un ducato 160 del 2007. Grazie.
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 21/03/2013 alle: 20:08:10
ciao , si certo che e possibile. Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/03/2013 alle: 20:34:05
quote:Risposta al messaggio di fabiomilena inserito in data 21/03/2013  19:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pensa che stupidi sono alla Fiat,con un software diverso si ottengono minori consumi[^][^].Secondo me non rimappano per lasciare lavorare anche i rimappatori o chi vende centraline[:D][:D][:D][:o)][:o)][;)]Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 21/03/2013 alle 20:36:07
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/03/2013 alle: 21:50:51
ma daiiiii... si rimappa per altrri motivi! i consumi non li riduci sicuro a meno che non tarpare le ali al tuo bel motore e togliergli una 20 ina di cv vai più piano, arriva meno gasolio.. et voilà[:D]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/03/2013 alle: 22:33:40
Lascia stare... il risparmio lo ottieni non rimappando !
Il Montenegro - luglio 2026
ale2008
ale2008
29/07/2012 20
Inserito il 21/03/2013 alle: 22:46:36
Io ho la stessa tua motorizzazione Io ho fatto chiudere anche EGR Se fatta bene la centralina a parità di velocità consumi meno ( rapporto peso potenza ) se schiacci Aumentano,provare per credere
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/03/2013 alle: 22:47:15
> Ciao x i consumi lascia stare anche se qualcosa cambia ma qualcosina l'unica cosa che fa la differenza e il piede Però la differenza tra le mappe si nota molto soprattutto nel tiro ai bassi Ciao JJLETO
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 22/03/2013 alle: 07:57:41
se rimappi per migliorare/modoficare l'erogazione, bene[;)] se ti aspetti miglioramenti nei consumi rimarrai deluso [:(] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 22/03/2013 alle: 08:44:33
solo per la statistica sul 2,8, ex somaro, i consumi sono migliorati (1 o 2 Km/l) mia personalissima esperienza, la giustificazione?! prima dovevo tirare il collo,scalare o attendere ore perche' riprendesse, ora avendo piu' tiro in basso raggiungo prima la velocita di crociera e poi vado con un filo di acceleratore, la curva dei consumi per kw si abbassa a regime di coppia massima (mi raccomando con le pietre [:D][:D][:D])
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/03/2013 alle: 09:31:50
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 22/03/2013  08:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedi tico, sul tuo motore ci sta anche ma qui stiamo parlando del nuovo da 160! un'altra storia...[:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/03/2013 alle: 12:38:57
Un motore, una meccanica, ha un Consumo Specifico, caratteristico per progettazione, e gestione, ed ha un consumo ...d'impiego, che varia nell'impiego! Un motore originale, è un Ottimo compromesso fra impiego...standard, bilanciamento termodinamico, consumi, può darsi che, una particolare taratura ed una gestione dell'erogazione del motore, oppure un impiego in condizioni...particolari, comporti un funzionamento in una condizione Fuori dal miglior rendimento e quindi consumo. Una regolazione specifica per impiego, stile e tipologia d'uso, "Ammaestramento" di amenicoli definiti...Tappi [;)], porti ad un miglioramento delle condizioni d'uso e quindi dei consumi. Da notare però, che la componente Consumo Specifico, senza Stravolgimenti Progettuali...rimarrà la componente Principale [;)][;)][;)] Si possono ottenere milioramenti nei consumi, alcuni li considerano importanti, io...dico realisticamente percepibili, ma...NON aspettatevi Miracoli ! [;)] Anche perchè, normalmente, quando la macchina và meglio, và di più...si tende a forzare...di più e si vanifica...Molto del lavoro Fatto...a volte anche Tutto! [V] [:)] Ciao Gianfranco
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 23/03/2013 alle: 01:34:09
Infatti Speedy3 ha espresso il mio pensiero: una mappatura non può andar bene per tutti, pensate a quanti utilizzi diversi può avere un furgone... Ciao da Edo [;)]
elefantin
elefantin
Inserito il 23/03/2013 alle: 23:35:18
piu'di una buona "mappatura " per diminuire i consumi... sono adattare bene il PIEDE DESTRO E IL CERVELLO ciao !! eliomdiroma
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:36:53
io ho rimappato il mio ducato 130 (alzando senza esagerare ,la pressione del rail , spostando la coppia ai bassi , ), dopo aver montato il cruise control ,"" perche uno può dire e il piede"" , premetto io la prova lo fatta con il cruise c. stesso percoso alla velocita fissa a 100 K orari ,sono passato dai 7 a litro a 8,4 , i primi viaggi senza cruise c. ho fatto anche i 6 a litro, anche qua premetto la media era 130 -140 ,(dovevo provarlo)[;)]
Modificato da superc3 il 24/03/2013 alle 19:39:09
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/03/2013 alle: 19:52:25
quote:Risposta al messaggio di superc3 inserito in data 24/03/2013  19:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...mediante...un Modulo (...detto anche" Centralina Aggiuntiva " ?) Francamente, per prove effettuate, ed esperienza (poca) acquisita, la prova con Cruise NON è Indicativa, dipende dalla velocità di reazione del sistema Cruise, e dal comando che lo stesso invia ad Ecu... Sò che si usa Aumentare la Prex del Rail sui Fiat e...Tanto Basta ma...NON ritengo sia...la via Unica e Finale di Intervento ! ...la più veloce e semplice...sì [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 24/03/2013 alle: 21:55:00
scusa l'ignoranza, che motore hai?? te lo chiedo perchè ho un 2800 jtd 127 cv e se nel mio caso recuperassi 1/ o 2 km/litro sarei stra-felice [:)][:)][:)][:)]
> Sergio
superc3
superc3
11/01/2012 290
Inserito il 24/03/2013 alle: 23:28:17
ciao Speedy lo chiamata rimappatura per fare in fretta, ma e la modifica del software della centralina motore , viene salvavato su disco il software originale ,e poi si modifica a piacere spostando i parametri ,pressioni ,escludendo egr e FAP e la motorizzazione e 2.3 130 cv 2010 senza fap.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/03/2013 alle: 07:24:27
quote:Risposta al messaggio di superc3 inserito in data 24/03/2013  23:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per....la spiegazione Ciao Gianfranco
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
