Rimappato transit ex 74kw
13 20 647
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/05/2010 alle: 18:38:54
...e senno' smetti di tirargli il collo!![}:)][}:)][}:)][}:)] Che cacchio ci vai a fare a 120??[:D][:D][:D][;)][;)][;)]
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 24/05/2010 alle: 19:16:35
ciao marcochiarello il mio motore e' leggermente diverso dal tuo nella foto ho indicato il sensore map (manifold absolute pressure)col n.1(questo sensore limita la pressione della turbina a circa 1,5 bar se non si interviene elettronicamente a me andava in protezione ma per mio errore, adesso ho tarato la pressione a 1,2 e non ho problemi) mentre con il n. 2 il sensore air charge temperature che il tuo motore non ha. tu invece al contrario , hai il sensore iat nei pressi della scatola del filtro aria che io non ho. dovrebbe comunque fare la stessa funzione cioe' dialogare con la centralina in modo da dare piu' o meno gasolio in base alla temperatura dell'aria. secondo me il tuo problema e' che hai alzato troppo la prex turbo. attaccagli un manometro se non lo hai ancora fatto e assicurati che la pressione non vada oltre 1-1,2 bar[;)]
Modificato da conte68 il 24/05/2010 alle 20:08:15
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 24/05/2010 alle: 22:29:55
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 24/05/2010  19:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la regolazione della prex l'abbiamo fatta con un meccanico amico mio che ha il manometro di precisione wurth, il quale, appena collegato segnava una pressione di 0.6bar e l'abbiamo incrementata(tramite wastgate) a 0.9bar. Ora supponendo anche che il manometro sia difettoso,anche se molto improbabile, in ogni caso l'incremento di pressione è stato nell'ordine di 0.3 bar. Ho chiamato il tizio che mi ha rimappato la centralina, glielo devo portare in questi giorni, ma comunque mi ha già anticipato per telefono che dovrebbe trattarsi di un sensore.
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 25/05/2010 alle: 15:03:14
> Ciao Conte68, ho guardato in giro per vedere di trovare sto benedetto sensore ma non c'è niente che assomigli a quello che mi hai fatto vedere tu l'unica cosa ho fatto una foto nella zona dove tu hai segnato con il n1 date un occhiata ciao a tutti[;)]
effebi
effebi
17/10/2009 35
Inserito il 25/05/2010 alle: 22:21:14
ciao a tutti , volevo sapere se quacuno sà dove si trova la centralina.... a me non mi riesce trovarla.. grazie
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 25/05/2010 alle: 22:28:27
il map dovrebbe essere quello della seconda foto , quello col tubicino in gomma che dovrebbe essere collegato al collettore d'aspirazione. Dovrebbe avere collegati tre fili elettrici provenienti dalla centralina.
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 25/05/2010 alle: 22:37:09
quote:Risposta al messaggio di effebi inserito in data 25/05/2010  22:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se guardi la mia foto la centralina e' sulla sinistra della vaschetta di recupero dell'acqua, sotto una specie di tubo semirigido di forma quadra attaccato con due bulloni. Togli quei due bulloni e ti trovi la centralina, inoltre la puoi vedere smontando il portaoggetti del cruscotto sul lato passeggero (viene via senza problemi e' praticamente appoggiato)
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:52:29
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 25/05/2010  15:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, sono appena tornato dal tizio che mi ha rimappato , e mi ha applicato una resistenza al sensore map (di quelle con trimmer di regolazione) e l'ha preimpostata sui 50ohm. Ho provato il mezzo e la spia motore non si accende +, anche se la mia impressione è che vada un po meno di prima. Appena posso proverò a impostare il trimmer su un valore + basso (circa 30ohm) e vedere cosa succede, aspetto vostre nuove[;)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 26/05/2010 alle: 15:32:39
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 26/05/2010  12:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il trim regola solo l'intervento del sensore map: inganna tale sensore dicendogli che la pressione dell'aria compressa e' inferiore a quella che e' in realta' facendolo stare sui livelli di guardia. Il fatto che vada meno di prima mi pare strano...e' vero che si inganna un sensore, ma in teoria non dovrebbe incidere su quello. Ciao Luca
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 26/05/2010 alle: 16:11:16
Può anche essere che mi sono impressionato oppure oggi nella stessa salita che faccio sempre avevo il vento contro, non so dirti, ma appena posso riverifico che la prex sia regolata a 0.9bar[;)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:00:26
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 26/05/2010  16:11:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pressione sara' sicuramente a 0.9...da sola la turbina non puo' pompare meno, e anche se ci fosse meno gasolio finche' non arriva a 0,9 non apre la wastegate, quinid a meno che non ci sia qualche manicotto rotto non puo' essere diminuita oltre al fatto che con un manicotto rotto non va una mazza. Non vorrei che quel modulo o resistenza abbia sì ingannato il sensore, ma facendo in modo che allo stesso tempo dica alla centralina di togliere gasolio[;)] Un saluto e prima di fare tutto riprovalo per bene. Luca
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 26/05/2010 alle: 20:18:11
domandona: ho ancora il SB dal concessionario, ma la voglia di sapere se sul mio si può fare la rimappatura mi ha spinto ha chiedere al ragazzo dell'officina di leggermi i dati sulla centralina. Precisando che non è un meccanico gli ho girato i VS. suggerimenti [:p] per arrivare alla centralina; mi ha fornito i seguenti n: 95VB9J464id="red"> Qualcuno, senza voler disturbare tuonomotori, sa dirmi se sono quelli giusti o meglio se possono esserci più numeri sulla centralina? grazie, Sergio
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 26/05/2010 alle: 20:43:34
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 26/05/2010  20:18:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sergio: ti confermo che il numero che ti hanno dato è corretto, ovvero è il seriale della centralina. In base a quello Luca mi disse che si poteva fare. Ci sono però seriali diversi: ad es. quello della mia inizia con 97id="red"> (il resto è uguale), ma non ho idea in cosa differiscano... Ciao[;)]
Modificato da ilcamaleonte il 26/05/2010 alle 20:46:47
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:18:19
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 26/05/2010  20:43:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Gianca!, grazie il fatto che sono quasi uguali mi fa ben sperare...che tu sappia è della Lucas o di un'altra marca? grazie, Sergio
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:51:40
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 26/05/2010  17:00:26 (
> ciao Luca19 se leggi questo post
http://gassaver.panamacentric.c...
probabilmente ho ragione quando dico che il mezzo va di meno con la resistenza tarata a 50ohm perchè in effetti il sensore in questione dovrebbe regolare la mandata di gasolio in base a vari parametri tra cui nel mostro caso il sensore di pressione assoluta.La resistenza in sostanza non mi fa accendere la spia ma probabilmente toglie gasolio, per questo motivo farò varie prove visto che è regolabile partendo da pochi ohm fino a trovare il giusto compromesso, nel frattempo provo a riverificare la pressione, non si sa mai che alla fine dovesse essere troppo elevata[;)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 27/05/2010 alle: 10:20:44
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 26/05/2010  21:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "....Non vorrei che quel modulo o resistenza abbia sì ingannato il sensore, ma facendo in modo che allo stesso tempo dica alla centralina di togliere gasolio...." Questo e' quello che ho detto 5 risposte sopra[:D][:D][;)][;)] Ora vado a leggermelo...ci sentiamo dopo e grazie per la segnalazione. Ciao Luca
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 27/05/2010 alle: 11:19:10
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 26/05/2010  21:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La marca francamente non la ricordo: credo però che Lucas sia un marchio riferito alla pompa piuttosto che alla centralina. Qui non mancano però gli esperti per chiarire i nostri dubbi[:)]. Ciao[;)]
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 27/05/2010 alle: 13:34:21
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 27/05/2010  11:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche la centralina è lucas[;)]
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 27/05/2010 alle: 21:43:57
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 27/05/2010  13:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ops... me ne intendo poco (e si vede[:I])
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 28/05/2010 alle: 08:58:08
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 27/05/2010  21:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>..., grazie ho detto Lucas quasi a caso [:p][:p], ribadisco che sono un neofita e che cerco di capirci qualcosa...ciao, Sergio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
