Rimappato transit ex 74kw
14 20 647
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 28/05/2010 alle: 09:18:34
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 27/05/2010  13:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie Marco[;)]... (ieri mi sono arrivati gli indicatori direzionali bianchi!!) ciao, Sergio
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 10/06/2010 alle: 10:53:54
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 28/05/2010  09:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sergio68, che fine hai fatto?, hai rimappato? novità?[;)] aspettiamo tue nuove[:D] Per Conte68 le foto dei manometri? ti è arrivato quello dall'america?ciao[;)]
Modificato da marcochiarello il 10/06/2010 alle 11:05:05
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 10/06/2010 alle: 15:54:49
salve mi confermate che per aumentare la pressione del turbo nel ford transit 74kw del 2000 bisogna avvitare il registo della valvola westgate non sò se si scrive cosi,cioe togliere il fermo e accorsiare la corsa tramite la vite giusto??NON Sò SE MI SONO SPIEGATO BENE e grazie ancora .giorgio
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 10/06/2010 alle: 17:31:15
quote:Risposta al messaggio di le petit vagabond inserito in data 10/06/2010  15:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì confermo, in alternativa prendi un palo o una leva da gomme[:0][:0][:0] e poggiandola tra turbina(meglio sul collettore di scarico) e staffa della wastegate fai leva in modo da allontanare il polmoncino della wastegate dalla wastegate stessa (spero di essermi spiegato). L'effetto e' in pratica lo stesso[;)]...di solito si usa questo metodo quando si vuole alzare la pressione agendo da wastegate(invece che per fuga d'aria in modo da rendere l'erogazione piu' rabbiosa), ma ci si trova davanti ad un tirante che non e' filettato[V][xx(][B)] [;)][;)][:D][:D] Come dico sempre...nulla e' impossibile, basta volerlo e perderci qualche nottata insonne per studiare come fare[:D][:D][:D][:D] ...quando mi ci metto non mi ferma nessuno![:D][:D][:D] Ciao Luca
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 11/06/2010 alle: 07:48:52
grande luca grazie,ma quante notti hai passato insonni PER SAPERE tutte qeuste diavolerie,domani provo ad avvitare l'astina,però non avendo il manometro dovrei andare ad occhio,secondo TE QUANTI GIRI di vite DEVO FARE,mi affido alla tua esperienza.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/06/2010 alle: 07:51:48
quote:Risposta al messaggio di le petit vagabond inserito in data 11/06/2010  07:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senza manometro, rischi di far danni[V][V][V] Meglio se ne monti uno, magari anche di quelli piccolini[;)] Ciao Gianfranco
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/06/2010 alle: 09:14:03
Quoto, senza manometro non ti avvicinare nemmeno a quella turbina[:D][:D][:D]. Di solito con 1 giro si risolve e si e' ancora dentro i range di pressione giusta, ma senza manometro non provarci perche' anche se lì per lì per fare una prova non succede nulla, a lungo andare si rischia di fare i danni. Vai in un negozio di accessori auto/tuning e con 50€ prendi un manometrino che non sara' la fine del mondo in quanto a precisione, ma ti da un'idea di che pressioni piu' o meno ci sono in gioco... Riguardo alle ore di sonno perse beh, per queste cose nemmeno una, per altre cose non le conto piu', ma credo di aver perso in totale un quantitativo pari a qualche anno[:D][:D][:D] Ciao Luca
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 11/06/2010 alle: 15:46:28
ciao Marco, ciao tutti! l'unica novità è che ho ritirato il camper martedì, ma per lavoro ho solo potuto sostituire gli indicatori direzionali bianchi, sembra che il muso si sia rifatto il trucco [:D][:D]... appena posso posto una foto. per la rimappatura la prossima settimana cerco di capirci qualcosa, e ovviamente farò sapere. buon week end a tutti. Sergio
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 16/06/2010 alle: 13:19:42
Ciao ragazzi, vi ricordate della famosa spia motore accesa? Ora ho un dubbio che mi assale, ma per resettare gli errori che ha memorizzato la centralina devo per forza andare in ford o esiste un altro metodo?grazie anticipatamente per le risposte
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 16/06/2010 alle: 15:26:21
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 16/06/2010  13:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ormai il 99% dei meccanici generici ha un computer per diagnosi e per spengere le spie[;)] Inoltre anche se vai in rete ford non si accorgono della rimappa(di cui tra l'altro manco gliene importa nulla visto che non e' un mezzo in garanzia) ne' tanto meno se dovessero aggiornare ti cancellano e ripristina la vecchia mappa[;)][;)] Quindi se proprio hai paura chiedi ad un qualsivoglia meccanico generico e vedrai che la spia te la spengono. Ciao Luca
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 16/06/2010 alle: 15:37:22
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 16/06/2010  15:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> m...a, allora ho beccato l'unico meccanico che non aveva la spina adatta. Oggi proverò da un altro meccanico. Luca ma la presa diagnosi del mio ford è quella posta sotto la centralina vicino al passaruota dx, o è da qualche altra parte[?] Graaazzieeee[:D][;)]
Modificato da marcochiarello il 16/06/2010 alle 15:38:34
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 16/06/2010 alle: 15:42:18
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 16/06/2010  15:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah boh, e chi se lo ricorda qual'e' la presa diagnosi del tuo vecchio catorcio![:D][:D][:D] E' una vita che non mi avvicino piu' a codesti sudiciumai[xx(][xx(][xx(][:D][:D][:D][:D] Senti Paolo61: sicuramente sapra' dirti di piu'. Ciao Luca PS: e' possibile che tu abbia trovato proprio l'unico meccanico che non aveva l'adattatore[V]...certo cavolo che te le cerchi col lanternino!![:D][:D]
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:00:01
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 16/06/2010  15:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che sei veramente un bel b....o[:D][:D][:D] ma per caso che tu hai un fiat?[:D][:D][:D] comunque ti allego una foto , magari nella tua mente(e che mente) ti sovviene qualche ricordo di questi mezzi di m...a[:D] nel frattempo mi sono installato i tweeter per alzare un po' l'immagine sonora. ciao[;)] Nel frattempo se Paolo ci volesse dedicare un po d'attenzione...[;)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 16/06/2010 alle: 16:16:48
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 16/06/2010  16:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh gia', ho un bel Ducato 2.8jtd EX 127cv[:D][:D][:D][:D] di cui si riesce a capire BENE dov'e' la presa diagnosi, per quanto non sia la classica Obd, ma la vecchia Fiat[:D][:D][;)][;)] Dai scherzo! A mia ricordanza dovrebbe essere quella...purtroppo non ho una gran conoscenza di quei mezzi per cui aspetta anche la risposta di chi ne sa piu' di me. Per i Tweeter se vuoi un consiglio inclinali meno, in modo che tutto l'altoparlantino sia fuori dal cruscotto senno' senti poco e nulla[;)][;)]...infatti anche se non sono direttamente orientati verso di te hai comunque vicino il vetro che fa rimbalzare il suono e te lo ripropone in alto ad altezza "fronte"[;)][;)][;)] I puristi delle istallazioni car audio e gli audiofili mi spareranno, pero' rimane comunque un modo per ovviare alla "enorme caxxata"[:D][:D][:D] che hai fatto: con questa soluzione pero' avrai il vantaggio di non dover auemntare troppo l'equalizzazione degli alti visto che ti saranno riproposti appunto all' altezza della tua fronte. Il posto ideale infatti per fare quello che "avresti voluto fare"[:D][:D][;)][;)] sarebbero stati i montanti[;)][;)] Lo so, oggi sono un po' ******* inside[;)][;)]
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 16/06/2010 alle: 17:59:28
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 16/06/2010  16:16:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per i Tweeter li ho già abbassati (la foto l'avevo fatta prima). Ho fatto l'installatore di inpianti hi-fi car per 10 anni e so che quella non è la posizione ideale, ma è la più gradevole esteticamente. La mia teoria è sempre stata quella di non deturpare i veicoli (nei montanti oltre a non entrarci fisicamente ci stavano una ca...ta)per cui mi accontento anche perchè la predisposizione del mio vecchio catorcio fa schifo di per sè. Comunque non pensare che il tuo ducato sia tanto meglio, fra un pò di km ti si apre in due[:D][:D][:D][:D]. Per quanto riguarda la vena rompico...ni in effetti oggi ce l'hai abbastanza sviluppata, non è che hai una forma precoce di andropausa[?][?][:D][;)] con simpatia marco[;)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 16/06/2010 alle: 18:11:44
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 16/06/2010  17:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ooooopsssssss: Ho voluto provare ad insegnare al Babo(babbo) a tromxxre[xx(][xx(][xx(][xx(] [:D][:D][:D][:D] non e' una forma di andropausa precoce...e' solo stress da voglia di andare in ferie! Intanto 'sto fine settimana vado alla diga di Bilancino nel Mugello per un po' di relax in quell' area di sosta a bordo lago, proprio per non fare un caxxo[:D][:D][:D][:D] ed intanto conto i giorni che mi dividono dal 1° Luglio, girono in cui parto con i miei e la mia ragazza per una 5 giorni a Londra[:p][:p][:p], giusto per fare un assaggino di ferie[;)] Peccato che sei "meridionale"[:D][:D][:D][:D][:D][:D] (come la mia ragazza[;)] stessa regione di origine se non ricordo male) altrimenti se ci dividevano meno km ci incontravamo. Ciao Luca PS: vai tranquillo che il Duca regge eccome! e anche come predisposizione audio se ci si lavora un po' non e' poi così male...soprattutto non vibrano le plastiche e non risuonano[;)][;)][:D][:D] PPS: la bast---aggine continua imperterrita[:D][:D][:D]
Modificato da Luca19 il 16/06/2010 alle 18:14:47
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 16/06/2010 alle: 20:01:28
nel nostro transit la spina diagnosi dovrebbe essere la obd2 nella scatola fusibili
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 16/06/2010 alle: 23:39:30
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 16/06/2010  20:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Conte68 , ho appena controllato la mia scatola dei fusibili ma non c'è traccia della presa odb2, a proposito ti è arrivato il manometro dall'america? foto installazione? ciao[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/06/2010 alle: 07:42:24
L'obd era montata soltanto negli ultimi modelli , se ben ricordo dal 2007-8 in poi. Saluti Paolo
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 17/06/2010 alle: 22:24:06
comunque quella spina, nel manuale e nello schema elettrico e' indicata come diagnostic connector. per luca: sto facendo preparare i due tubi dell'intercooler, presso un officina specializzata, in due unici pezzo in alluminio, con le varie curvature da me indicate, con le bordature finali, eliminando cosi' i vari raccordi in gomma e rendendo il lavoro "decisamente professionale" Pensi che possa diminuire il turbolag? (Presto postero' le foto) per marcochiarello: il manometro e' arrivato e gia' installato. e' fantastico in quanto e' l'unico in commercio che indica un range 0-15psi ovvero 0-1,1bar circa. te lo faro' vedere montato.
Modificato da conte68 il 17/06/2010 alle 22:27:49
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
