Rimappato transit ex 74kw
26 20 647
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 05/01/2011 alle: 10:22:05
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 03/01/2011  22:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con la resistenza riesci solo ad alzare la pressione oltre 1bar[;)] La limitazione del map funziona tagliando il gasolio...sul ford ad esempio questo taglio non e' netto e non si avverte, su altri veicoli invece non limita nulla, ma manda il motore in recovery.
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 10/01/2011 alle: 08:11:57
ho testato nel viaggio fatto a parigi per l'ultimo dell'anno le varie modifiche fatte ( INTERCOOLER RIMAPPA CENTRALINA AUMENTO PRESSIONE 0.9 CHIUSURA EGR grazie ai suggerimenti LETTI SU QUESTE PAGINE e un ringrazziamento particolare a LUCA vi posso garantire chè è unaltro viaggiare salitoni senza problemi camion che finalmente li vedi negli spechietti allontanarsi appena pigi sul pedale dell acceleratore,insomma piu tranquilita e piacere di viaggiare. LUCA dove si trova il sensore del map è cosa serve ? per mettere la famosa resistenza grazie
angelox
angelox
Inserito il 10/01/2011 alle: 08:29:08
quote:Risposta al messaggio di le petit vagabond inserito in data 10/01/2011  08:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno! hai provato in velocità a quanto arriva?... è una cosa che devo fare anche io... i tir che non si riescono a superare in salita è una vera tristezza[8D]... Ma hai fatto tutto da solo? grazie, Angelo
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 10/01/2011 alle: 12:29:17
per angelox si tutti i lavori li ho eseguiti dasolo,grazie alle info date da questo forum,solo la cemtralina mi son appogiato a un tecnico del settore vicino casa,la velocità 130,ma non mi interessava ,a me serviva soppratutto potenza ed elasticità nei momenti di bisogno,i consumi sono grosso modo come prima intorno agli 8 con un litro,però con molta grinta in più.se hai bisogno altre info chiedi pure saluti giorgio.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 10/01/2011 alle: 21:05:00
> Ciao, il Map lo dovresti trovare nei pressi del collettore di aspirazione...purtroppo non ho molta esperienza sui ford per cui non so dirti in maniera così sicura dove sia posizionato...prova a chiedere ai ragazzi fordisti che sanno bene dove mettere le mani visto il tempo che ci hanno perso dietro. Conte68 ad esempio ha gia' fatto la modifica della resistenza per cui sa ad occhi chiusi dove indirizzarti. Per quel che riguarda il suo funzionamento il map alla fine non e' altro che un misuratore di massa aria, ovvero misura la quantita' di aria (o meglio, diciamo che misura quantita', pressione e temperatura) ed in base ai parametri impostati la centralina adegua l'iniezione di conseguenza. Il problema e' che il suddetto Map sul transit e' tarato in modo che se la pressione supera 1bar, la centralina riduce la quantita' di gasolio iniettata per evitare di stressare la meccanica o di rompere qualcosa. C'e' da dire che 1bar e' una pressione tutto sommato bassa, ma evidentemente i progettisti hanno ritenuto giusto impostarlo a quel livello. Sul ducato ad esempio e' impostato a 1,3bar, ma lavorando sulla mappa si puo' intervenire in modo da far sì che la spia non si accenda fino a circa 1.4/1.5bar, oltre e' inutile andare visto che e' da pazzi spingersi a pressioni superiori ai 1.5bar costanti a meno che non si abbia voglia di sostituire prima le turbine dell' olio. Per semplicita' comunque merita mettere la resistenza poiche' e' un lavoro piu' semplice ed alla portata di tutti e soprattutto si puo' fare anche senza rimappare come ad esempio nel caso in cui si usi un modulo aggiuntivo. Ciao ed un saluto Luca PS: ah, la fata turbina, che grande invenzione!
Modificato da Luca19 il 10/01/2011 alle 21:14:42
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 11/01/2011 alle: 07:37:53
grazie luca per info date.fordisti ho bisogno di voi.... conte68 puoi spiegarmi come si fà. grazie
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 11/01/2011 alle: 07:41:50
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 11/01/2011 alle: 14:01:22
ciao il map e' quel sensore dove termina quel tubicino di silicone nero che parte dal collettore d'aspirazione. E' ben visibile una volta aperto il cofano sulla parte alta vicino al servofreno. li' arriva un connettore con tre fili, non ricordo i colori, comunque se li misuri il centrale e' la massa uno e' il segnale +5volt proveniente dalla centralina e l'altro e' il segnale di ritorno che varia in base alla pressione del turbo. La resistenza va messa in serie sul filo +5volt per ingannare la centralina e di conseguenza non togliere gasolio ad un determinato valore. ecco il sensore del nostro camper
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 12/01/2011 alle: 07:39:59
grazie conte68 appena posso mi procuro la famosa resistenza ed anche un saldatore a stagno perchè quello che avevo non funziona.un ultima domanda.. ha quanto ai tarato la pressione della turbina,io pensavo di portarla a 1.1 /1.2 sperando di non avere troppo vuoto quando si acellera .
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/01/2011 alle: 10:35:46
quote:Risposta al messaggio di le petit vagabond inserito in data 12/01/2011  07:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aumentando la pressione non hai vuoti sotto, anzi dei due incrementi i valori di coppia, mica metti una turbina piu' grossa che ha bisogno di piu' tempo per comprimere l'aria[;)]...e anche lì andrebbe visto perche' facendo una turbina "ibrida" e giocando con le giranti e le chiocciole si puo' comunque riuscire a fare turbine piu' grandi senza pero' rinunciare troppo ai bassi. Tu pensa che quel genio del mio meccanico sulla turbina di una delta integrale (che ben si presta perche' ha la chiocciola di aspirazione avvitata sul core assy del turbo e non coe sul ducato che sono tenuti insieme da una fascetta metallica) ha inserito un anello (di circa 1mm di spessore se no ricordo male) tra il core assy e la chiocciola di aspirazione in modo da distanziare la chiocciola dal compressore...ebbene ha in pratica aumentato il volume della chiocciola di aspirazione e a parita' di pressione ha guadagnato tantissimo senza pero' rimetterci troppo ai bassi, anzi di due e' pure piu' pronta perche' non e' aumentato sì il volume dela chiocciola, ma la sua forma ha fatto sì che la risposta del turbo sia rimasta la stessa con il vantaggio di avere tanta aria in piu' a disposizione[;)][;)]. Se la chiamo fata turbina c'e' un motivo[:D][;)][;)] Ciao Luca
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 14/01/2011 alle: 07:23:24
per conte68 trovata la resistenza,mi domandano chè assorbimento potrebbe avere .gli hò risposto bella domanda.aiuto ciao giorgio
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 14/01/2011 alle: 15:30:46
devi acquistare una resistenza da 68 ohm 1watt costo 10 centesimi. Va bene comunque anche mezzo watt.
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 17/01/2011 alle: 07:27:27
grazie conte68 vado acquisto,in caso posso disturbarti ancora.saluti giorgio
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 25/01/2011 alle: 07:29:44
per conte68 ho misurato come dici tu sul sensore per la famosa resistenza a me da il piu 5v il primo filo partendo da sinitra guardando il sensore (COLORE GIALLO).chiedo a te una conferma,prima di fare una cavolata.saluti giorgio
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 25/01/2011 alle: 17:04:41
si, confermo e' quello giallo/verde , indicato sul connettore con la lettera C
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 26/01/2011 alle: 07:07:14
sempre gentile.grazie
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:46:03
x luca19: ho scoperto perche' non riuscivo ad arrivare ad oltre 1,3 bar: il manicotto in silicone che collega la turbina al collettore aveva un piccolo foro[}:)] L'ho sostituito e la musica e' cambiata e di parecchio: da 1.3bar mi e' andato subito a 1,4-1,5 per cui ho dovuto abbassare un po la pressione ma quello che mi ha colpito di piu' e' che la pressione massima adesso la raggiunge piu' velocemente ed il tiro e' molto piu' evidente[:p]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/03/2011 alle: 22:06:09
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 09/03/2011  21:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ci cerdo!! Immagino che spettacolo a 1.4-1.5 bar[:D][:D][:D][:D][:D] Se consideri che da originale se non ricordo male sta a 0.6[V]!
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 09/03/2011 alle: 22:19:36
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 09/03/2011  22:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si e' una bella sensazione,penso che se avessi tenuto ancora giu' l'accelleratore per qualche metro avrei preso il volo[:D][:D][:D] pero' bisogna considerare che il gioco e' bello quando e' corto... Penso che ripristinero' l'overboost a 1,5 e lascio la pressione standard a 1,3 sotto i tuoi consigli[:D][:D][:p] viva la fata turbina...
Modificato da conte68 il 09/03/2011 alle 22:20:39
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/03/2011 alle: 23:27:26
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 09/03/2011  22:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Insaziabile il ragazzo![:D][:D][:D][:D] Certo e' che l'appetito vien mangiando per cui e' naturale cercare di avere sempre quel qualcosa in piu'. Vorra' dire che voi fordisti grazie ad un ducataro (anzi due, visto che molte mappe di questi transit sono state fatte da tuonomotori che si chiama anche lui Luca e guarda caso anche lui ha un ducato[;)][;)][;)]) inizierete a star piu' vicino ai ducato in salita[:D][:D][:D][:D][:D]...del resto ogni tanto un contentino va dato[:D][:D][:D][:D][:D] Si scherza eh[;)] Un saluto Luca
Modificato da Luca19 il 09/03/2011 alle 23:30:27
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
