Rimappato transit ex 74kw
3 20 647
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/03/2010 alle: 16:19:01
quote:Risposta al messaggio di Dieghito inserito in data 10/03/2010  16:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, ulteriore conferma che non rimappa per lavoro, ma solo per di piu' e probabilmente manco con strumenti professionali ma con roba non originale e da hobbystica. La centralina non rischi di bruciarla, ma di "riverginarla" cioe' di cancellarla. Tale operazione capita solo se si rimappa per via seriale o a banco dissaldando la eprom se non viene fatto con strumenti appositi tipo dissaldatore con aspirazione dello stagno. se invece opera a banco con BDM non fa altro che poggiare dei piedini sui piedini originali della centralina, scarica la mappa la modifica e la rimette su sempre con BDM...se la rivergina il BDM permette con i suoi programmi di poter ripristinare la mappa, sia essa originale o rimappata. Modulo aggiuntivo inutile...vieni da me, ti rimetto il mio camper originale(e' rimappato e molto[;)][:D]), te lo faccio provare da originale, poi ti monto un modulo aggiuntivo dei peggiori(quello che avevo io che altro non era che una resistenza) tarato pero' bene(e non ci vuole una laurea in astrofisica per farlo) e ti faccio sentire che cambia eccome la musica! Altro che inutile! Anzi, ti rimetto anche il filtro aria originale e sporco[:D][:D][:D][:D] Poi pero' ti metto su la mappa con cui giro ora e sentirai la differenza...vedrai che vola, anzi sembra un jet in fase di decollo! Così capisci le differenze. Chiaro e' che un modulo interfacciato sulla pompa di iniezione, operando solo sul parametro iniezione(anche se fondamentale) non puo' gioco forza rendere come una mappa su cui puoi effettivamente spostare la curva di coppia facendotela il piu' possibile secondo le tue esigenze, puoi modificare la pressione del turbo(dove possibile se tarabile elettronicamente), puoi decidere dove e quanto incrementare, decidere l'erogazione(brusca o fluida), ricalcolare l'overboost(dove possibile), rifare i limitatori ,le fasi di iniezione, ingannare e riparametrare sensori e tanto altro. Con un modulo aggiuntivo digitale ti avvicini molto ad una rimappa, ma costa quanto una rimappa fatta ad hoc da uno bravo con cui si ottiene di piu'. Su Brescia non conosco nessuno, almeno così su due piedi non ricordo nessuno in particolare...dai uno sguardo sulle pagine(anche on line) della rivista "elaborare", nella sezione "elaborare check point" in cui ci dovrebbero essere dei recapiti di professionisti anche della tua zona. Un saluto Luca
Modificato da Luca19 il 11/03/2010 alle 18:27:49
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 11/03/2010 alle: 18:20:02
Ciao Luca, ma tu di dove sei? Ciao Diego
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/03/2010 alle: 18:26:55
quote:Risposta al messaggio di Dieghito inserito in data 11/03/2010  18:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Arezzo. Ciao Luca
Dieghito
Dieghito
04/01/2010 120
Inserito il 12/03/2010 alle: 00:17:57
Ma hai una meccanica come la mia? transit 2002 125cv? Quanto costa un operazione simile a quella che mi hai suggerito?Ma fai tu il lavoro o ti appoggi ad un officina? Ciao Diego
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/03/2010 alle: 09:43:30
quote:Risposta al messaggio di Dieghito inserito in data 12/03/2010  00:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, ho un Ducato 2.8 jtd 127cv rimappato piu' filtro aria K&N, pressione turbo a 1.2bar e overboost manuale comandabile dall' abitacolo tarato a 1.5[:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][:0][:0][:0] La rimappa l'ho fatta in collaborazione con tuonomotori con cui abbiamo sviluppato a 4 mani un paio di mappe apposite per il 2.8jtd con 5a lunga. Se vuoi rimappare il tuo prova a sentire tuonomotori, che so che sta facendo dei bei lavori con i vecchi transit da 100cv...puo' darsi che riesca a fare anche il tuo. Ciao Luca
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 24/04/2010 alle: 15:30:21
ragazzi ,leggendo i vari argomenti mi è venuta voglia di vitaminizzare il mio transit, cosi mi sono rivolto ad una officina qui in zona che mi ha fatto il lavoro, però ho un problema , non parte più. qualcuno di voi sa cosa può essere successo?[:(]
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 24/04/2010 alle: 16:52:55
Consumi diminuiti??
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/04/2010 alle: 17:06:01
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 24/04/2010  15:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, Non parte Più[:D] Ho indovinato[?] Scherzi a parte, cosa è stato fatto? Ciao Gianfranco
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 24/04/2010 alle: 17:28:24
nei giorni precedenti il meccanico ha sostituito la pompa lucas , cambiato cinghia di distribuzione ,cinghie dei servizi , chiuso valvola egr. Provato su strada tutto ok il famoso seghettamento della pompa è sparito quindi volendo anabolizzare il motore , ha smontato la centralina ,dissaldato la vecchia l'eprom originale , saldato la basetta per la nuova eprom , programmato ecc ,rimontato tutto il camper non parte, è come se non gli arrivasse gasolio, non è che magari l'unica eprom difettosa nel mondo l'ho beccata io?[:(]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/04/2010 alle: 19:06:30
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 24/04/2010  17:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che il ...Fastidio sta nelle ultime tre fasi[:D] Spererei che la basetta fosse saldata Bene[;)] Che fosse stata programata OK l'eprom[;)] Per il resto...Deve Andare! Ma L'eprom, l'hanno programmata o l'hanno acquistata già scritta? Ciao Gianfranco
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 24/04/2010 alle: 19:18:33
a occhio sembra saldata bene per quanto riguarda l'emprom è una vergine e l'ha programmata lui, l'ho sentito per telefono pocanzi e mi ha detto che ha verificato le saldature della basetta e riprogrammato l'eprom per il resto attendo lunedi, d' altrocanto prima di questa operazione il mezzo l'ho provato e andava bene , sopratutto non aveva quel fastidioso seghettamento di prima ed era diventato + regolare nell'erogazione ed un po + silenzioso. a limite abbiamo comunque da provare l'eprom originale che abbiamo dissaldato, per il resto sono un pò i....to perchè contavo di uscire per il 25....pazienza.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/04/2010 alle: 20:37:50
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 24/04/2010  19:18:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, io avrei provato subito l'eprom ori sulla basetta per togliermi il dubbio della modifica, secondo me, comunque, il guazzabuglio sta li, fra la basetta e la programmazione (che credo più facile anche se mi era successo che saldando due piedini andassaro in corto[:(]) Vedrai che risolvi[;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/04/2010 alle: 22:11:54
> Ciao , è uno dei motivi x i quali preferisco la centralina aggiuntiva. Saluti Paolo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 24/04/2010 alle: 23:13:11
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/04/2010  22:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti, ciao Paolo, belin che disavventure!! Sono sempre più convinto della bontà delle tue parole!! ...aspetto con ansia tue nuove... Salutoni. Mauro.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/04/2010 alle: 23:18:10
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 24/04/2010  23:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , fammi organizzare , in questo periodo tra matrimoni e cresime sono un po impegnato[V] , ma x me ogni promessa è debito , ti faccio sapere. Ciao Paolo
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 24/04/2010 alle: 23:30:16
il fatto è che normalmente è chiuso sabato e domenica, aveva fatto uno strappo alla regola cercando di consegliarmi il camper cosi in toria potevo uscire per il 25. pazienza aspetterò con ansia lunedi sperando di risolvere.vi tengo informati.[^]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 24/04/2010 alle: 23:37:42
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/04/2010  23:18:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao carissimo, non mi corre dietro nessuno, ci mancherebbe altro! Auguri per le cerimonie tipiche del mese di maggio [:p], che sicuramente toccheranno anche me; quegli eventi tanto graditi che uno aspetta con ansia un anno intero e non vede l'ora di esserci in mezzo [:D][:D][:D][:D][:D] Salutoni. Mauro.
tyson
tyson
24/04/2010 28
Inserito il 25/04/2010 alle: 00:02:34
Ducato 2800...quinta lunga da far paura alla fiat avevano detto che si poteva sostituire la quinta con una piu' corta...morale, ho comprato il modulino cn tech su
www.accessoricamperonline.it
e la quinta in autostrada me la godo tutta e in salita ha messo insieme una coppia da far paura...[8D]consigliato!
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 25/04/2010 alle: 09:27:04
> è per questo che per dissaldare e rissaldare l'eprom mi affido ad un'elettronico che costa un'occhio della testa. è un'operazione estremamente delicata e se fatta MALE porta anche a bruciare la centralina. su queste cose non ci si puo' inventare. luca
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/04/2010 alle: 09:45:00
> E' uno dei motivi per cui ho buttato alle ortiche tutto l'apparato malefico[:(!][:(!][:(!] e l'ho sostituito con una Bosch meccanica![:)][:)][:)][;)][;)][;)] Cordiali saluti. Max.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
