rimappatura centralina ducato 19 TD del 2001
1 20 7
apollo65
apollo65
15/02/2015 19
Inserito il 23/04/2015 alle: 00:04:26
Ciao a tutti, ho un mobilvetta Bussola del 2001 con motorizzazione 19 TD. Volevo sapere se qualcuno di voi ha fatto rimappare la centralina e come cambiano i consumi e la potenza. Grazie. Marco
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 23/04/2015 alle: 06:43:12
nn mi risulta che il 1900 si possa rimappare in quanto non ha un elettronica di gestione. Si può fare solo dal JTD in su.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 23/04/2015 alle: 16:12:50
Tranquillo nn ce nulla da rimappare Altri lavori molto più "analogici" si possono fare su quel motore. Luca Sono un ragazzo di bottega... che ha finalmente trovato bottega.
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 23/04/2015 alle: 16:18:36
Ci vuole un pompista... gangan
apollo65
apollo65
15/02/2015 19
Inserito il 23/04/2015 alle: 21:34:01
Qualcuno ha delle informazioni più precise? In pratica a chi mi devo rivolgere? Il mio meccanico non si occupa di queste cose. Grazie. marco@65
Il Montenegro - luglio 2026
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 23/04/2015 alle: 23:20:59
Bisogna aumentare la mandata del gasolio e alzare la pressione del turbo. gangan
morodirho
morodirho
Inserito il 24/04/2015 alle: 08:37:17
quote:Risposta al messaggio di apollo65 inserito in data 23/04/2015  21:34:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se hai un briciolo di manualita' lo puio fare da te.Se guardi sopra la pompa troverai un tubo proveniente dal collettore di aspirazione,(è un piccolo tubo nero avvitato tramite un raccordo al coperchio pompa)sopra al coperchio troverai un esagono da 13 mm che fa da fermo ad una piccola vite ,verniciato di giallo.Allenta il dado da 13 mm , AVVITA la vite di un paio di giri e riblocca il dado.Questo primo intervento serve ad anticipare la mandata gasolio all'inserimento della pressione della turbina. Dopo questa operazione ,se guardi la pompa vedrai un'altra vite dipinta di giallo(è il registro mandata gasolio).Devi allentare il dado da 13 mm,e avvitare con una chiave da 6 mm la vite che si vede.(NON PIU' DI MEZZO GIRO) con questo secondo intervento aumenti la mandata gasolio quando ancora la turbina non spinge. Incomincia con queste due operazioni semplici , avrai un miglioramento nella ripresa a bassi giri e una miglior resa da meta' giri motore,con un leggero aumento della fumosita'.Per questo motivo consiglio di non esagerare nella seconda operazione. Prova e.... auguri.Altri suggerimenti dopo queste prime semplici operazioni[;)][;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 24/04/2015 alle: 08:39:55
un consiglio: cambia meccanico.[;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
