Rimappatura ducato 2000 jtd
1 20 13
genoaole
genoaole
12/07/2015 19
Inserito il 13/10/2015 alle: 19:59:13
Ciao a tutti vorrei rimappare la centralina di un ducato 2000 jtd del 2003 (  Mc Louis Glen 430 vv).
Sono alla ricerca di consigli, controindicazioni (se ce ne sono), vantaggi, costi...insomma tutto ciò che possa convincermi/dissuadermi.
Ed eventualmente dove farlo, se lo sapeste, a Genova.
Attendo con ansia vs consigli..
Un saluto a tutti e grazie anticipato a chi avrà voglia/tempo di rispondermi.
Luca
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/10/2015 alle: 20:23:14
Ciao genoalone,io l'ho fatta sul mio mezzo circa due anni fa e non ho riscontrato nessun problema, sta tutto da chi ti fa la centralina 😉
Saluti Daniele Annalisa Massi & Mattia
Con CASPER
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 13/10/2015 alle: 20:48:13
se hai il motore peugeot (sigla motore RHV), con una mappa fatta con criterio, ti ritroverai un motore ben più performante con consumi inferiore.
In quel tipo di motore un buon mappatore sposta la coppia in basso, con tutti i benefici del caso.
Se passi da Arezzo, in privato, ti do il numero di chi mi ha fatto la mappa.
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 13/10/2015 alle: 21:02:39
In risposta al messaggio di SuperPietro del 13/10/2015 alle 20:48:13
se hai il motore peugeot (sigla motore RHV), con una mappa fatta con criterio, ti ritroverai un motore ben più performante con consumi inferiore. In quel tipo di motore un buon mappatore sposta la coppia in basso, con tutti i benefici del caso. Se passi da Arezzo, in privato, ti do il numero di chi mi ha fatto la mappa.
Sono d'accordo con SuperPietro,il mio motore è proprio Peugeot  ed ho avuto molti benefici
Con CASPER
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 13/10/2015 alle: 21:09:23
ciao,io l'ho fatto in maggio ad un mio cliente,devo dire che senza esagerare,non mi aspettavo nemmeno io un miglioramento così,IMPORTANTE: fai montare l'intercooler del ducato 2.8,perchè il modello 2000 cc non lo monta(almeno quelli che ho visto io)...
saluti..andrea..
mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
Il Montenegro - luglio 2026
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 13/10/2015 alle: 21:16:45
Io l'ho fatto sul 2.8jtd e sono soddisfatto  anche del "centralinista" di Genova se vuoi ti do l'indirizzo in privato per un preventivo.
Dino
genoaole
genoaole
12/07/2015 19
Inserito il 13/10/2015 alle: 22:08:09
Grz x le risooste scusatemi ma sono ignorante. Un motore fiat può essre fatto dalla peugeot? Se ho capito bene dove posso verificarlosul libretto?x l indirizzo del mappatore genovese grazie se puoi darmelo in pvt
luca
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 15/10/2015 alle: 08:11:12
Scusate ma perché prendete un motore fiacco e poi lo modifica prendete direttamente un motore più performante la gamma ducato ce l'ha 2300 e 3000.
Io penso che le regolazioni fatte dagli ingegneri della casa costruttrice del motore siano le migliori in quanto testate più e più volte e penso che abbiano scelto il setap migliore
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 15/10/2015 alle: 08:56:20
In risposta al messaggio di Motore 71 del 15/10/2015 alle 08:11:12
Scusate ma perché prendete un motore fiacco e poi lo modifica prendete direttamente un motore più performante la gamma ducato ce l'ha 2300 e 3000. Io penso che le regolazioni fatte dagli ingegneri della casa costruttrice del motore siano le migliori in quanto testate più e più volte e penso che abbiano scelto il setap migliore
Forse qualcuno compra un "motore fiacco" perché sul modello di camper che gli piace trova solo quello, o magari perché lo ha preso usato, oppure perché il mezzo è piccolo e non è previsto il 3000, oppure ancora perché non ha disponibilità economiche e preferisce investirli nella cellula.
Saluti
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 15/10/2015 alle: 13:02:09
non è un motore fiacco, ma ha una curva di distribuzione della coppia pensata per un furgone e non per un camper.
A me di andare a 160 non me ne può importar di meno, quindi preferisco aver la coppia più distribuita in basso.
infatti nessuno ha parlato di incrementi di potenza ma di una migliore distribuzione della coppia.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 15/10/2015 alle: 14:20:36
I furgoni sono pensati e progettati per viaggiare carichi non vuoti.
Andando a incrementare la coppia il cambio è la frizione reggono? Le emissioni inquinanti sono le stesse dichiarate dal costruttore?
Inserito il 15/10/2015 alle: 14:55:46
In questo momento che c'è il problema WV starei attento a fare queste "taroccature" che mettono il mezzo fuorilegge, se facessero controlli a campione, si rischia di vedersi ritirare la carta di circolazione e passare anche un bel guaio giudiziario.
Aspetterei che si calmi un po queta bolla mediatica, anche perchè sono conivinto che dentro non ci sia solo WV, ma forse tutti gli Euro5 di tutte le marche wink.
Quello che mi fa piu paura a taroccare i motori è il rischio giudiziario e di grossi guai, e che la assicurazione non paga in caso di sinistro serio.
Da ragazzino si girava con i motorini truccati e non ci si pensava, ma erano altre epoche e poi si aveva la testa da ragazzino sad
Modificato da IZ4DJI il 15/10/2015 alle 14:58:39
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:05:38
In risposta al messaggio di Motore 71 del 15/10/2015 alle 14:20:36
I furgoni sono pensati e progettati per viaggiare carichi non vuoti. Andando a incrementare la coppia il cambio è la frizione reggono? Le emissioni inquinanti sono le stesse dichiarate dal costruttore?
I furgoni sono ovviamente progettati per funzionare a pieno carico, ci mancherebbe!  Ma la curva della coppia è un compromesso che deve accontentare chi viaggia scarico, chi mezzo carico e chi a pieno carico. Inoltre sono pensati per velocità medie pi§ alte rispetto ai vr.
I camper invece viaggiano sempre a pieno carico, ecco perche una mappatura specifica puo dar ottimi risultati.
Inoltre si è sempre parlato di ottimizazione dell'erogazione della coppia, non d'incremento, quindi nessun aggravio per gli organi meccanici.
queste le argomentazioni meccaniche. Per quelle legali, ognuno di noi è maggiorenne.
ps: senza polemica,ma sorrido quando mi si prospettaguai legali quando la maggior parte di costoro viaggia sovraccarico e con la patente B....
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:40:28
In risposta al messaggio di SuperPietro del 15/10/2015 alle 20:05:38
pensati per velocità medie pi§ alte rispetto ai vr. I camper invece viaggiano sempre a pieno carico, ecco perche una mappatura specifica puo dar ottimi risultati. Inoltre si è sempre parlato di ottimizazione dell'erogazione della coppia, non d'incremento, quindi nessun aggravio per gli organi meccanici. queste le argomentazioni meccaniche. Per quelle legali, ognuno di noi è maggiorenne. ps: senza polemica,ma sorrido quando mi si prospettaguai legali quando la maggior parte di costoro viaggia sovraccarico e con la patente B....
Però, il sovraccarico non è una manomissione del mezzo, ma solo che si è messa troppa roba sopra, togliamo un paio di borse e il mezzo è regolare, e sicuramente meno grave che manomettere un mezzo.
Poi che sia molto remoto che si venga controllati è vero in entrambi i casi.
Il fato di avere la B o la C cambia poco, io ho la C ma il mio mezzo è un 42 quintali declassato a 35 e che sovraccarico a 39, e non cambierebbe nulla anche se avesi la B.  Ma ho conmpreso quello che volevi dire wink
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
