Rimappatura Ducato x 250 130 cv
1 20 25
danscala
danscala
15/07/2012 63
Inserito il 21/08/2014 alle: 23:04:56
L'officina che mi fa la mautenzione mi ha proposto di rifare la mappatura del mio ducato del 2011 da 130 a 150 cv. Qualcuno lo ha già fatto? quali i risultati? Un saluto a tutti Danscala
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 23/08/2014 alle: 14:25:25
quote:Risposta al messaggio di danscala inserito in data 21/08/2014  23:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ho fatto rimappare il mio (ducato 250 2300 130 cv) ad inizio Luglio. Per prima cosa lo hanno fatto girare sui rulli e i cavalli erano 129. Dopo la mappatura rifatto girare sui rulli 154 cv. Io mi sono trovato molto bene ed anche i consumi sono scesi. Il tutto mantenedo (per ora) il Fap. Manuel
bertuds79
bertuds79
07/12/2009 68
Inserito il 23/08/2014 alle: 20:10:27
Se posso essere indiscreto,a quanto ammonta la spesa e vi garantiscono il lavoro?
Inserito il 23/08/2014 alle: 20:17:00
quote:Risposta al messaggio di FedeManuel inserito in data 23/08/2014  14:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma come hanno fatto a provarlo sui rulli, te eri presente? --------------------------------------------------------------------------
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 23/08/2014 alle: 20:40:05
Curiosi questi motori,li spremi,li porti da 130 a 150 CV e consumano meno!! Forse bisognerebbe informare gli ingegneri della Fiat![^][^][^][^][^]Ciao. Gianni
Il Montenegro - luglio 2026
road71
road71
Inserito il 23/08/2014 alle: 23:13:22
personalmente non lo farei anche perché tutto è progettato per funzionare in sintonia, modificando tali parametri sicuramente la meccanica ne risente, penso che le case costruttrici si battagliano ogni giorno per produrre mezzi che consumino sempre meno e sempre più performanti pertanto sta storia delle centraline è solo un modo per fare soldi, poi se uno vuole più cavalli ed è consapevole che potrebbe compromettere il motore ed in caso di sinistro grave rischia che l'assicurazione non risponda... un saluto
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 24/08/2014 alle: 10:11:34
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 23/08/2014  20:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensa, il mio consuma talmente poco che al ritorno da un week end ne tiro fuori per fare il pieno alla macchina!! scherzi a parte puoi arrivare a consumare un pelo in meno se adotti uno stile di guida diverso a parità di velocità autostradale il consumo rimane invariato 100km/h 2300 giri e li non cambi niente tot giri tot consumo il (lieve) risparmio ce l'hai su strade normali cambiando marcia a regimi più bassi tipo 1800/2000 giri senza tirarle a 2500, affrontando rotonde in quarta alla stessa velocità di prima ma a 1000/1200 giri senza problemi di ripresa dato che la rimappatura ti dona una elasticità ai bassi regimi davvero soddisfacente ciao
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 25/08/2014 alle: 09:23:56
Ho lo stesso motore. Rimappato nel maggio del 2012 e sono pienamenente soddisfatto. Lo rifarei subito! Anche a me hanno detto di aver dato un incremento del 20%... quindi ora dovrebbe essere sui 156cv più o meno. Ma i due fattori migliorativi sono stati una diminuzione dei consumi a parità di stile di guida e soprattutto ora in autostrada, in sesta marcia, tiene bene la coppia e non mi costringe più a continui passaggi in quinta. Da allora ci ho fatto circa 20/25 mila km Naturalmente come si dice in rete... sgrat sgrat. M. www.sunny210.altervista.org
Modificato da MauroSunny210 il 25/08/2014 alle 09:26:00
Prat
Prat
Inserito il 25/08/2014 alle: 15:51:05
Sono al secondo camper rimappato , sugli altri non ne sentii la necessita', e pure anche in questo caso andando a spasso ho notato miglioramenti nei consumi... (Tutti Iveco in varie salse). Per quanto riguarda l erogazione e la fruibilita' i risultati sono tali che, se ne senti necessita', non torni piu' indietro. Come ti hanno detto a 100 km tanto consumavi e tanto consumerai... I risparmi di carburante si ottengono in statale la' dove le richieste di potenza sono minori e il maggior rendimento puo'ancora dire la sua[;)] Pensa che facendo a piu' riprese la Romea tra prima e dopo con oltre 60 q e un bel po' d aria da spostare sono passato da 7/7,2 a 7,8/8 km/l... In assoluto poco, ma in percentuale tantissimo. Nella media generale il vantaggio e' di 0,5 km/l Non metto lingua sui cavalli perche' le cifre si lasciano scrivere: cio' che noi apprezziamo sono i Kgm di coppia o se preferite i cavalli ai regimi medio bassi... Devo dire che nel mio ultimo caso l'allungo del motore in sorpasso denota sicuramente un aumento di cavalli anche ai regimi alti cosa che potrebbe far presumere un buon incremento di potenza Max.. La cosa che mi ha decisamente stupito in questa rimappatura la totale assenza di particolato visibile.... Segno che ancora un cicchetto di gasolio ci stava[:D][;)] Piacere di guida , ingressi in autostrada in corsia d'accelerazione e possibilita' di fare un sorpasso all'occorrenza sono impagabili... Per chi pensa che ci sia chissa' quale studio sui software delle centraline posso ribattere che avendo visto quel mondo da vicino sono decisamente superiori i compromessi da rispettare... I miglioramenti dei consumi derivano in maggior parte dal miglioramento del rendimento del motore a scapito delle tolleranze o alla eliminazione totale dei parametri antinquinamento... Sulle auto rimappate con criterio e utilizzate con altrettanto metodo ho visto superare anche i 500.000 km ... Ovviamente motore Fiat...[;)]
Modificato da Prat il 25/08/2014 alle 15:56:25
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 25/08/2014 alle: 16:08:31
Per MauroSunny210: Ciao, io ho la tua motorizzazione (2.3 130cv) dal 2008 e con cui c'ho fatto poco più di 50.000 km ma il mio non mi ha mai costretto a continui cambi da 6^ a 5^, anzi, ha un'elasticità tale che è veramente difficile incontrare salite autostradali che mi obbligano a cambiare. Forse hai un mansardato e anche bello importante in quanto a dimensione e pesi? Stefano_Globebus I2
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 25/08/2014 alle: 16:09:30
> La cosa interessa anche a me. Se non sono troppo indiscreto[:I][:I] quanto[?] Anche in privato, se preferisci[;)] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/08/2014 alle: 16:11:07
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 25/08/2014  16:09:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Normalmente si sta sui 350€ [;)] NON parlo MAI di CV finali, perchè Solo al banco prova si possono misurare, meglio dire "Un Buon Incremento", anche se sul Ducato 130, sono Molto cauto[;)] per "Ovvi" e conosciuti...limiti di Trasmissione[;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 25/08/2014 alle 16:13:27
John Johnson
John Johnson
Inserito il 25/08/2014 alle: 16:27:45
Non vorrei fare il guastafeste, ma rimappare per aumentare il numero dei CV è legale?
Modificato da John Johnson il 25/08/2014 alle 16:46:01
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 25/08/2014 alle: 18:25:23
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 23/08/2014  20:17:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ero li presente. Loro sono specializzati in questi tipi di lavori. Manuel
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 25/08/2014 alle: 18:27:59
quote:Risposta al messaggio di bertuds79 inserito in data 23/08/2014  20:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 350 euro Manuel
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/08/2014 alle: 19:14:08
quote:Risposta al messaggio di John Johnson inserito in data 25/08/2014  16:27:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>No. E' illegale! Ciao. Gianni
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 27/08/2014 alle: 00:29:27
no pensate che la mappatura originale sia fatta tenendo solo in considerazione prestazioni e consumi,chi produce motori si tiene un buon margine di affidabilità oltre a dover rispettare le normative di inquinamento e poi basti guardare i listini,con la stessa motorizzazione vengono vendute varie potenze e dentro al motore non cambiano certamente i particolari vitali come albero motore,pistoni o bielle, le differenze sono a livello di turbocompressore!! Saluti Alessio. Alessio(35);Letizia(33);Alice(3);Giacomo(1,5);Olivia(2 mesi)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/08/2014 alle: 06:53:03
quote:Risposta al messaggio di Ale mec inserito in data 27/08/2014  00:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In che senso "A livello di TurboCompressore" ? Ciao Gianfranco
Inserito il 27/08/2014 alle: 06:59:09
Ho chiesto alla Mercedes per rimappare il mio 312 e me lo hanno sconsigliato , non garantiscono l'affidabilità , e loro non lo fanno , mi hanno detto che si potrebbe farlo diventare 316 con varie sostituzioni , turbina , iniettori , centralina , pompa gasolio , frizione , in questo caso garantiscono che l'incremento di potenza non comprometta l'affidabilità , se lo tengo forse lo faccio fare , cambierebbe anche la classe di inquinamento in euro 3
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 27/08/2014 alle: 13:38:22
Per esempio il ducato 2.3 sviluppa uno 130cv e l'altro 150cv ma credo l'incremento sia dovuto alla turbina a geometria variabile e non ad altro. Stefano_Globebus I2
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 27/08/2014 alle: 15:02:00
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 27/08/2014  13:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao è un pò riduttivo pensare che si ottenga un incremento di 20 cv, con la sola sostituzione della turbina... anche perchè se le dimensioni delle giranti sono identiche, si ottiene quasi la stessa potenza, ma con una diversa erogazione[;)]
Anomalie app COL
giorgioste
29 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
