Rimor 607 su Ford Transit 2500 D anno 1993
1 20 27
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 01/04/2015 alle: 18:02:16
Ciao a tutti, ho da poco acquistato usato un Rimor 607 del 1993 su meccanica Ford Transit 2500cc D con motore 4DA. All'attivo avrebbe circa 120.000km ed a vederlo dovrebbero essere tali (purtroppo il Transit di quell'epoca a 100ml torna a 0), ma il quesito che pongo agli altri possessori di questo mezzo è sulla rumorosità troppo elevata, che superati i 70km/h lo rende assurdo e dopo un'ora di utilizzo ti devi fermare a far riposare orecchie e cervello (mi domando come facevano quelli che lo avevano prima di me e che ne erano tanto entusiasti). Per intenderci, il rumore supera il volume medio dell'autoradio e per parlare con i passeggeri accanto bisogna urlare! Insospettito, ritenendo impossibile utilizzare un mezzo del genere, ho approfondito la questione e mi sono accorto che chi lo ha posseduto prima di me ha fatto togliere l'asta di collegamento tra la pompa iniezione ed il corpo farfallato. Questo mi ha insospettito ancora di più ed ho tolto anche il tubo di gomma flessibile nero dell'aspirazione e mi sono accorto che hanno tolto anche la valvola a farfalla, in pratica aspira più aria del dovuto e questo genera una strana risonanza, ma guardando sotto il pianale mi sono accorto che porta un solo silenziatore. Mi chiedo e vi chiedo: hanno modificato anche lo scarico? è normale che porta un silenziatore solo? e la mancanza della valvola a farfalla potrebbe aumentare la rumorosità in questo modo?? So che questi motori non sono il massimo del confort, ma questo, superati i 70 orari, soprattutto in salita, è impraticabile!! Grazie a tutte le risposte
morodirho
morodirho
Inserito il 01/04/2015 alle: 18:16:53
quote:Risposta al messaggio di Ivan1971 inserito in data 01/04/2015  18:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono possessore di un modello simile (1992),Appena acquistato ho eliminato l'asta e ho bloccato la farfalla in posizione sempre aperta,se aspira piu aria non c'è nessuna controindicazione.La risonanza è dovuta ,molto probabilmente dal filtro aria,controlla che le mollette di chiusura siano a posto,perchè una di queste è difficoltosa da chiudere e la lasciavano sganciata, e che il tubo che aspira aria non sia allentato (visti gli anni del mezzo.Comunque ''stai sereno''[:D][:D],è un motore validissimo anche se un po lento e abbastanza rumoroso,comunque sopportabilissimo.Dimenticavo: ho chiuso anche i due tubicini dell EGR. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 01/04/2015 alle 18:18:22
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 01/04/2015 alle: 20:43:44
ok, grazie del consiglio, domani controllero' la buona chiusura della scatola del filtro, infatti c'è una molletta proprio sotto il serbatoio dell'idroguida che è difficile da raggiungere, ma il tuo quanti silenziatori ha sotto il pianale[?][?]...dopo la modifica che hai eseguito,è aumentata la rumorosità?
brig607
brig607
04/12/2011 108
Inserito il 01/04/2015 alle: 21:39:46
ho avuto per quasi 20 anni un meraviglioso brig 607, unici difetti: abbastanza rumoroso anche senza le modifiche sopracitate, senza servosterzo e turbo. grandi ricordi e grandi vacanze! Ora ho un "seminuovo" mc Louis lagan 262 del 2002 che spero mi accompagni verso la vecchiaia. Big607 brig607
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 01/04/2015 alle: 22:15:29
Ciao,transit del 1994 2,5 ma turbo io ho solo un silenziatore centrale poi un luuuuuuuungo tubo fino in coda. gangan
Il Montenegro - luglio 2026
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 01/04/2015 alle: 22:33:02
Grazie della tua risposta, anche il mio porta un silenziatore centrale e poi un lungo tubo fino alla coda, ma a rumore il tuo come è messo?
morodirho
morodirho
Inserito il 02/04/2015 alle: 08:22:10
quote:Risposta al messaggio di Ivan1971 inserito in data 01/04/2015  22:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il transit in questione ha un solo silenziatore, per chiudere quella molletta in modo corretto preferisco staccare la scatola del filtro aria(chiave a T da 13 mm,un solo dado) e chiudere tutto per poi rimontare.Tieni presente che non è una vettura,comunque lo trovo sopportabile, a meno che ci siano problemi di risonanza ,quasi sempre dovuti al filtro aria. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/04/2015 alle: 09:47:07
> All'interno del cofano hai il pannello di materiale fonoassorbente? Ciao, Corrado
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/04/2015 alle: 10:17:12
La risonanza che senti è generata dall'effetto RAM Jet dei collettori a banana è una sovralimentazione dinamica caratteristica del motore Ford 4DA,il corpo farfallato non è li per caso serve a smorzare la risonanza a bassi e medi giri motore, ripristinando il farfallato avrai una diminuizione della risonanza senza diminuire le prestazioni http://staff.nt2.it/michele/parola_146_effetto_ram.aspx
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 02/04/2015 alle: 11:26:20
Bene, oggi proverò a staccare la scatola ed assicurarmi che tutte le mollette siano ben agganciate.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 02/04/2015 alle: 11:34:46
materiale fonoassorbente? all'interno del cofano è rivestito con una spugnetta che non credo sia adeguata al rumore di quel motore, infatti avevo pensato anche di rimuoverla e applicare dell'antirombo come fondo e applicare dei pannelli bitumosi termoformati anche sotto il pianale ,sottocofano, interno porte e sotto il cruscotto.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 02/04/2015 alle: 11:37:24
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/04/2015  10:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo Grazie!
morodirho
morodirho
Inserito il 02/04/2015 alle: 11:50:56
quote:Risposta al messaggio di Ivan1971 inserito in data 02/04/2015  11:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>visto che vuoi ripristinare l'EGR ti consiglio di pensare alle conseguenze,che sono: intasamento del collettore, aumento della fumosita' e ,con il tempo, diminuzione della resa,guarda piuttosto di togliere quel materiale spugnoso di cui parli e di sostituirlo con uno fonoassorbente,poi decidi tu.dimenticavo: se ripristini la valvola EGR devi ricollegare il tirante che va alla pompa iniezione. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 02/04/2015 alle 11:52:47
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 02/04/2015 alle: 11:58:39
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 02/04/2015  11:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no infatti, non voglio ripristinare la EGR, anzi questa l'ho disattivata staccando i tubicini (ma non è cambiato nulla)e penso che ci metterò una flangetta, vorrei rimontare solo la valvola a farfalla che hanno tolto sul condotto di aspirazione per dosare meglio la portata d'aria in proporzione al movimento della pompa.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/04/2015 alle: 12:01:55
quote:Risposta al messaggio di Ivan1971 inserito in data 02/04/2015  11:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dicevo proprio sotto il cofano, applicato al lato interno, il mio 4AB, del 1988, ma poi aggiornato a 4DA, ha applicato tutto un pannello di serie di materiale tipo lana di vetro, non spugna, la spugna è tra vano motore e cabina, esternamente. Comunque se non hai nulla, o solo la spugna di cui parli, sicuramente fai bene a mettere qualcosa di migliore. Il motore è si rumorosetto, ma all'epoca molti commerciali lo erano, dipende da cosa provieni e quale è il tuo standard di "rumoroso". Sul mio fino a 90km/h in cabina si può parlare, ovviamente con un tono un pò sostenuto, ma non urlare, e la radio, quando è accesa, la tengo al massimo a mezzo volume (sempre a 90 all'ora, però), e ho fatto moltissime tratte anche molto lunghe, di 700/800km senza particolari disturbi, ora ha quasi 220.000 km e lo uso ancora tranquillamente, ovvio che non è una Rolls... [:D][:D][:D], ma a soli 70 all'ora non dico che sia silenzioso, ma particolarmente rumoroso non direi proprio. Ciao, Corrado
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 02/04/2015 alle: 12:13:36
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 02/04/2015  12:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo,... comunque non ho le orecchie particolarmente delicate ed il divertimento di usarlo va oltre le esigenze ...,ma credo che qualcosa non sia normale, superata metà corsa del pedale dell'acceleratore è come se si aprisse un eco (sembra come se avesse la marmitta bucata)che dopo un po' diventa insopportabile e se sei in autostrada e magari in salita ci vogliono le cuffie da cantiere.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/04/2015 alle: 12:46:10
quote:Risposta al messaggio di Ivan1971 inserito in data 02/04/2015  12:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora non saprei, nonostante le orecchie non particolarmente delicate [:D], mi sa che c'è qualcosa che rende il rumore superiore al normale, in effetti a 70km/h, o metà corsa di acceleratore, anche un udito da... pipistrello dovrebbe essere in grado di sopportare tranquillamente [:D] Se avessi parlato di almeno 90/100 km/h il rumore già avrebbe potuto essere un pò fastidioso, ma 70 è troppo poco per essere insopportabile, sicuro, appunto, che la marmitta sia tutta integra, compreso il silenziatore e i gommini elastici di sospensione? E la trasmissione? Ciao, Corrado
morodirho
morodirho
Inserito il 02/04/2015 alle: 13:03:28
quote:Risposta al messaggio di Ivan1971 inserito in data 02/04/2015  11:58:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non serve a nulla,tutti i motori diesel hanno bisogno di aria,la quantita' non è data solo dalla farfalla,ma anche dall'aspirazione che creano i pistoni nel loro movimento(piu' o meno ,in base ai giri motore),infatti prima delle norme anti inquinamentoi i motori diesel noon avevano nessuna farfalla,all'infuori di quelli che usavano il collettore di aspirazione come dispositivo di regolazione dei giri motore che veniva registrata in base alla depressione che si crea nel collettore di aspirazione,comunque sei liberissimo di metterla ,se pensi che questo risolva il problema rumore.(ma non è cosi) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Inserito il 02/04/2015 alle: 17:29:10
Tipico rombo dei motori diesel old stile, nulla a che vedere con i moderni diesel ad iniezione elettronica. Unico vantaggio di quei motori era la loro quasi indistruttibilità. Se uno è sensibile di orecchie conviene passare ad altre motorizzazioni, non è facile isonorizzare bene bisognerebbe mettere anche un cappello in plastica sul motore che convoglia le onde sonore verso il suolo, quello che oggi montano tutti i deisel, ciaoo.
morodirho
morodirho
Inserito il 02/04/2015 alle: 18:10:17
ultima soluzione : metti i tappi nelle orecchie,come Vettel.[:D][:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 02/04/2015 alle: 21:46:01
Il mio nel vano motore non ha nemmeno la spugna...si è tutta sgretolata, poi è motorhome e questo non aiuta certamente,ma a circa 100km/h riesco a parlare col passeggero affianco con voce un po alta ma senza urlare,fai conto che ho anche eliminato la scatola del filtro dell'aria. gangan
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
