rimor super brig serbatoio rotto
1 20 3
biancone79
biancone79
21/10/2014 45
Inserito il 02/12/2014 alle: 18:08:51
oggi ho scoperto che il mio super brig acquistato 3 settimane fà usato da un privato ha il serbatoio con una crepa di 5 cm.sono da 2 settimane che lo tenevo sotto controllo.quando riempivo il serbatoio fuoriusciva l'acqua e non riuscivo a capire da dove proveniva. dopo pranzo ho smontato i pannelli e tirato via dal camper il serbatoio. dopo averlo riempito d'acqua ho notato che l'acqua fuorisciva da una crepa causata dall'avvolgitore di una cintura di sicurezza del passeggero posteriore. ora ho fatto richiudere la crepa con quel sigillante per oblò.spero che tenga. COMPLIMENTI ALLA RIMOR
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 02/12/2014 alle: 19:30:36
Bè...io ho un Superbrig 2009 e sebbene per me sia un ottimo mezzo anche io quando l'ho acquistato a marzo 2013 da un privato con appena 18.000 km ho avuto il mio bel da fare con una perdita di acqua che mi son visto scorrere dal bagno verso la cucina. Anche se son innamorato di questo mezzo ho notato che chi lo ha assemblato non lo ha fatto bene. Il mezzo nel suo complesso è ben fatto ...ciò che recrimino è che la Rimor doveva controllare i suoi dipendenti meglio visto che i difetti che ho riscontrato eran dovuti a dimenticanze eclatanti, Faccio un esempio...l'acqua che ho visto correre sul pavimento proveniva da sotto al wc dove se vai a sollevarlo vi si trovano diversi tubi di gomma retati ....ma innestati alcuni senza la semplicissima ed economica fascetta di ferro ...e questo col tempo ha portato alla perdita. I binari delle tende avevano appena 2-3 viti...senza un senso logico ...e altre dimenticanze che non giovano certo alla pubblicità Rimor che non capisco perché permetta queste cose. Quindi un bel giorno non avendo assolutamente esperienza di camper ho cominciato da un punto fino a controllare il mezzo ovunque...premetto che sono uno che nel fai da te si trova pienamente a suo agio e questo mi ha anche permesso di capire dove e come mettere le mani sul mio mezzo...pensa che gli oblò Remis di cui ho letto tanti post circa lo sgranamento e difficoltà a chiuderli io me li sono aggiustati tutti da solo e ora funzionano benissimo. Non sempre però la colpa va data alla Rimor perché il mezzo lo abbiamo comprato da un privato e non possiamo sapere questo cosa ha combinato prima. Infatti sul mio ha fatto mettere il secondo serbatoio per l'acqua e guarda un po' questo scienziato di istallatore come lo ha posizionato?[?]...ma certo col tappo rivolto verso il pavimento del mezzo e forando per pescare l'acqua a 2 cm dal fondo ....non credo si possa essere più idioti visto che a causa di ciò ogni volta che uscivamo dopo 3-4 giorni i miei bimbi avevano la diarrea...smonto il serbatoio ....ed era strapieno di alghe che da li manco ci avessi messo l'acido muriatico le tiravo fuori!! Tornando al tuo problema...io visto il costo dei serbatoi ....non lo rimetterei dentro rattoppato....lo cambierei e metterei quello rotto fuori sotto al mezzo...mal che vada perderai acqua per strada[;)] alex31
biancone79
biancone79
21/10/2014 45
Inserito il 02/12/2014 alle: 20:17:35
inoltre oltre al serbatoio,ho notato che la staffa che tiene il tavolo per 4 persone è storta. comunque anche il mio ha un secondo serbatoio esterno,"in ferro" al quale non posso neanche aprirlo per pulirlo. provvederò a trovare un modo per aprire il serbatoio,dato che quando apro il rubinetto di scarico viene giù acqua piano piano.(ci saranno alghe anche nel mio). CHE ******!
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 02/12/2014 alle: 22:10:48
quote:Risposta al messaggio di biancone79 inserito in data 02/12/2014  20:17:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bè non so che anno è il tuo Rimor...francamente non ho mai visto un serbatoio in ferro...comunque che sia vecchio o recente un problema che si può presentare comunque è il formarsi di alghe ...il forum è pieno di informazioni a riguardo circa la metodica di pulizia...infatti poche settimane fa ho acquistato l'acido citrico che ancora devo usare...per ora non ne ho l'esigenza. A parte questo ...fattore alghe e sporcizia o residui nell'acqua concorrono a far uscire l'acqua dal rubinetto sempre meno. Prima cosa controlla i filtrini dei vari rubinetti che possono esser pieni di sassolini. Poi controlla il filtro della pompa...quando avevo le alghe era la prima che si ostruiva e l'acqua ne veniva davvero oca tanto che per far la doccia ti venivano i nervi...oltre al fatto che rovini anche la pompa stessa. Dato che ero stanco di aprire spesso la panca per smontare la pompa ho risolto alla grande acquistando tre filtrini per idropulitrici Karcher...uno l'ho messo prima della pompa...facili da svitare e pulire senza smontare la panca...gli altri 2 li ho messi sui 2 tubi (lungo e corto) che utilizzo per riempire i serbatoi....anche trovassi il tubo già attaccato dove faccio rifornimento collego sempre ad esso il tubo corto con filtro perché è proprio dai rifornimenti che arrivano parecchie sporcizie...come la sabbia. Poi di tanto in tanto quando riempio il serbatoio butto dentro un bicchiere di amuchina...i miei bimbi non hanno avuto più la diarrea alex31
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
