Rimor superbrig 678 del 2008 cupolini posteriore
1 20 29
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 31/08/2013 alle: 09:16:41
Salve a tutti dopo aver acquistato da un anno il mezzo ora è uscita fuori una crepa sul cupolino posteriore ... Avete qualche novità per ora l'ho portato da un carrozziere per farlo ripare per lui è fattibile facendo gli anche un ricorso in zona con vetroresina più tessuto...che ne dite? Grazie Comunque felicissimo dell'acquisto fatto ! Sandro Sandro
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 31/08/2013 alle: 09:36:22
Ciao, stesso tuo problema ( 677tc del 2007) ma risolto in garanzia. Il cupolino si rompe perché "fermato"'sotto i profili laterali . Il nuovo e' leggermente più corto ..... Attento che sotto al cupolino non c'è niente altro che fa da giunzione tra tetto e parete posteriore. Oltre al nuovo cupolino la rimor ha montato sotto una giunzione tra tetto e parete posteriore in modo che anche se entra acqua non succede niente . Praticamente adesso ha solo una funzione estetica. Ciao Federico
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 31/08/2013 alle: 22:44:29
Purtroppo la garanzia è scaduta poiché il mezzo è del 2008... Non socosa fare...se farlo riparare da questo carrozziere lui mi ha detto che queste due crepe si possono tranquillamente rinforzare e chiudere ...per ora non ho avuta nessuna infiltrazione...che fareste? Ci provo e se dopo si riaprono faccio fare il lavoro al completo ? Sandro
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/09/2013 alle: 11:05:50
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 31/08/2013  22:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da esperto di crepe il mio del 2002 ne ha 6 /7 solo la prima fatta dal carrozziere,il resto le silicono e le coloro,dato che anche cambiando il cupolino non si risolve il problema(costo 500 euro circa)l"unica cosa è togliere il cupolino e rinforzarlo da sotto se hai un pò di manualità lo puoi fare anche tu ciao Ho scritto anche alla rimor(ero fuori garanzia)lamentandomi di un vizio occulto, mi hanno risposto che le crepe del cupolino sono dovute a un" normale" uso e consumo,risposta alla rimor:sti ca++i il mio si è crepato stando fermo in garage altro che uso è consumo[}:)] mauro630
Modificato da Mauro 630 il 01/09/2013 alle 11:13:10
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 01/09/2013 alle: 11:49:50
Hai ragione il mio è stato sempre al riparo in un capannone ...comunque l'idea è per ora di farlo riparare da questo carrozziere che di vetroresina ecc ...ne ha lavorata parecchio e anche bene vista da me!! Qui producano anche i cofani ant. delle autovettura in vetroresina per l'uso agonistico e che di botte ne prendono e mi hanno anche riparato il paraurti in termoplastica con uno squarcio di 27 cm e per ora è esattamente come nuovo !! Mi hanno detto che lo ripareranno da sopra aprendo lo schianto e ricostruendolo rinforzando la parte lesa , anche perché aprire levare una cosa che non ha infiltrazioni non ne vale la pena ! S In settimana prossima lo fanno e poi si vede...male che vada lo rifarò ..."sempre tenendolo sottocchio!" Ma dove sono andato tutti i possessori del superbrig ?? Non ci sono punti forum aperti...mi sento quasi solo...ma ingiro se ne vede tanti! Grazie Sandro Sandro
Il Montenegro - luglio 2026
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 01/09/2013 alle: 11:53:50
È complicato smontere i profili laterali ? Sotto cè della colla vero? Non ricordo se i profili che vanno al cupolino sono lunghi non ho il mezzo sotto mano! Grazie ancora Sandro
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/09/2013 alle: 12:04:28
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 01/09/2013  11:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il carrozziere rinforzerà la parte crepata ok,ma poi spero per tè no si creperà da un"altra parte come di solito succede.Ripeto per non aver problemi servirebbe togliere e rinforzare tutto il cupolino ma da sotto.Non ho mai tolto il cupolino dato che ho fatto risiggilare tutto il camper. ciao mauro630
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 01/09/2013 alle: 22:16:25
Infatti è quella la mia paura...vedremo come si comporta!! Ma la Rimor non ha più l'officina? Ho letto diversi messaggi che portavano il mezzo da loro.grazie ancora sandro Sandro
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 01/09/2013 alle: 23:05:08
Ciao io ho un 677 Tc del 2009, stesso problema, il vecchio proprietario non ha fatto i richiami per cui niente garanzia, l'ho fatto aggiustare per euro 600 con la stessa metodica descritta sopra e cioè han messo sotto qualcosa per cui la parte esterna è solo estetica alex31
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 01/09/2013 alle: 23:53:03
Mi sa che è quello che farò ! Tanto accomodarono il cupolino lo devo far fare dopo gli farò fare il lavoro completo mettendo sotto una lastra come il tetto di alluminio. Saluti tante grazie Ps ma un raduno di Rimor ....a quando? Sandro
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 02/09/2013 alle: 02:26:15
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 01/09/2013  11:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>presente rimor 728sb del 2000,a voi vi si sono crepati i cupolini posteriori nel mio si e crepato il termoformato della mansarda, con conseguente infiltrazione, e quando me ne sono accorto era troppo tardi, risultato rifacimento del 90% della mansarda costo 2.500euro sti c...i. ciaoo
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 02/09/2013 alle: 02:27:35
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 02/09/2013 alle: 21:09:05
Ragazzi il carrozziere mi ha assicurato il risultato e la spesa si aggira intorno alle 150,00 riverniciato come nuovo e mi ha detto che è inutile rinforzare dal sotto cosi facendo si appesantisce e sicuramente cedera alle attaccature e se dopo 5 anni si è crepato li e non altrove quello è il punto debole..,...ed infatti dopo varie ricerche ho visto che il problema di questo modello è solo li! Mi fido perché so come lavora . Vedremo .... Sandro
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 03/09/2013 alle: 21:31:22
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 02/09/2013  21:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai dimenticato un altro problema di questo mezzo. id="size4"> IL PESO !! Il mio s/b 678,in assetto per le vacanze,pesava 41 Q e non avevo alcun serbatoio aggiuntivo. Ecco perche' l'ho cambiato. Ma questo si sa,è un problema che hanno tutti,quindi non è un problema... Adesso viaggio con 31.5 Q a pieno carico...[:)] Che goduria....[8D]
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 03/09/2013 alle: 23:21:34
Meccanica Ford? Con doppio telaio è ruote gemellate... Il mio è uno dei pochi su fiat ducato x250... Il peso è molto inferiore... Sandro
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 04/09/2013 alle: 21:36:17
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 03/09/2013  23:21:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ?? L'hai pesato ? quanto vuoi che pesino 2 ruote e un controtelaio ? 2 quintali... Comunque,a parte il sovrappeso sono proprio rimasto soddisfatto del mezzo e se non fosse per la tara,accuratamente nascosta dalla rimor,lo consiglierei...
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 04/09/2013 alle: 21:53:01
Settimana prossima quando tornò lo vado a pesare! Mi hai fatto venire i dubbi...poi aggiungi che in casa siamo 5 cristiani + un boxer di 45 chili... Maaaaa... Sandro
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/09/2013 alle: 05:09:14
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 04/09/2013  21:53:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 5 persone e un grosso cane non sono poco... pesalo e fammi sapere,per curiosita' Anche i vecchi superbrig del 2000 pesavano un paio di quintali in meno,io scelsi proprio il piu' peso...[:(]
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 05/09/2013 alle: 14:12:43
> la prima crepa la ho fatta fare dal carrozziere 100 euro con rinforzo sotto in ferro(era la seconda scanalatura a sx)fatta bene,poi ha crepato la prima e poi la prima a dx.Non voglio portarti sf++a mha!!.Rinforzando da sotto con vertroresina secondo me non appesantisce ma rinforza: ciao mauro630
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 05/09/2013 alle: 17:29:24
Intanto andiamo avanti e faccio altre spese ... Gomme nuove M+S per tutto l'anno e ciniglia di distribuzione...sperando di rimandare per un'annetto poi si vede se cede faccio il lavoro grosso , smonto e metto sotto lastra di alluminio e il cupolino solo come rifinizioni... Sandro
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 05/09/2013 alle: 22:21:03
ciao interrompi la crepa con dei buchini e sigilla con tublok della Saratoga dopo un po nn sivedra' nulla e tiscorderai della crepa nn ci buttare soldi si spacchera' sempre e' come una coperta corta.ciao
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
