riparazione cambio ducato 3000 " fai da te "
1 20 20
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/07/2014 alle: 16:35:32
ho un furgonato boxer 3000 che uso per lavoro e intorno ai 280 mila km mi ha cominciato a fare rumore il cambio, ha iniziato poco poi sempre di piu'. ho deciso di smontarlo prima di fare danni gravi per vedere cosa stava succedendo. sospettavo un cuscinetto dell'albero primario in quanto faceva rumore in tutte le marce. infatti era quello. per chi non se ne intende posto alcune foto per farvi capire la mole di lavoro necessaria per lo smontaggio del cambio. io ho fatto tutto nel mio magazzino da terra, è chiaro che un officina attrezzata usera' un ponte e ci mettera' un po' meno. per smontarlo dal motore e metterlo in terra ho impiegato 6 ore. cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/07/2014 alle: 16:37:25
prima fase, togliere i semiassi, i giunti sono ancora in ottimo stato senza avere giochi. cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/07/2014 alle: 16:55:24
seconda fase: levare il supporto trapezi, ho anche una testina da cambiare, ma la cambio anche dall'altra parte cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/07/2014 alle: 16:57:26
dopo aver smontato motorino avviamento, cavi della leva cambio, tubo frizione idraulica, e una certa serie di viti il cambio è venuto via, è molto peso... cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/07/2014 alle: 17:05:10
scusate avevo messo una foto del cambio gia' aperto... poi ho aperto il cambio e individuato il cuscinetto rumoroso, che è quello smontato. chiaramente li cambio tutti vista la mole di lavoro per smontarlo, gli ingranaggi sono ancora molto belli. cris
Il Montenegro - luglio 2026
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 23/07/2014 alle: 17:08:08
anche se è ancora bella nonostante il chilometraggio conviene cambiare anche frizione e cuscinetto idraulico della frizione cris
rapid
rapid
Inserito il 23/07/2014 alle: 17:56:34
ciao rapidista [;)]...COMPLIMENTI...per il lavorone che stai facendo. non sono un esperto quindi non potrò esserti di aiuto mi spiace [V] però di certo hai il mio sostegno morale [;)] quindi...GRANDE 100...seguirò tutte le fasi del tuo gran lavoro...un piccolo aiutino posso dartelo cè speedy che sa il fatto suo se ti serve contattalo. ma forse lo sai già ciao 100.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:12:37
il cuscinetto incriminato cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:23:41
ho pulito tutto e ora aspetto i ricambi. sostituisco i cuscinetti dei tre alberi del cambio, il differenziale non ha alcun gioco e gira in maniera perfetta senza rumori. sostituisco anche frizione e cuscinetto idraulico, anche se come vedete dalle foto nonostante i 280 mila km la frizione è ancora molto bella( da tenere conto che il furgone pesa 2100 kg e che avra' percorso un terzo dei km vuoto e il restante con mediamente 1000 kg sopra, a differenza di un camper che è sempre molto carico) cris
nanonet
nanonet
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:55:30
Complimenti davvero!! Inoltre immagino che quando si è belli indaffarati, mettersi anche a scattare delle foto nel momento giusto è anche una piccola "rottura" in più, ma che certamente apprezziamo tutti... Ciao Davide
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:39:05
Bravo, mi hai incoraggiato, se torno senza soccorso stradale dal prossimo viaggio faccio anche io questo lavoro.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:51:51
Ciao Cris , complimenti per l'ottimo lavoro e soprattutto per il coraggio d'aver sceso senza l'ausilio del ponte , un cambio impegnativo , come quello del Ducato [;)][;)] Ho un problema simile , ma al sincronizzatore della prima marcia sulla mia Jeep , con soli 55000 km. [:(!][:(!] ..rimando l'intervento da almeno tre anni [B)][B)] Prima o poi mi mollerà in montagna nel bel mezzo di una bufera [:D] , dato che la utilizzo solo un mese l'anno per muovermi in montagna in inverno [:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/07/2014 alle: 18:36:51
ciao marco, se è solo un problema di innesto della prima marcia non credo ti mollera' mai. che jeep hai?? il mio boxer ha sempre cambiato bene, innesti buoni, leva del cambio ferma in tutte le marce, aveva solo iniziato a fare rumore e lo faceva sempre di piu',sai ormai ha un chilometraggio importante... immaginavo fosse un cuscinetto dell'albero primario, allora prima di fare danni più gravi ho deciso di smontarlo.il ducato ha un cambio molto ben progettato è molto semplice lavorarci. certo che se lo si fa fare in una officina oltre al costo dei pezzi si ha anche la manod'opera che alla fine giustamente incide parecchio. ATTENZIONE A CHI LEGGE: SE NON AVETE ATTREZZATURA E UNA CERTA ESPERIENZA NON CIMENTATEVI IN UN LAVORO DEL GENERE, IL RISCHIO è DI FARSI DEL MALE E DI NON RIUSCIRE A TERMINARE IL LAVORO. io da giovane ho lavorato per 8 anni in una officina... cris
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/07/2014 alle: 20:53:07
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 24/07/2014  18:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cris , la Jeep è una Cherokee 2.5 crd del 2002 . I chilometri sono irrisori , il difetto al cambio lo ha sempre avuto ( appena avvertibile ) , tanto che già da nuova avevo provato a sostituire l'olio e successivamente aggiungere un additivo ( Wynn's ) ..negli ultimi anni è più fastidioso , in quanto devi fare attenzione all'innesto della prima , l'auto deve essere praticamente ferma [:(] Spesso , preferisco usare la seconda marcia , se non sono costretto [:(] Per il resto guarda cosa riesce a fare Mar..cucciolo[:)][:)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:03:36
Lo conosco bene quel cambio, lo monta anche il wrangler, e il grand cherokee quello col motore 2500 vm. Non brilla per la pulizia degli innesti ma é robusto. La prima é un po noiosa a entrare se non sei fermo. Io lo terrei cosi. cris
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:21:15
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 24/07/2014  21:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' quel che ho scelto di fare , anche perché ritengo che sia improbabile che riesca a rompere il selettore e bloccare tutto il resto , che dici ? Per adesso basta prestare un minimo di attenzione ed evitare quanto più possibile la prima [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:38:26
Tienilo cosi e la prima usala per partire. Ti ripeto é un difetto un po comune su quel cambio. Io lavoravo in una officina all antica. Si facevano per lo piu' fuoristrada. Il padrone era un meccanico vecchio stampo quindi si riparava tutto, cambi, motorini di avviamento, si rifacevano motori, modifiche alle trasmissioni, semiassi maggiorati, si impiantavano pezzi di macchine in altre macchine..si montavano turbine, compressori volumetrici .era un mago nella messa a punto degli 8 cilindri a carburatori. Si rigeneravano pinze dei freni pompe freni ecc. insomma era un meccanico. Ora molte officine per lo piu' cambiano pezzi. Per esempio molte officine se gli avessi portato il mio furgone avrebbero preso un cambio rigenerato senza nemmeno guardare dentro al mio. Siccome che non lo pagano loro cercano la soluzione che gli crea meno problemi. Per firtuna non tutti sono cosi' . In quella officina ho imparato un sacco di cose. cris
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:51:59
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 24/07/2014  21:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai che ti dico ...mi hai convinto [:D][:D] [;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 09/08/2014 alle: 11:16:51
il lavoro è finito il cambio risulta silenziosissimo, sembra tornato nuovo ora è pronto per rifare atri 280 milA KM a me piace di piu' la mascherina del Peugeot rispetto a quella fiat cris
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2014 alle: 12:16:00
Ciao Cris , rinnovo i complimenti ...OTTIMO LAVORO , bravo Per me è un ottimo motore il 3000 euro 4 , nonostante io sia stato sfortunato con il primo motore ..s'è rotto a soli 348 km.[:(!][:(!] Chiacchierando con un meccanico , mi raccontava di un suo cliente che ha dovuto revisionare il cambio a 370.000 km. [:0] ..nonostante il cambio , la meccanica ancora in ottima forma [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 09/08/2014 alle: 23:22:31
complimenti per il lavoro. non è una cosa leggera quello che hai fatto. hai mai pensato di aprire un officina? Pasquale.
Ricambi prezzi esplosi
44 minuti fa
45 minuti fa
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
