Ripresa progetto contakm Uno TD su Ducato
11 20 212
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:58:50
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 02/01/2013  14:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon anno innanzitutto. No, anche il mio al minimo sale a quasi 8 bar per poi scendere quando si accelera. È normale. Per la temp invece a mia sale fino a 100 gradi circa. Non hai fatto la prova che ti avevano detto i fare sullo strumento? Rudy
Cntech
Cntech
02/01/2013 8
Inserito il 03/01/2013 alle: 17:04:26
complimenti per il lavoro fatto... la strumentazione è davvero completa!
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 03/01/2013 alle: 23:15:40
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 02/01/2013  17:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rudy! si lo strumento l'ho testato e come mi avevano consigliato di fare l'ho messo a massa e lo strumento va a fondo scala. Purtroppo si tratta di un problema sul sensore temperatura olio motore che dovrò quindi cambiare. La pressione olio motore invece sembra quindi funzionare se con sulla tua al minimo sta sugli 8 bar ed a regime si porta a 4,5 bar. ciao e grazie! Marcello
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:59:14
Un'ora fa finalmente sono riuscito a montare la strumentazione, ho seguito tutte le istruzione pubblicate nel forum e non ho avuto problemi, mi resta verificare il funzionamento in movimento, l'indicatore della temperatura acqua è salito di pochissimo (l'ho tenuto acceso soltanto 5 minuti, spero che sia normale) il contagiri, l'indicatore livello carburante,e il manometro turbina funzionano correttamente, manometro pressione olio e l'indicatore temperatura olio non sono ancora collegati(mi devono ancora arrivare i sensori). Vorrei ringraziare tutti gli utenti del forum che hanno contribuito ad arricchire questo post. Grazie mille. Miguel.
Il Montenegro - luglio 2026
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 02/06/2013 alle: 23:17:35
quote:Risposta al messaggio di Mig inserito in data 02/06/2013  19:59:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Miguel, impresa non facile... Con l'occasione porgo un saluto a tutti coloro che si avventurarono nell'impresa ed in particolare ad Eldiablo artefice della ripresa di questo progetto che avevamo tutti più o meno riposto in un cassetto fino ad allora. Ciaoo Marcello
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 03/06/2013 alle: 09:14:31
> Bene bene Miguel. Per la temperatura non ti preoccupare, sale di poco è normale. Una domanda. Hai per caso messo l'illuminazione a led? Un caro saluto a tutti i partecipanti di questo tread. Ciaooo Rudy
Modificato da Rudy1968 il 03/06/2013 alle 09:17:52
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 03/06/2013 alle: 23:47:48
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 03/06/2013  09:14:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rudy, oggi l'ho tenuto acceso un po di più e l'ago della temperatura è salito. Ho usato le lampadine originali del Ducato perchè quelle della Uno erano consumate, appena posso le sostituisco con quelle a led, in ogni caso l'illuminazione della strumentazione non è male. Sono molto contento del risultato, con questa strumentazione si tiene sotto controllo il motore senza nessuna fatica, l'installazione non è così complicata come potrebbe sembrare (basta seguire le indicazioni), l'alternatore si smonta molto facilmente si salda un cavetto al campo 5 ed è fatta, la pressione della turbina ancora più semplice, pressione e temperatura olio si ricavano con l'adattatore per il filtro olio (nel mio caso il filetto è m20 p1,5) e le due sonde. Di sicuro la spesa vale l'impresa. Grazie. Miguel.
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 04/06/2013 alle: 14:50:07
Un saluto a tutti i smanettoni [:D][:D] ho fatto una lunga pausa ma spero di ricominciare a scrivere un po' di più. Tutto ok ? Vedo che lemme lemme ancora qualcuno si cimenta nell'impresa [8D] io settimana scora ( dopo il lavoro fatto al contakilometri ) sono riuscito a fare una uscita di quasi 1500 km , e devo dire che e' un gran bel vedere il nuovo strumento con tutte le informazioni che ci servono per viaggiare [:p][:p][:p][:p][:p]. X Rudy : scusa se non ti ho risposto alla E-mail , pero' ho notato del prezzo abbordabile della corda a Roma e , la stranezza che non andava lo strumento e che ora fila tutto. Spera che giri sempre [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Per le luci led le ho provate ma non mi piaciono, per il motivo ch efanno il raggio luce non a 360° e i strumenti si illuminano poco ( rimesso le normali ). Ho parlato troppo [;)][;)] buoni km ( sole permettendo ) e ci sentiamo e chissa' ci incontriamo in giro per l'italia. byez Un salutone ai due sostenitori della discussione Marxello e Rudy68 [^]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 04/06/2013 alle: 17:02:33
Beh Smanettoni dei Fiat Ducato. Io ne avrei da scrivere.... e' stato un lungo inverno, Fatemi trovare del tempo per farlo.. Nel mentre vi anticipo qualche argomento... 1)Installazione Vetri elettrici anteriori 2)Sostituzione sedili guida con quelli del Fiat Ulysse(spettacolari e con doppia piastra girevole) 3)Sostituzione vetri laterali con vetri Atermici 4)Riparazione piccola ammaccatura in mansarda, preparazione e verniciatura della stessa... Un caro saluto a tutti i Fast&Furios di camperonline! ;-) Marcello
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 04/06/2013 alle: 20:49:27
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 04/06/2013  17:02:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciaooo Marxello... ne approfitto per chiederti se il montaggio dei vetri eletrici è fattibile o impegnativo e cosa serve. Magari mi indichi cosa hai reperito tu e qualche indicazione di massima...se ne hai voglia però [8D] Rudy
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 05/06/2013 alle: 00:19:52
Ragazzi, qualcuno sa se è possibile aumentare la pressione in questa [url] http://en.turbolader.net/Turbocharger-Catalogue/8900-0206/1463015080/53149887015.aspx turbina. Grazie. Miguel.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 05/06/2013 alle: 09:42:53
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 04/06/2013  20:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ragazzi farò una guida ed apro un post...a questo punto sempre in meccanica. Comunque è fattibilissimo ed il risultato troppo troppo utile. Per dirme solo un paio... 1)Parlare/Chiedere info quando si accosta a destra della carreggiata, 2)Urlare alla moglie... "Me guardi dietro!..." in manovra in attesa della retrocamera posteriore... 3)Fa caldo faccio entrare un pò d'aria anche dal finestrino sinistro e sono solo alla guida del mezzo... A presto, Marcello
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
