Riscaldamento a gasolio o a gas?
2 20 45
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 01/10/2013 alle: 12:14:44
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 01/10/2013  11:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il pescante è messo in maniera che rimanga sempre della riserva. Ciao Giorgio.
Inserito il 01/10/2013 alle: 15:54:29
Non sempre è così. Sul mio mezzo è stato intercettato il tubo che alimenta il motore. Non me ne faccio una pena: prima di tutto il mio serbatoio non va mai sotto il mezzo (ed è un serbatoio da 100 litri), quindi autonomia... hai voglia a tenere l'Eberspaecher acceso! Almeno un mese! Poi, caso mai, girare un attimo la chiave e vedere come si sta a gasolio non è difficile. Giovanni
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 01/10/2013 alle: 17:25:54
> Si anche nel mio camper è fatto in quel modo saluti le parole sono quelle nere .
Inserito il 03/10/2013 alle: 13:53:51
io (sul mio minivan mercedes viano) ho l'eber montato di serie che resta "a secco" quando la lancetta va poco sotto un quarto; però ho notato che quando è rimasto a secco per farlo "resuscitare" devo riempire il serbatoio almeno a metà, non basta farlo salire poco sopra un quarto; mi sapete dire il perchè? se la prende a male? Sull'argomento della discussione trovo davvero curioso che qualcuno abbia voglia di sbattersi con la bombola; io ho il frigo a compressore e fosse per me gradirei anche il fornello a gasolio e il boiler a scambiatore (che è davvero ecologico, sfrutta il calore che andrebbe disperso).
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 03/10/2013 alle: 14:34:06
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 03/10/2013  13:53:51 ...trovo davvero curioso che qualcuno abbia voglia di sbattersi con la bombola...>
>Infatti! Personalmente ho montato il bombolone per alimentare frigo, boiler e fornelli pur di non aver a che fare con quelle cose che sono, secondo me, gli oggetti più antipatici di un camper, già molto di più della cassetta delle nere! Giovanni
Inserito il 03/10/2013 alle: 21:25:48
non è prettamente in topic, ma lo scrivo solo per info a chi ha aperto il quesito in oggetto. Il bombolone è un oggetto che dal punto di vista "economico" non ha nulla, a meno di usare MOLTE bombole all'anno oppure di trovarlo appena montato/sostituito dal vecchio proprietario... Per cui non pensarci nemmeno[:D][:D][;)][;)] www.susezzapasa.it
Inserito il 03/10/2013 alle: 21:26:31
Ciao il tuo Eber non se la prende a male sei tu che lo metti in condizioni "difficili", il problema è questo: quando il riscaldatore va in blocco per mancanza di carburante il tubicino di alimentazione evidentemente si è vuotato, al momento della riaccensione il bruciatore si trova senza alimentazione fino a quando l'intera linea gasolio non è completamente piena, e ciò avviene soltanto dopo ripetute accensioni legate alla distanza dal serbatoio e non per difetto del riscaldatore, personalmente per il primo avvio del riscaldatore riempo la linea gasolio con impulsi manuali alla pompa, questa operazione consente l'avvio alla prima accensione, ovvio parlo di prova al banco. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 03/10/2013  13:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 04/10/2013 alle: 13:48:49
Dopo 3 camper a gas e l'ultimo a gasolio, non tornerei indietro nemmeno se me lo regalassero. Ho sentito dire che il gasolio è rumoroso: credo dipenda come è stato fatto l'impianto perché il mio webasto è MOLTO meno rumoroso del precedente camper con la Combi a gas. Secondo me ci sono pro e contro nel gasolio: Pro - Approvvigionamento - Minori costi (almeno nel mio caso: le bombole costano 32 euro!) - Possibilità di uso in viaggio senza accrocchi vari (secumotion) - Affidabilità (il Webasto mai un problema, la Combi invece vari) - Possibilità di vedere il livello del serbatoio Contro - Sete di corrente (poco male, nel camper ho 300Ah) - Boiler separato (ma qua basta prendere il Webasto Combi) - fumi di combustione esterni in fase di avvio Aggiungo il fatto che alcuni mezzi montano la predisposizione di serie, come ad esempio il Ford (vero Grinza? [:D]) e l'unica bombola per i servizi mi dura un anno. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 04/10/2013 alle: 19:51:40
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 03/10/2013  21:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della risposta; ma è dannoso per la sua salute lasciarlo a secco? nel mio caso credo sia a pochi cm dal serbatoio, si trova sotto il sedile guidatore. Un'altra cosa; in estate ogni quanto andrebbe accesso e per quanto tempo? io cerco di accenderlo una volta al mese, ma quando fa davvero caldo lo spengo appena l'aria in uscita comincia a diventare calda. E' sufficiente?
Inserito il 07/10/2013 alle: 14:32:58
Ciao, l'accensione mensile serve a far fare "ginnastica"al riscaldatore, il fermo prolungato può bloccare la pompa gasolio o il motore della ventola, il costruttore consiglia di accenderlo una volta al mese per una quindicina di minuti, personalmente ho avviato riscaldatori fermi da anni e quasi tutti con successo,diciamo che i tempi non sono tassativi, specialmente se il riscaldatore è installato in luogo protetto, consiglio di fargi fare un giretto quando ti ricordi e nei momenti che ti da meno fastidio, anche per togliere la polvere depositata all'interno. Un saluto Enzo
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 07/10/2013 alle: 16:27:16
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 01/10/2013  15:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho avuto due camper con Webasto, entrambi con pescante direttamente dal serbatoio, lasciato volutamente alto per avere riserva e non fare pescare dal fondo del serbatoio. Ciao Giorgio.
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:10:57
domanda: come fate ad essere sicuri che il montaggio del pescante del webasto o altro riscaldatore sia montato ad una determinata altezza, quando a meno di aver fatto un montaggio ad hoc l'installazione viene fatta intercettando i tubi che alimentano/ritornano dal motore? www.susezzapasa.it
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:12:29
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 07/10/2013  14:32:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dopo aver letto la tua risposta mi è venuto lo schiribizzo di farlo girare un pò e l'ho accesso dal balcone col telecomando; mi sono scordato di spegnerlo e ora sono sceso, un forno! era impostato a 26! il bello è che sono dovuto tornare su a casa perchè, non so se è normale, ma il mio se lo avvii col telecomando poi si spegne solo col telecomando, nonostante abbia sia il suo tastino con la spia incorporata che il tasto sulla centralina; comunque grazie.
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 07/10/2013 alle: 17:15:16
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/10/2013  17:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Presente in officina alle 23 dal mio amico, il quale me ne aveva già montati altri sui camion. Giustamente come scrivi è più comodo allacciarsi al ritorno dell'impianto di alimentazione. Ciao Giorgio.
Inserito il 10/10/2013 alle: 14:03:53
Forse a qualche amico puo' interessare. Ieri mi e' venuto alla mano il manuale della mia Truma Combi D. I consumi dichiarati sono da 220 a 630 grammi di gasolio/ora. Ipotizzando il bruciatore acceso 12 ore su 24, risulta un consumo da 2,6 a 7.56 litri / giorno. Facendo una media sono circa 5 litri di gasolio al giorno. Salutoni.
Inserito il 10/10/2013 alle: 14:34:26
il mio eber airtronic solo aria calda no acqua se non ricordo male dice tra 100 e 300, poi controllo, ma sono quasi certo. Tra l'altro ho visto che ci sono modelli che funzionano al 100% biodiesel, sarebbe quasi da fargli un serbatoio separato e andare a colza, penso anche in regola, visto che non sarebbe un utilizzo per autotrazione.
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 10/10/2013 alle: 21:30:02
riscaldamento a gasolio o a gas?... dopo due camper a gas non ne potevo più di cambiare bombole in montagna, camper attuale con webasto evo 3900 senza pensieri a reperire le bombole...una pacchia, scorso inverno a Livigno il webasto andava solo al minimo non so per quale motivo ma non è stato molto piacevole(revisione €400), conclusione domani ritiro il camper dove ho fatto montare una truma6e per non trovarmi più (spero)in situazioni critiche, io ho deciso per entrmbi
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/10/2013 alle: 22:41:26
quote:Risposta al messaggio di bigfood inserito in data 10/10/2013  21:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. quando a Livigno ti ho detto che avevi il webasto in letargo non ci credevi[:D] pero' azzz 400euri di revisione.... di cosa soffriva e' dato saperlo?
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 11/10/2013 alle: 09:55:07
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 10/10/2013  22:41:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi hanno detto che aveva già lavorato molte ore, quindi pulito, disincrostato e sostituito il bruciatore
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 11/10/2013 alle: 13:25:24
Allora quest'anno a Livigno se accendi tutto sciogli la neve per 50 mq[:D][:D][:D][:D] a proposito al Pemont ci sono alcune piazzole in meno causa costruzione nuovo stabile direzionale e appartamento.
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
