Riscaldamento ducato da fermo
1 20 14
mattefede
mattefede
09/12/2012 5
Inserito il 10/12/2012 alle: 13:40:14
Mi capita che nel mio ducato 2500 il riscaldamento della cabina funzioni solo con il camper in movimento, mentre da fermo smette di funzionare ed emette solo aria fredda. Vi è mai capitato? Potete aiutarmi? Grazie. Mattefede
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 10/12/2012 alle: 14:41:18
Il riscaldamento della cabina funziona solo con motore acceso perchè usa l'acqua calda del motore[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 10/12/2012 alle: 15:07:23
quote:Risposta al messaggio di robybrembo inserito in data 10/12/2012  14:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che intenda da fermo ed in moto,parlo da profano,la pompa dell'acqua gira + piano e non ha prevalenza a portare acqua per qualche motivo al radiatorino del riscaldamento Ciao
viking1900
viking1900
Inserito il 10/12/2012 alle: 16:00:20
la pompa dell'acqua ha la cinghia collegata all'albero motore fa gli stessi giri percio' e' questione di passaggio acqua nel radiatorino mario
Modificato da viking1900 il 10/12/2012 alle 16:55:22
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 10/12/2012 alle: 17:19:49
controlla il livello dell'acqua nel radiatore/controlla la pompa Saluti Eco
Inserito il 10/12/2012 alle: 17:24:52
Faceva uguale la mia Mercedes, da fermo, come a un passaggio a livello dovevo tenere un pò accelerato altrimenti ci si ghiacciava. Imputo la cosa a pochi giri del motore, non sufficente a muovere l'acqua. __________________ Tommaso IZ4DJI
mattefede
mattefede
09/12/2012 5
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:05:05
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 10/12/2012  15:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendevo dire da fermo ma sempre in moto.
Modificato da mattefede il 10/12/2012 alle 20:06:59
mattefede
mattefede
09/12/2012 5
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:08:20
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 10/12/2012  17:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, questi controlli li ho già fatti e va tutto bene. grazie.
mattefede
mattefede
09/12/2012 5
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:11:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/12/2012  17:24:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, lo farò presente al mio meccanico.
mattefede
mattefede
09/12/2012 5
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:14:16
quote:Risposta al messaggio di viking1900 inserito in data 10/12/2012  16:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te per il consiglio, che girerò assieme agli altri al mio meccanico.
arduino71
arduino71
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:44:41
ciao guarda che non ti si sia bloccata la valvola termostatica ... a me' e capitato ...non succede niente solo che rimane sempre aperta e allora praticamente l' acqua gira in continuo senza fermarsi nella testa . in pratica funziona cosi' ... quando si accende il motore una valvola trattiene l' acqua nel monoblocco e la fa' scaldare fino a una certa temperatura ...( la mia scattava a 60 gradi ai tempi belli )...se la valvola si blocca rimane in normalmente aperto (altrimenti scoppierebbe tutto il monoblocco) ...in pratica l' acqua gira in continuo e con il motore al minimo specie con temperature esterne rigide non scalda .... ( me l' ha detto un meccanico non sono idee mie ) ho cambiato la valvola ..costo 10 euro e 5 minuti di lavoro ... arduino71
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:03:45
quote:Risposta al messaggio di mattefede inserito in data 10/12/2012  20:05:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si infatti,io avevo inteso cosi ciao
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 11/12/2012 alle: 00:11:14
Non è che ti si è bloccata la ventola per questo scalda solo movimento con l'ingresso di aria forzata dal movimento? ciao
casta087
casta087
19/11/2011 161
Inserito il 11/12/2012 alle: 18:18:42
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 10/12/2012  20:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a me è successo che il termostato nin si è bloccato ma starato...praticamente apriva a 30 gradi. l'aria usciva calda solo in movimento e in salita, già in discesa veniva fredda... se lo smonti e vedi che è stagno non è detta che non sia comunque da sostituire, prova a buttarlo in un tegamino con acqua sul fuoco e con un termometro prova a vedere a che temperatura apre, almeno deve aprire a 60 gradi e non di sotto...io da quando l'ho cambiato adesso è na meraviglia, l'aria è bollente in qualunque situazione!!
arduino71
arduino71
Inserito il 11/12/2012 alle: 19:52:14
esatto mi si era starato !! pero' ieri sera cercavo di spiegare cosa era successo ...[:D][:D] e non mi venivano le parole .
quote:Risposta al messaggio di casta087 inserito in data 11/12/2012  18:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> arduino71
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
