Riscaldamento Ford Transit 125
2 20 35
scubidu
scubidu
Inserito il 06/06/2014 alle: 21:46:03
sai spiegarmi un po il funzionamento ? non riesco a capire ...sembra che a volte fa passare il vuoto e a volte no . e possibile ?
Modificato da scubidu il 06/06/2014 alle 21:51:16
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/06/2014 alle: 21:57:59
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 06/06/2014  21:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella valvola è quella che comanda la valvola egr, fa passare la depressione soltanto quando l'egr deve chiudere, non c'entra nulla con il riscaldamento... Paolo
scubidu
scubidu
Inserito il 06/06/2014 alle: 22:09:36
su quello originale non centra .. sono d'accordo sul kit diavia del clima utilizza lo stesso circuito in uscita dal trasduttore per fare aprire il rubinetto a depressione dell'acqua calda. nel caso l'anomalia potrebbe avere un nesso. sai se e normalmente aperta ? se tolgo il spinotto della corrente fa passare sempre il vuoto o bisogna dare corrente ?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/06/2014 alle: 22:11:41
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 06/06/2014  22:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, utilizza soltanto la depressione in parallelo a quella valvola.. Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
scubidu
scubidu
Inserito il 06/06/2014 alle: 22:26:09
scusami.. non ho capito cosa intendi se io collego direttamente un tubo al rubinetto prima del trasduttore apre senza problemi. se collego il tubo dopo il trasduttore il vuoto e debole e non costante. puo essere ?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/06/2014 alle: 22:32:29
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 06/06/2014  22:26:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, è in parallelo solo x la depressione in entrata, quella valvola,con il riscaldamento non c'entra nulla,... Paolo
scubidu
scubidu
Inserito il 06/06/2014 alle: 22:53:44
ok faro un altro po di prove. oramai non ci capisco più nulla. se metto al massimo l'aria calda, chiude elettrovalvola che comanda il rubinetto dell'acqua . se metto freddo da arriva corrente alla elettrovalvola si apre. A logica dovrebbe essere il contrario. la elettrovalvola e normalmente chiusa il vuoto a volte arriva e a volte no. se prendo il vuoto prima del trasduttore e sempre costante. se lo controllo dopo e incostante. un gran casino.. vediamo se domani riesco con più calma a districarmi . se ho capito bene misura l'aria proveniente dal filtro dell'aria? una volta misurata apre la egr tramite l'attuatore sul collettore? io il vuoto per aprire o chiudere il rubinetto lo prendo da l'attuatore della egr. il vuoto e costante li o viene comandato dal trasduttore ?
Modificato da scubidu il 06/06/2014 alle 22:59:16
scubidu
scubidu
Inserito il 06/06/2014 alle: 23:08:51
guardando lo schema avresti ragione tu ugualmente. il 38 dovrebbe essere il trasduttore. sulla leggenda ce scritto valvola solenoide forse ho sbagliato a collegarlo 10 anni fa.[:(!][V] e andato in prescrizione [:D][:D] io il vuoto lo prendo dall'attuatore della egr.
Modificato da scubidu il 06/06/2014 alle 23:11:27
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/06/2014 alle: 23:10:40
Vedo che hai molte idee è ben confuse... id="red">devi dimenticarti di quella valvola sul radiatore, il riscaldamento è gestito dalla valvola diavia, che con l'altra ha soltanto in comune il prelievo della depressioneid="size5"> Paolo
scubidu
scubidu
Inserito il 06/06/2014 alle: 23:20:27
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/06/2014 alle: 23:23:30
Così non potrà mai andare, prelevi la depressione dopo la valvola egr, ti consiglio di rivolgerti a chi conosce bene quel mezzo.. Paolo
scubidu
scubidu
Inserito il 06/06/2014 alle: 23:37:52
ok proprio confuso non sono allora. mi sono accorto dell'errore fatto e sinceramente non so come abbia fatto a funzionare sino ad ora. il clima me lo sono montato io 10 anni or sono e sai cosa vuol dire su quel mezzo. devo solo mettere l'innesto a y sul tubo proveniente dalla pompa del vuoto. e li sistemo la parte pneumatica. probabilmente i tubi riuscivano a mantenere il vuoto anche se il trasduttore non era aperto. si sara screpolata qualche innesto e lascera passare la pressione.
Inserito il 07/06/2014 alle: 09:20:51
Ciao, il funzionamento del circuito pneumatico è corretto, parti dal presupposto che in condizioni di riposo l'attuatore del riscaldamento è aperto, quindi si chiude quando metti in moto e con l'elettrovalvola alimentata, il problema potrebbe essere causato o dal malfunzionamento dell'attuatore o dal comando meccanico dello sportello, sul Ford, dove abbiamo montato il Webasto, con impianto originale, la logica di funzionamento era questa. La verifica importante è controllare se circola l'acqua a riscaldamento inserito, se si, controllare eventualmente lo sportello, se ci fossero perdite nel circuito di depressione il riscaldamento resterebbe sempre inserito. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 06/06/2014  22:53:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
scubidu
scubidu
Inserito il 07/06/2014 alle: 11:38:25
grazie enzo ho risolto.. penso allora come lo capito io. senza vuoto circola l'acqua calda e viene gestita la temperatura dallo sportello della scatola del riscaldamento. mettendo sul freddo alimento la elettrovalvola che fa passare il vuoto e attiva il rubinetto chiudendo l'acqua calda escludendo il radiatore interno alla scatola per fare rendere di più il clima. molto probabilmente si era incastrato l'attuatore e non passava più acqua calda. per dove prelevavo il vuoto prima, anche se il vuoto non era presente il riscaldamento funzionava ugualmente. quindi non me ne sono mai accorto e rendeva meno il clima. .
Inserito il 08/06/2014 alle: 23:39:24
Ciao, condivido la tua diagnosi, un saluto Enzo
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
