Riscaldamento Sprinter 2004 sempre in funzione?
1 20 12
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 09/06/2010 alle: 20:36:20
Mi sembra che anche con il comando del riscaldamento chiuso, l'aria che esce dalle bocchette sia leggermente più calda di quella esterna. Non so se sia normale ma non mi pare che il Ducato che avevo prima lo facesse. Avete notizie in merito? Ciao e grazie Claudio
arturino
arturino
Inserito il 09/06/2010 alle: 20:44:22
Probabilmente il comando non chiude del tutto il rubinetto dell'acqua calda. Forse.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 09/06/2010 alle: 21:29:11
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 09/06/2010  20:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se l'impianto e' come nel mio ,313 del 2000 ho dovuto far applicare un rubinetto a leva tipo giadino,appena dopo la pompa. Ifurbuni della mercedes hanno messo la chiusura dell'acqua praticamente dietro i comandi della cabina...Peccato pero',se apri il cofano e guardi nella parte destra difianco alla BM,ci sono due tubi in metallo,partono in gomma dalla pompa poi quando arrivano in quella posizione attaccati al parafango,di ventano di metallo scorrono fino a meta cabina,dietro al cruscotto...fai quasta prova: vai a farti un giretto fai andare l'acqua in temperatura e,ovviamente,con la mamopola su "Freddo" apri il cofano e tocca (stai attento a non scottarti)quei 2 tubi lì...e poi vedi il dafarsi. Robi
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 10/06/2010 alle: 06:46:34
mai notato questo problema anche il mio è del 2004 ma non hai il condizionatore?
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 10/06/2010 alle: 08:02:59
Grazie Robi, farò la prova. Carlomario, ho il condizionatore, ma credo che sia un problema da risolvere ugualmente in quanto diminuisce l'efficacia del condizionatore stesso.. Ciao
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 10/06/2010 alle: 10:18:13
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 09/06/2010  21:29:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Roby!! L'ho notato anche io il caldo e ho visto quei due tubi... Pensavo fossero loro che buttano dentro il caldo in abitacolo... Tu come hai risolto?? Li hai fasciati con un termo isolante?' GRazie!
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 10/06/2010 alle: 13:10:44
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 10/06/2010  08:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora hai qualcosa che non va perché il cond e' veramente una bomba
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 10/06/2010 alle: 17:01:49
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 10/06/2010  13:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto, con clima inserito se carico ed efficiente l'aria dalle bocchette esce a 3°C! Attensione che se tieni il clima spento e il regolatore della temperatura al minimo, con queste giornate calde è normale che dalle bocchette senti uscire aria non dico calda,ma comunque tiepida e ti da la sensazione di avere il riscaldamento inserito!
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 10/06/2010 alle: 17:45:36
quote: Attensione che se tieni il clima spento e il regolatore della temperatura al minimo, con queste giornate calde è normale che dalle bocchette senti uscire aria non dico calda,ma comunque tiepida e ti da la sensazione di avere il riscaldamento inserito!
Grazie TEo, se è normale che debba essere così, è proprio quello che cercavo di appurare, perchè sul Ducato che avevo prima non mi sembrava fosse così![:)] Ciao Claudio
Prat
Prat
Inserito il 10/06/2010 alle: 17:59:30
Diciamo che è normale sullo Sprinter che dalle bocchette esca aria purtroppo un pò riscaldata. La cabina Sprinter è la più calda che abbia mai provato in generale ( parlo del 316). Io stesso eliminai in estate le carenature sottoscocca in plastica per dare maggiore giro d'aria. E' poi vero che l'acqua calda del riscaldamento giunge fin quasi in cabina determinando sempre una cessione di calore. Quando poi ci si ferma meglio isolare la cabina altrimenti ti scalda tutta la cellula. Avevo per fortuna il climatizzatore, senza dev'essere da morire d'estate. Buone saune[8D]
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 10/06/2010 alle: 22:11:34
è un diffetto estivo dello sprinter specie sui motorhome che non hanno neanche la presa d'aria sul cofano ciao
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 11/06/2010 alle: 12:15:28
Grazie mille a tutti, mi evito un giro all'assistenza mercedes allora![;)]
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 11/06/2010 alle: 13:06:21
Io sul mio comunque tengo sempre chiusa la funzione del ricircolo. Se lascio il ricircolo aperto entra sempre aria calda.
