Riscaldamento Webasto
1 20 3
il pellegrino
il pellegrino
03/11/2011 6
Inserito il 04/01/2013 alle: 17:12:54
Sul mio camper Trigano Wagon 2 è montato il riscaldatore Webasto 2000 che presenta problemi di funzionamento al minimo (non riparte più dopo aver raggiunto la temperatura) e va in blocco. Non succede nulla invece se tengo la temperatura leggermente più alta. Qualcuno mi può consigliare cosa fare?? Inoltre qualcuno mi sa indicare dove è posizionato il termostato che regola la temperatura?? Grazie eBuona Anno a tutti
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/01/2013 alle: 17:45:37
Probabilmente essendo il mod.base,NON hai il sensore temperatura (optional),come già scritto in altri post la rotellina è estremamente sensibile e una minima rotazione NON porta però al blocco bensì allo spegnimento della caldaia per un certo,lungo periodo,lasciando la sola ventilazione,il blocco quando avviene è segnalato dagli impulsi (che sono codificati) della spia verde posta sulla rotellina,spia che solitamente deve restare acceso fisso! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 04/01/2013 alle: 17:51:54
confermo, ho anch'io il webasto 2000 (aggiunto alla TRUMA 6000) e il sensore di temperatura si trova dentro al Webasto stesso e misura la temperatura dell'aria aspirata. Volendo come optional si può montare un sensore con filo per montarlo remoto ma io vado bene con quello interno. Io solitamente la rotellina la tengo a ore 11 (la tacca subito a sn della metà) per avere circa 19/20° __________________ Tommaso IZ4DJI
il pellegrino
il pellegrino
03/11/2011 6
Inserito il 04/01/2013 alle: 18:03:44
Grazie per le risposte.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
