riscaldare l'ambiente mentre sono in viaggio come?
1 20 61
Saluandalo
Saluandalo
07/11/2010 3
Inserito il 07/11/2010 alle: 23:34:47
come posso riscaldare l'ambiente dovo dormono i piccoli mentre siamo in viaggio ... avevamo pensato a qualcosa tipo caldo bagno ,azionato con l,inverter ..altre idee
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/11/2010 alle: 00:50:49
I sistema più economico sia per il costo, sia per la manualità e per il risultato è montare un radiatore collegato all'impiamto di riscaldamento del motore. Il costo è addiritura minino se si recupera un radiatorino di riscaldamento della panda vecchia serie e qualche metro di tubo adatto al passaggio di acqua alta temperatura per radiatori da comprare presso un centro ricambi. Poi sono delle operazioni di bricolage non importanti. Cordiali saluti. Max.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 08/11/2010 alle: 08:37:18
quote:Risposta al messaggio di Saluandalo inserito in data 07/11/2010  23:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai montare uno scambiatore di calore nella panca della dinette. Prendi il modello con 3 velocità modulabili dalla plancia degli strumenti e che abbia 3 uscite regolabili in tutte le direzioni e con il regolatore della temperatura. Il costo montato non supera i 200 €, almeno nel mio caso. Il suo utilizzo in inverno è veramente efficace, non consuma nulla, lo puoi adoperare indipendentemente da quello nella cabina, produce un calore più diffuso nel centro camper che si propaga anche davanti e dietro. Un accessorio indispensabile in caso di bimbi dietro. Ciao, Daniele.
fatbob
fatbob
Inserito il 08/11/2010 alle: 14:17:13
pasta e faggioli?
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 08/11/2010 alle: 18:44:07
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 08/11/2010  08:37:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
200 euro montato mi interessa, dove ?
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 09/11/2010 alle: 08:30:59
quote:Risposta al messaggio di Delta36 inserito in data 08/11/2010  18:44:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho fatto montare nel 2006 alla Recar, Via Fiorina, 11 Settimo di Pescantina VR. Il titolare Emanuele è persona degna ed onesta. Ciao Daniele.
Inserito il 09/11/2010 alle: 16:12:57
Non serve a tanto se: Non si chiudono tutti gli spifferi[;)] Sarebbe come viaggiare in auto,con tutti i finestrini aperti di 3 centimetri,hai voglia a riscaldare![V] Guarnizioni di chiusura su tutti gli oblò Maxi Mini e vari Chiusura anche se provvisoria della apertura a griglia sulla porta cellula Tappo o chiusura su cappa cucina Chiusura su griglie eventuale gavone quando non porti moto con "benzina puzzolente" Da quando ho applicato quanto sopra il "RISCALDATORE", che ho, potrei venderlo [:)] Franco
Modificato da franco49tn il 09/11/2010 alle 16:14:02
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 09/11/2010 alle: 16:40:27
<<dovo dormono i piccoli mentre siamo in viaggio>> curiosità: dove dormono i tuoi figli mentre viaggi[?] ciao, Giorgio
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/11/2010 alle: 16:48:45
Attenzione a come rispondi alla domanda precendente! Immaggino il putiferio che si scatenerà se sbagli la risposta! Sebbene già la la stessa domanda è già una risposta sbagliata! Cordiali saluti. Max.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 09/11/2010 alle: 17:02:43
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 09/11/2010  16:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D]... attendo "con ansia" ... [:D][:D][:D] Giorgio[;)] n.b. adesso però ... con il tuo intervento ... difficilmente sarà sincero .![:(]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 11/11/2010 alle: 19:30:27
4 anni fa...ok grazie.
zago83
zago83
02/11/2010 57
Inserito il 16/11/2010 alle: 14:02:13
mi aggiungo al topic... viaggerò di notte verso barcellona e come sapete farà freschino... posso tenere accesa la stufa??
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 16/11/2010 alle: 14:10:10
quote:Risposta al messaggio di zago83 inserito in data 16/11/2010  14:02:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dipende che stufa monta il tuo camper... ? per l'amico sopra non scherzate nel far riposare durante i viaggi chiunque nelle mansarde o nei letti fissi posteriori . I passeggeri dietro debbono stare seduti e se è possibile (raccomandato) con le cinture allacciate . capisco che per i bambini è difficile ma almeno non metteteli a dormire in mansarda è PERICOLOSO !!
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 16/11/2010 alle: 16:33:16
[}:)] ....nel garage?? o sul portapacchi se non piove[:o)][:o)][:o)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:08:18
Se sull'impianto, immediatamente dopo le bombole o il serbatoio del gas hai montato il secumotion ( aggeggio della truma che chiude automaticamente il gas in caso di forte decelerazione/incidente) allora SI altrimenti assolutamente NO! Molto meglio il riscaldatore di cui sopra!
zago83
zago83
02/11/2010 57
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:08:40
ti rispondo da perfetto ignorante perchè NON sono un camperista... il camper che prenderò a noleggio ha una stufa a gpl con aria calda che esce da alcune bocchette... grazie [:)]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:25:06
quote:Risposta al messaggio di zago83 inserito in data 16/11/2010  17:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
<<il camper che prenderò a noleggio ha una stufa a gpl con aria calda che esce da alcune bocchette...>> che però, durante il viaggio, NON potrai usare perchè 99% il camper che prenderai a noleggio NON ha il SECUMOTION. "occhio" ... a questi dettagli ... [;)] ciao, Giorgio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:55:54
Non so sui camper enormi, ma su quelli che ho avuto io e cioè un mansardato di 5,5mt ed un semintegrale di 6,20mt, non ho mai usato altro al di fuori del riscaldamento motore del mezzo. L'importante è usare il ventilatore e le bocchette dell'aria nella giusta maniera. Anche in montagna con basse temperature, la cellula si è sempre riscaldata a sufficenza. Questo per dire che è inutile fasciarsi la testa prima di rompersela. Poi, una volta appurato che il problema esiste, si fa sempre in tempo ad intervenire. Anche secondo me, il riscaldatore che sfrutta l'ascua calda del motore è la soluzione più economica ed efficace. P.S. I bimbi dormono sul loro seggiolino ben allacciati. Altrimenti ci si ferma e si fa una sosta. Meglio perdere qualche ora che.... Ciao
Modificato da Luk&Cri il 16/11/2010 alle 17:57:37
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 16/11/2010 alle: 18:51:39
Ti ricordo ,che il codice della strada vieta che qualcuno sia a letto durante la marcia!!
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:32:02
Ciao , io ho risolto il problema di riscaldare il retro... con uno scambiatore ,che posso usare d'estate come miscelatore d'aria fresca ,collegato ai tubi del radiatore e a 4 velocità di ventola!!L'ho preso a Magenta ,se ricordo bene un centinaio d'€ , tra l'altro il mio camper ,un transit dell'82 è molto fornito di spifferi... , ma ciò nonostante le mie donne non hanno freddo ai piedini!![:D][:D][:D]
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:35:45
Dimenticavo!! l'ho messo sotto alla dinette !![:)]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
