Riscaldatore cellula e vasi comunicanti
1 20 8
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/09/2011 alle: 12:11:17
Vorrei installare il classico riscaldatore cellula che sfrutta l'acqua del motore, perchè mi sono rotto a viaggiare d'inverno con la stufa accesa. Pero', ad occhio e croce, specie nelle discese, mi ritroverei il radiatorino aggiuntivo piu' alto rispetto alla vaschetta di espansione , e temo che questo crei problemi alla circolazione dell'acqua. Qualcuno ha avuto problemi del genere ? [?]
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 16/09/2011 alle: 12:26:31
No perchè il circuito è in pressione, perchè c'è la pompa di ricircolo del motore. Clint
Inserito il 16/09/2011 alle: 12:29:41
per trovarti in quella situazione ,devi affrontare delle belle discese. hai per caso intenzione di scalare l' everest col camper?[:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/09/2011 alle: 12:53:40
Il circuito e' (pseudo)sigillato si, ma solo finchè il tappo della vaschetta e' chiuso. Quando apro il tappo per rabboccare, ad esempio, per un fattore di vasi comunicanti, temo che l'acqua fuoriesca e crei inevitabili bolle d'aria all'interno del circuito. Per quel che riguarda le discese, ne faccio di abbastanza pendenti, pero' gia' in piano ho paura che il radiatorino aggiuntivo si trovi piu' alto della vaschetta di espansione, perchè il pavimento del camper (ARCA America 401) e' assai alto. In qualsiasi macchina la vaschetta e' posizionata nel punto piu' alto del circuito, e un perchè ci sarà pure... [B)]
giman
giman
Inserito il 16/09/2011 alle: 13:24:32
Basta prevedere uno sfiato nel punto piu alto del radiatorino, sfiati le eventuali bolle d'aria nel radiatorino con il motore al minimo e il circuito è apposto. lo stesso problema esisteva nelle vecchie corriere e sul daily dell'80 90
Modificato da giman il 16/09/2011 alle 13:26:02
Inserito il 16/09/2011 alle: 14:54:45
Ciao penso sia inprobabile che il radiatorino in cellula sie piu' alto della vaschetta, puoi provare con una livella o con un semplice tubo per il carico acqua, come ti hanno detto i radiatorini prevedono una valvola di sfiato, una volta disareato il circuito non credo avrai problemi è difficile che qualche bolla d'aria, dalla vashetta, faccio un percorso in discesa, sicuramente verso il motore, per poi, eventualmente, risalire al radiatorino. Un saluto Enzo
Inserito il 16/09/2011 alle: 14:59:44
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 16/09/2011 12:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra strano che tu abbia il posizionamneto del radiatorino più alto della vaschetta, controlla bene. PS: il radiatore VUOLE comunque montato il più in basso possibile dentro al mezzo, quasi a contatto con il pianale, che NON è più alto della vaschetta. ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/09/2011 alle: 09:03:01
Ok, oggi vado al rimessaggio e controllo bene, perchè magari la vaschetta e' piu' alta ed e' solo il mio cervello che dev'essere spurgato... [:o)][:D]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 17/09/2011 alle: 12:21:24
In ogni caso non c'è alcun problema, una volta sfiatato il punto dell'impianto più alto rimane pieno d'acqua, a meno che uno dei due tubi non entri in vaschetta sopra il livello dell'acqua, o che il radiatorino non permetta l'ingresso d'aria... Se è bucato comunque l'ingresso d'aria è l'ultimo dei problemi :P Metti una bottiglia piena capovolta nel lavandino con l'imboccatura sotto al livello dell'acqua nel lavandino...si svuota?[;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
