riscaldatore Defa
1 20 8
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 19/12/2010 alle: 13:16:02
vorrei montare la resistenza elettrica della Defa sul motore per favorire l'avviamento alle basse temperature. visto che mi servirebbe per favorire l' avviamento dopo le permanenze in montagna, dove mi allaccio alla 220. il costo è di circa 155 €, e il montaggio sembra piuttosto semplice qualcuno lo ha montato? non voglio montare il webasto perchè come riscaldamento mi è già sufficente la truma, inoltre meno cose ci sono meno cose si rompono... SALUTI Giorgio
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 19/12/2010 alle: 13:39:59
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 19/12/2010  13:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Proprio cosi semplice non è: in ogni caso devi tagliare le tubature dell'impianto di raffreddamento (ducato) o togliere un tappo sul basamento (daily) quindi poi verificare la tenuta,spurgare l'impianto,aggiungere liquido nuovo e portare il motore alla max temp per assicurarsi che tutto tenga,e non ci siano perdite o bolle di aria.... Ricordo che i componenti dell'impianto di raffreddamento sono sigillati con mastice oltre che serrati con la classica fascetta... Non è cosa di mezz'ora. Parere personale Dodo
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 19/12/2010 alle: 16:54:50
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 19/12/2010  13:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho letto meglio le istruzioni, bisogna rimuovere il tappo del liquido di raffredamento posto sul basamento dietro l' alternatore, in un posto piuttosto complicato da raggiungere, anche alzando il mezzo su un ponte, controllerò di meglio la fattibilità della cosa.. per altri motori, tipo vw diesel, invece bisogna tagliare un tubo dell' impianto di raffredamento e interporvi la resistenza, forse è più semplice la seconda soluzione.
Modificato da abellogiorgio il 19/12/2010 alle 17:47:35
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2010 alle: 18:47:51
Sul Transit 2.2 sembra abbastanza semplice, si monta direttamente sul basamento senza tagliare nessun manicotto. Ho scritto a waeco per sapere dove reperire il kit.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:39:52
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/12/2010  18:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io l'ho visto su ebay fai la ricerca mettendo defa e transit c'è un sito tedesco che li vende
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:46:16
L'ho visto su ebay ma vedo se riesco a trovarlo in Italia. Ebay la tengo come ultima spiaggia.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:30:15
Il dispositivo è sostanzialmente diverso a seconda del tipo di motore. In alcuni casi è sufficiente installarlo inserendolo nel tubo di gomma che esce dal motore, tagliando un punto preciso secondo le istruzioni, senza dover togliere tappi dal monoblocco del motore. Per esempio nel Ducato 2.3 (senza webasto di serie) è abbastanza semplice, modello 411701 (cercare con questo numero). Chi l'ha installato è molto soddisfatto dell'acquisto, almeno leggendo sul forum. Io sono molto tentato dall'acquisto. Cordialità Gigi http://www.carandcamp.com/DEFA-SafeStart-Vorwaermelement-Nr-701-A411701_p3832_x2.htm
Modificato da salomogi il 20/12/2010 alle 18:34:37
Inserito il 20/12/2010 alle: 23:03:32
Io ho montato il DEFA sul Ducato X-250 160. Si taglia un pezzo del manicotto basso, si infila il DEFA e si fissa con due fascette. Comunque per sicurezza lo ho fatto fare alla FIAT proprio per svuotare, spurgare e riempire il circuito. Provato l'anno scorso, attaccato alla 220 la sera (in campeggio), la mattina l'acqua era tiepida e si sentiva tiepida anche la testa del motore, che a -13°c si è avviato al primo colpo, senza alcun sforzo, visto che era caldo. Oltre al riscaldatore bisogna anche acquistare il cavo che va dal riscaldatore alla presa sul paraurti, e il cavo esterno che va dal paraurti alla presa 220v. Si può trovare un unico kit oppure i pezzi separati. Io ho preso tutto su un sito Tedesco:
http://www.carandcamp.com/index...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/12/2010 alle: 07:39:56
Ciao IZ4DJI, questo è il link del kit per il mio mezzo
http://www.carandcamp.com/DEFA-...
Da quello che riesco a capire è completo di tutto il necessario, giusto? Quindi nel kit è compreso il cavo che va dalla resistenza al paraurti e poi i 2,5 metri di prolunga con la presa schuko, giusto? Grazie 1000, Rik.
