Risposte ad eventuali quesiti relativi a Cntech
1 20 7
Cntech
Cntech
02/01/2013 8
Inserito il 03/01/2013 alle: 15:00:48
salve, sono Giacomo e scrivo da Rimini, sono uno dei titolari della CNTECH e dato che abbiamo notato alcuni argomenti relativi ai nostri kit Cntech, ci sembra utile poter fare luce su questioni tecniche eventuali... anche perchè, come spesso accade sui forum, qualcuno dice (magari in buona fede) cose non vere sulle nostre centraline. La presenza sul forum al momento, vuole solo essere da una parte un servizio per gli utenti, e, dall'altra, una possibilità di difendersi da eventuali dicerie e falsità eventuelmente promosse da qualcuno. Se qualcuno ha qualche domanda tecnica sui nostri kit, sarò lieto di poter dare una risposta... Vorrei essere se possibile essere contattato da un moderatore per valutare qualche svliluppo. Grazie a tutti fin da ora.
Cntech
Cntech
02/01/2013 8
Inserito il 05/01/2013 alle: 10:19:43
rispondo qui alla prima domanda ricevuta cosi che possa essere utile anche ad altri... le motorizzazioni del Ducato del 2003 1.9TD e 2.0TD NON hanno lo stesso motore, il 2000 è di origine PSA ed ha dei cablaggi common rail diversi dal 1.9TD che è Fiat... le centraline aggiuntive sono quindi diverse ed hanno una diversa programmazione buona giornata a tutti!
Cntech
Cntech
02/01/2013 8
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:33:58
circa l'affidabilità: nel fine settimana in 2 hanno chiesto rassicurazioni dopo eventuale montaggio della centralina aggiuntiva... tecnicamente non ci sono problemi di sorta... la centralina ha una mappa digitale che gestisce la pressione di alimentazione + eventuale pressione turbo su certe applicazioni (i tempi di iniezione sui motori con iniettore pompa, la mandata sui più datati motori con pompa iniezione rotativa)... i valori sono ampiamente dentro le tolleranze di tutti i componenti meccanici... dal 99 ad oggi si è chiaramente visto che statisticamente ci sono gli stessi casi di guasti dei motori di serie... anche su motori con molti km alle spalle (200/250 mila km) molte delle cose raccontate sui forum sono nate per impaurire e di solito messe in circolo da chi si occupa di rimappature e quindi vede nella centralina aggiuntiva un competitor fastidioso... faccio qui notare che a CNTECH ci occupiamo anche di rimappature delle centraline ECU e che le due soluzioni sono (se fatte a livello professionale) entrambe valide anche se molto diverse (anche in termini di costi) per l'ottenimento di grandi miglioramenti sullo spunto, sulla elasticità, sulla facilità di superare pendenze e per controllare meglio i consumi senza dover necessariamente avere alti incrementi di potenza massima, le nostre centraline aggiuntive sono perfette... per ottenere i massimi incrementi di potenza e coppia è necessario intervenire con la rimappatura, fate attenzione perchè in molti hanno investito in atterezzature per rimappare ma in pochi sanno davvero mettere mano alle centraline ECU **********
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/01/2013 alle: 12:01:50
ottima pubblicità a costo zero[;)] Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/01/2013 alle: 12:25:09
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 06/01/2013  12:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] [xx(] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/01/2013 alle: 12:31:20
quote:Risposta al messaggio di CNTECH inserito in data 06/01/2013  11:33:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Sig Giacomo CnTech (che strano cognome...Giapponese [?][?][?]) Come si aumenta la quantità di Gasolio iniettata, con le Vostre centraline, in un motore Common Rail ? Di Quanto si aumenta la Pressione del Turbocompressore (ove possibile elettronicamente...mediante MAP) su un motore Turbocompresso, mediantele Vostre Centraline ? Come viene stabilito l'incremento in base al Numero di giri ed alla Curva di Coppia del Motore, o viene Soltanto...Incrementato del...X % quanto comandato dall'ECU del Motore ? Quale Mappa Digitale, e secondo QUALI informazioni...la Vostra centralina elabora...gli Incrementi ? Grazie [8)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 06/01/2013 alle 12:33:38
marcy67
marcy67
Inserito il 06/01/2013 alle: 12:57:12
> Scusa Giacomo, faccio una premessa: non ho interessi nel settore (faccio totalmente altre cose), e non ho interessi occulti, però ti chiedo come fai a dire che statisticamente hanno la stessa incidenza di guasti? Avete venduto centinaia di migliaia di centraline ed avete monitorato il loro comportamento nel tempo confrontandolo poi con il database Fiat ed altre marche, per fare questa affermazione (dal 99 ad oggi... ma di chi parli? del motore di tuo cognato o di 1000 mezzi identici modificati e confrontati con identici mezzi non modificati e monitorati per tre anni?) Sennò stai strumentalizzando la tua necessità di far chiarezza con della pubblicità occulta. Scommetto che ci saranno altri produttori di centraline pronti a giurare che il loro sistema è il migliore ed affidabile, magari dal 98, ed usare questo forum per questo proposito mi sembra scorretto e non capisco perché la moderazione non sia intervenuta ancora. Intendiamoci, apprezzo ascoltare i punti i vista di persone competenti (hai già fatto contributi utili) ma mi sembra strumentale quello che stai facendo. Se qualcuno ha dubbi si chiarisce con te direttamente, altrimenti è pubblicità. Scusami, ma mi sono sentito in dovere di dirtelo. Marcello
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/01/2013 alle: 13:22:00
quote:Risposta al messaggio di marcy67 inserito in data 06/01/2013  12:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, ma CERTAMENTE avranno "In Casa" dei Tecnici Motoristi, una serie di Banchi prova motore, dove testare e valutare gli incrementi possibili, e la durata sia delle meccaniche che dei componenti... come Normalmente si fà, in occasione di Elaborazioni, Modifiche e Sostituzione di Componenti Elettronici ECU... Cos' Fanno TUTTI i Grossi realizzatori e Produttori di sistemi di Modifica [;)][;)][;)] Figurati se si basano sul FeedBack dei guasti delle meccaniche che i clienti hanno utilizzato per Installare le Loro modifiche... Poi, figurati, se dal 99 ad oggi, le Loro Centraline Digitali...(Mai Analogiche...) non hanno avuto concorrenti, certamente meno innovativi e sviluppati, che Magari sono scomparsi (Motec, MekTronic, EFI, TDD...[:o)][:o)][:o)] [;)][;)][;)]...ma Anche NO [:D][:D][:D]) [:p][:)] Ciao Gianfranco E' proibita la pubblicità sui forum. Il Team di Moderazioneid="red">
Modificato da Speedy3 il 06/01/2013 alle 13:22:48
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
