Rodaggio Ducato euro 5
2 20 53
rapid
rapid
Inserito il 16/12/2013 alle: 20:43:51
[:D][:D][:D]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/12/2013 alle: 20:48:34
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 16/12/2013  20:43:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi fai sprecare inchiostro[:)] marco
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 16/12/2013 alle: 20:49:13
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/12/2013 alle: 20:54:52
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 16/12/2013  16:22:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Grinza, non credo d'aver scritto che il motore si sia rotto perché non avevo sostituito l'olio [:(] ..non ho avuto il tempo di farlo[:D][:D] Non ti nego che una delle ipotesi (non sapremo mai perché s'è rotto) , è proprio legata all'olio e al periodo di giacenza in piazzale. Vedi , essendo il mezzo un motorhome , di conseguenza il telaio "scudato" quindi motore assolutamente scoperto , chi può dire se l'olio stantio o "diluito" da eventuale acqua piovana , non abbia creato un impuntamento o grippaggio[?][?] Attraverso la punzonatura sul motore , ho evinto che era stato costruito a Marzo 2010 ...il mezzo acquistato a Febraio 2012 ...mhmhmhmhmhmmh[V][V] Tornando al cambio d'olio dopo aver effettuato pochi chilometri , ritengo non abbia alcuna controindicazione e tante note positive. Prima fra tutte ho la certezza di quel che ho dentro al motore ; secondo ,avrò eliminato residui eventuali , che potrebbero essersi formati giusto nei primi chilometri di vita del motore. Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/12/2013 alle: 21:14:34
Avete ragione nell'asserire che l'olio sul Fiat Ducato va cambiato fra 45000 e 48000 km. ed è quel che avevo anche indicato (45000 km.) ,quel che non trovo scritto è un divieto nel sostituirlo prima di quella percorrenza. Altra importante considerazione personale.. il motore è garantito sempre due anni e sicuramente , potrà percorrere anche 100000 (centomila) chilometri con lo stesso olio , del resto se andiamo a leggere le specifiche degli olii odierni totalmente sintetici , addirittura molti sono testati per 100000 chilometri , qualcuno addirittura for-life . Le case costruttrici comunque risponderanno solo ed esclusivamente fino alla decorrenza del periodo obbligatorio di garanzia , e dopo[?][?] A questo punto e dato che l'olio si cambia anche per scrupolo , prima del chilometraggio prescritto , mi chiedo cosa mi sposta nella vita , spendere 23 euro per il filtro originale e 61,6 euro per l'olio (5/30) [?][?] ,tralascio la mano d'opera che praticamente non pago..se la pagassi inciderebbe c.a 11 euro! Opinione personale è [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 16/12/2013 alle 21:19:02
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 16/12/2013 alle: 21:17:57
sono daccordo
Inserito il 16/12/2013 alle: 21:34:15
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 16/12/2013  21:14:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È come ho scritto, non ci sono controindicazioni se lo cambi prima[:D] Sulla possibilità che sia entrata acqua nell'olio mi sembra impossibile, e da che parte sarebbe entrato, forse più facile che non ci sia stato olio dentro (questo è già successo) Io per cronaca l'olio lo cambio ogni due anni Ola ------------------------------------------------------------------------------------------------------
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/12/2013 alle: 21:50:22
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 16/12/2013  21:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No,no l'olio era al giusto livello e visibilmente nuovo ...se non si fosse capito sono maniacale in fatto di olio[:I][:I] L'acqua può essere entrata in tanti modi , anche nella maniera più idiota...lasciando l'astina sfilata , ma questa è la prima possibilità che mi viene in mente , magari invece non è stata reinserita dopo l'approntamento del telaio o addirittura rubata o altre mille possibili cause. Del resto sono altresì convinto che il mio sia un caso isolato , altrimenti mamma Fiat si ritroverebbe sul lastrico e per salvarla , altro che Jeep , qui sarebbe servito Lourdes[:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/12/2013 alle: 22:26:44
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 16/12/2013  20:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E tu glie lo dici Ciao
Modificato da cinquantuno il 17/12/2013 alle 07:57:02
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 17/12/2013 alle: 08:14:03
quote:quel che non trovo scritto è un divieto nel sostituirlo prima di quella percorrenza.]>
> La Fiat prescrive ogni 48 mila Km. od ogni 24 mesi ( quello che si raggiunge prima che nel caso di camper in genere è dopo 24 mesi ) come dalla tabella che ho inserito nell'altra pagina. Per quanto riguarda il tuo caso ( sostituzione motore magari causata dall'olio ) è talmente remota la possibilità che non vedo il motivo di cambiare l'olio subito dopo pochi Km., anche perchè se capitasse una cosa come a te, ormai il danno sarebbe già fatto prima ancora di mettere in moto...[:(] Una volta si poteveno trovare nell'olio residui di lavorazione, oggi mi sembra molto più difficile se non raro! Poi come dice Grinza " male non fa " Ciao
Inserito il 17/12/2013 alle: 08:32:07
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 16/12/2013  21:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dall'asta "rubata" ci sta! ------------------------------------------------------------------------------------------------------
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 17/12/2013 alle: 08:49:18
comunque se succede e tutto a spese fiat
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 17/12/2013 alle: 08:51:01
Comunque io volevo capire se l'olio e il filtro me lo sostituisco io mica loro se ne accorgono, o sbaglio.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 17/12/2013 alle: 09:07:24
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 17/12/2013  08:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non dovrebbero esserci problemi, l'importante è che usi materiali con specifiche idonee ( vai dal ricambista con il libretto e lui ti dà filtro olio, aria, gasolio idonei al tuo camper, ed anche l'olio). Ciao
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 17/12/2013 alle: 10:06:23
mi riferivo solo filtro e olio, prima dei 24 mesi lo facevo fare a fiat completo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/12/2013 alle: 11:42:16
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 17/12/2013  08:14:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domenico, non ho mai scritto , tantomeno pensato che cambiando l'olio prima , non possa rompere il motore , semmai limitare nel tempo l'usura di questo , ma è un mio scrupolo , insomma ne usufruisce il prossimo proprietario , qualora decidessi di vendere il mezzo . Un po' come quando mettiamo le foderine ai sedili ...a chi li conserviamo nuovi[?][?] Ho anche scritto che puoi fare tranquillamente centomila chilometri con lo stesso olio ...non si rompe nulla , ma l'usura[?][?] Chi mi garantisce che sostituendo l'olio a 45.000 o 48.000 km. ci sia la stessa usura che sostituendolo ogni 10/12000 [?][?] Il mio primo motore s'è rotto per cause mai accertate , ho scritto che potrebbe anche esser stata colpa di un impuntamento o grippaggio , riconducibile all'olio , dato che è comunque un caso isolato. Io non cambio l'olio "di rodaggio" per evitare rotture , semmai evitare quella possibilità di "residui di lavorazione" [:D] a favore della longevità di questo ...insomma il famoso scrupolo. Se rompo il motore come mi è successo paga la casa [^] Non credere (mi rivolgo a tutti non a te in particolar modo) che sia una bella esperienza e non credere che ti cambino un motore così ,come se fosse un calzino , semmai ti offrono una riparazione , non credere nemmeno che , messi alle strette , come ho fatto io , vogliano darti un motore nuovo di pacca , ti proporranno un motore di "rotazione" . Tutto ciò ha dei costi in tempo e denaro. E' un'esperienza che non auguro a nessuno . Io continuo da sempre a comportarmi come ho descritto e a non lesinare sull'olio , su tutti i miei mezzi e posso assicurarti che questi raramente finiscono in officina[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
trimarano
trimarano
05/11/2013 43
Inserito il 17/12/2013 alle: 19:06:17
Salve, ho letto che alcuni di voi consigliano in fase di rodaggio di non tirarlo a freddo.[:D] io penso che un motore non vada mai tirato a freddo[:(] o sbaglio?[8D] trimarano
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/12/2013 alle: 19:14:38
quote:Risposta al messaggio di trimarano inserito in data 17/12/2013  19:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:54:46
> Mica c'è scritto solo quando è in rodaggio ma i non partire a bomba (sempre)[:D] Una olta si scaldava il motore e si partiva a bomba, peccato che cambi, differenziali e altro di fatto erano 'freddi' e subivano danni, poi si è capito che si deve mettere in moto e dopo poco partire e andare piano per i primi chilometri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
trimarano
trimarano
05/11/2013 43
Inserito il 18/12/2013 alle: 00:28:10
Scusa grinza ma non penso di non saper leggere ma enzuccio ha chiesto espressamente consigli sul rodaggio e tu gli hai risposto Rodaggio? Basta non tirarlo a bomba a freddo, non credo sia più necessario il rodaggio inteso come si faceva. Io al mio non ho fatto nessun rodaggio e anxhe il cambio di olio si fa dopo 30000 km o giù di liid="red"> trimarano
7 minuti fa
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
49 minuti fa
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
