Rotazione pneumatici...
1 20 15
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 28/02/2014 alle: 11:34:22
...ne vale la pena? 4 penumatici agilis camping... Ho notato che le anteriori (Ducato 244) sostituite nella primavera 2010, oggi, con circa 25.000km sono marcatamente più consumate delle posteriori, come è ovvio che sia del resto, mi chiedevo se valeva la pena di ruotarle e tirare avanti un altro paio d'anni per poi cambiarle tutte, o aspettare un altro annetto per la sostituzione solo delle anteriori e rimandare le posteriori a più avanti.... Questa operazione, fatta nell'auto, in occasione dello smontaggio delle invernali, garantisce un consumo uniforme, e qundi quando è il momento della sostituzione, si cambiano tutte e 4... Le vostre opinioni in merito? Luca PN "Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 28/02/2014 alle: 11:51:27
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 28/02/2014  11:34:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io farei la rotazione e tra qualche anno metterei 4 gomme nuove. Saluti[;)] Cristian
Modificato da Dodi71 il 28/02/2014 alle 11:52:16
Kurt
Kurt
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:04:06
Visti gli scoppi causati da deformazioni, causa lunghi stop, sovraccarico ecc ecc. si auspica tenere le gomme 5/6 anni max.. ergo si girarle, ma poi anche se non "finite" sostituirle. slt
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:24:42
Io per abitudine faccio la rotazione ogni 10000 km camper, e 20000 auto. Per me le gomme vanno sostituite tutte assieme.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:33:29
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 28/02/2014  13:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo pienamente gli pneumatici del camper non serve ruotarli in quanto sostituiti ogni 5/6 anni. Raimondo & Giovanna
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:54:27
. ma cambiando le due sospette si viaggerà più tranquilli fino al cambio delle altre due,e si spende la metà ad ogni giro. Evitando di prendere un coccolone sentendo il prezzo di quattro e cadere nella tentazione di comprare marche più economiche ma forse dubbie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:02:25
> Ciao luke, a certe cose non ci dovrebbe esser bisogno di pensare [:D][:D] Ruota le gomme , consuma anche le posteriori , finche sei in tempo ( col tempo la gomma si dice "cristallizza" e non si consuma quasi più ) , quindi sarà arrivato il momento di sostituirle , che siano 3 , 6 , 8 anni , saranno le gomme a deciderlo , in base a precisi segnali che ti manderanno [^][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 28/02/2014 alle: 17:33:14
Grazie... di solito sono anche io per la rotazione, cosa che faccio regolarmente nelle vetture, il fatto è che le ruote del camperino sono piuttosto stressate... sempre sotto carico, al limite dei 35q.(e/o poco oltre)... e l'idea di "rompere" un equilibrio che si è creato mi turba un po'... non vorrei che la rotazione determiasse qualche variazione per cui una delle gomme "decida che non le va bene la posizione assegnatale" e decida di piantarmi in asso, con tutte le conseguenze del caso.... Luca PN "Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 28/02/2014 alle: 17:37:40
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/02/2014  15:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'e qualcuno che la pensa diversamente ( leggete cosa ne pensa Speedy ) https://forum.camperonline.it/Topic.asp?TOPIC_ID=188149&whichpage=1&SearchTerms=cinquantuno Ciao
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 28/02/2014 alle: 18:03:28
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 28/02/2014  17:37:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ummmmhhh è proprio quello che paventavo nell'intervento subito sopra al tuo.... Luca PN "Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 28/02/2014 alle: 18:53:37
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 28/02/2014  18:03:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sono più per la rotazione, ma devo dire che un vecchio lupo di terra come Speedy se sconsiglia la rotazione avrà i suoi buoni motivi... Ciao
Modificato da cinquantuno il 28/02/2014 alle 18:54:25
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/02/2014 alle: 20:16:23
Buonasera , questa è una gomma del 2010/2011 non ricordo esattamente , voi come la trovate [?] ..e cosa fareste[?][?] La gomma è in perfetto stato di conservazione , sempre rimessata al coperto , sempre alla corretta pressione , mai un marciapiedi , mai una buca profonda , insomma una gomma utilizzata al meglio [^] Questo è il fianco Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 28/02/2014 alle 20:20:56
paolof
paolof
Inserito il 28/02/2014 alle: 22:13:55
Sulle vetture 1° rotazione dopo max 10milakm 2° rotazione dopo 25mila e avanti fino al cambio. Sui camper è sufficiente solo una rotazione quando l'anteriore (traz ant) ha passato la metà del consumo. Tutto questo per ottimizzare il consumo di tutte legomme in modo eguale ottenendo una resa kmetrica e un consumo eccellente senza spendere nello stesso tempo troppo denaro nelle rotazioni
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/03/2014 alle: 11:16:34
Buongiorno Io concordo perfettamente con chi afferma che la rotazione sia più dannosa che altro, come dice Speedy le tele interne si dispongono in modo un modo in base all'utilizzo e se poi vengono cambiati i parametri possono lacerarsi e/o tranciarsi. Attenzione, le ruote sono le cose più importanti per la sicurezza di un veicolo. Saluti e buon week end Raimondo & Giovanna
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 01/03/2014 alle: 11:31:46
ecco... alla fine oggi piove e quindi niente rotazione gomme... e mi sa che resteranno così, e prossima primavera scarpe nuove! quello che mi ha fatto sorgere il dubbio è che rispetto alle XC camping montate in origine, che hanno fatto circa 50.000 km col precedente propietario e almeno 15.000 con me, non dimostravano grossi segni di usura, o perlomeno, la differenza tra anteriori e posteriori era minima.... ora, le Agilis sono sicuramente più morbide (e confortevoli[:)]) rispetto alle XC, per cui si nota un po' il diverso grado di usura. Un grazie comunque a chi è intervenuto...[;)] saluti Luca PN "Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 02/03/2014 alle: 10:40:55
Da quello che ho letto secondo me è corretto fare l inversione ogni 10000km , ma col mio furgonato e 43000km di percorrenza all epoca del primo cambio totale di gomme , mi resi conto che quando pioveva sentivo che non avevo più un grip sicuro anche a basse velocità .Le gomme avevano già tre anni e non le ho sostituite perché usurate ma solo perché erano già dure come il marmo.Questo l ho sempre valutato sia con l auto che con la moto e c'è poco da fare , dopo i due anni la gomma non ha più prestazioni e rischiare di battere una musata o ancora peggio rovesciare la casa , per risparmiare in sicurezza con delle gomme di 5 / 6 anni mi pare semplicemente folle. LUIGI SANTONI
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
47 minuti fa
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
