Rottura cinghia di distribuzione quando?
1 20 36
Inserito il 24/12/2012 alle: 16:10:14
Continuo a leggere di sostituzione cinghia di distribuzione fatta dopo anni o Km non si sa c'è chi dice una cosa chi un'altra allora mi son chiesto vediamo nel concreto a chi si è rotta in quali condizioni su che mezzi e dopo quanti Km od anni è successo, almeno parliamo di fatti concreti. Qualcuno mi dirà "ai tempi previsti" ma sappiamo che le case automobilistiche per pararsi e guadagnare tendono ad esagerare nelle sostituzioni, quello che mi interessa è sul campo non nella teoria, ciaoo.
Inserito il 24/12/2012 alle: 17:04:17
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 24/12/2012  16:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è una casistica che non ha senso, la tipologia di cinghia non è sempre la stessa, il rimessaggio interno o esterno cambia l'eventuale deterioramento ecc. ecc. PS: a parte le case automobilistiche che tendono a pararsi il sedere proponendo cambi o dopo 120000 o 5 anni, l'utente è libero di fare ciò che crede, l'importante è farlo con consapevolezza. Nessun meccanico dice di CAMBIARLA TASSTIVAMENTE, ma giustamnete ti mette di fronte a ciò che potrebbe accadere, la scelta è tua. Nel mio caso specifico l'ho fatto dopo 8,5 anni, con mezzo rimessato sempre al coperto e non è mai successo niente, ad un altro magari dopo il 6° anno si rompe... Se ci pensi non sono SOLO le case costruttrici a dire cose forse al limite, ma anche l'utente non è da meno, vedi quando dice di cambiare le gomme dopo 4-5 anni... in questo caso fa tutto da solo... www.susezzapasa.it
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 24/12/2012 alle: 17:14:37
di solito si parla di 5 anni o 100000Km. io per mia fortuna non ho il pensiero (ho la catena) pero' visti i danni a qui si va in contro non aspetterei il limite. Massimo
Inserito il 24/12/2012 alle: 17:40:14
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 24/12/2012  17:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se per caso hai il 3000 Fiat, non essere così tranquillo, ho sentito più casi di catena rotta su quel motore che cinghie su altri motori[:D][:D][:D] scherzo èh, ma non troppo[;)] Che i 5 anni delle cinghie siano un tempo molto prudenziale, me ne sono reso conto anni fà quando feci la sostituzione della cinghia, dopo 5 anni sul mio precedente camper furgonato su Ford Transit, dissi alla Ford di tenere e consegnarmi la cinghia usata per 5 anni e 48000 km, per curiosità la analizzai attentamente e dire che era come nuova era il minimo, nessun segno di cedimento nessuna microscrepolatura nemmeno forzando la dentatura, da allora ho deciso che le mie cinghie avrebbero fatto almeno 8 anni che ritengo in ogni caso ancora un tempo molto prudenziale, ovviamente con chilomatraggi da camper. Personalmente credo che la cosa che deteriora di più una cinghia,(ma anche il resto della meccanica) sia: lasciare fermo il camper e il motore per lunghi periodi, io cerco di non superare mai i 15 giorni. Ivo
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 24/12/2012 alle: 17:48:20
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 24/12/2012  17:40:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no problem,il mio e' un transit 125/350,non ho sentito fin'ora parlare di problemi legati alla catena (per ora) grat grat Massimo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 24/12/2012 alle: 18:30:41
la rottura della cinghia e' un evento molto piu' raro di quanto si mitizzi sul forum... quando si parla del ns giocattolone diventiamo un po' vulnerabili e ci facciamo prendere da molte piu' paure ispetto ad un normale utente automobilistico... Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2012 alle: 18:59:56
La Rottura della cinghia, è un fatto...Rarissimo, la rottura od il salto di Uno o più denti...è cosa abbastanza frequente e Molto più usuale di quanto si pensi o si possa far pensare... A volte, basta, che la dentatura dell'ingranaggio sia leggermente consumata (come si consuma la cinghia così...), basta un allentamento della cinghia, dovuto al tempo ed al gioco assunto, basta un Eccessivo Tiraggio in fase di montaggio, basta uno sforzo maggiore del normale di pompa iniezione o Camme...insomma, non esiste una casistica, ma neppure una...Calma e Rilassamento, in merito... Quando si dice è Saltata la cinghia, NON vuole dire che si sia rotta di schianto, bensì.... In certi motori un dente...NON fà danni, in altri è già troppo, normalmente però, quando salta, salta di due-tre denti o più.... [:)] Ciao Gianfranco
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 24/12/2012 alle: 19:31:00
Quando meno te lo aspetti....Ma lo senti[;)] Sia come rumore sia nel portafoglio ronza75
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 24/12/2012 alle: 20:38:13
Ciao, io guido dal 1974 e non ho mai cambiato la cinghia a nessuna delle mie macchine e a nessun camper, e pure le auto le ho tenute almeno un 10 anni, mai successo niente, solo l'ultimo, un EV6 su Iveco, forse "spaventato dai seguaci del forum", appena comperato l'ho portato in officina per la sostituzione, boh, l'ho fatto e amen, ma ripeto, forse fortuna, ma mai successo niente fino ora. Tiziano
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/12/2012 alle: 03:32:26
sui camper non ho esperienza.. e per fortuna![:)] sulle vetture però[:(][:(][:(] punto prim seie td. 6 mesi e 25mila km, giorno di pasqua in autostrada. gran botto1 e spegnimento motore. diagnosi. rottura cinghia. valvole piegate. pistone bucato[V][V][V][xx(][xx(][xx(][xx(] mi passarono la sostituzione del motore nuovo in garanzia![:)] poi un'altra punto di due anni. in avviamento una mattina fredda , salta un dente o due. non va più in moto, ma nessun danno! cambiata la cinghia. tutto ok marea jtd. 5 anni.. cinghia nuova con "solo" 50 mila km. si rompe e si sbriciola il motore... sostituito a mie spese[V][V][V] sarò il solito sfigato... ma tant'è![:0][:0][:0] ciao e buon nataleeee
Inserito il 25/12/2012 alle: 09:33:15
Grazie delle risposte, spero che altri scrivano le loro esperienze. Da quanto emerge pure per mia conoscenza da amici, sembra che la probabilità di rottura sia più frequente nelle autovetture piuttosto che nei veicoli commerciali dai quali sono derivati i nostri veicoli, forse perche sono costruite in modo più robusto oppure con materiali più resistenti. Questo non vuol dire che non si debba sostituire la cinghia ma che non è un componente cosi delicato come vien da pensare leggendo di sostituzioni con pochi Km, ciaoo.
simons
simons
17/01/2009 1197
Inserito il 25/12/2012 alle: 10:21:57
come gia detto siamo molto condizionati dal ns. mezzo perchè per ns. fortuna ci posta anche a notevoli distanze da casa quindi vogliamo la totale traquillità e non gli facciamo mancare nulla in termini di manutenzione quindi anche la cinghia segue questa strada, anch'io l'ho sostituita a 9 anni 77000km su 2800jtd ma mio parere è un amanovra piu' commerciale che tecnica a vista la cinghia sembrava "nuova" poi adesso mi diranno si ma non vedi l'usura senon con un esame piu' profondo ok sarà cosi ma io sono convinto che sarebbe andata avanti ancora parecchio[:)]poi ripeto l'ho cambiata anch'io, ma consideriamo che sono motori per mezzi commerciali e che girano al massimo a 4000giri al max poi non so ma come l'olio mi sembra sia una lege di mercaot piu' che usura. Chi conosce chi ha rotto la cinghia con il 2800 io nessuno[:D a voi....ciao e buon natale
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 25/12/2012 alle: 10:24:36
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 25/12/2012  03:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao come ai constatato sono fiat ciao Buone feste ciao JJLETO
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 25/12/2012 alle: 17:28:17
9 volte su 10 la cinghia cede per colpa o del cuscinetto tendi cinghia o quello della pompa dell'acqua che si inchiodano! Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
ragioniere
ragioniere
06/12/2012 115
Inserito il 25/12/2012 alle: 20:37:36
ho cambiato la cinghia 5 giorni fa a 63000 km e dopo 11 anni sul ducato 2800jtd era nuova e solamente un cuscinetto cominciava a trasudare un po di grasso il mecc mi ha detto ke ora x altri 7 8 anni posso andare tranquillo a meno ke nn faccia tanti km ragioniere64
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/12/2012 alle: 21:36:32
rotta su un magnum 43000 km e 10 anni pero il mezzo era stato molto fermo. si è rotta alla seconda uscita di prova prima della pausa invernale in cui l'avrei cambiata. sigh allora 1.000.000 di danni e si parla dell'88
Modificato da roblungh il 25/12/2012 alle 21:37:08
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 25/12/2012 alle: 23:27:53
cambiata dopo 10 anni e 100000 km, nessun problema, cinghia dall'aspetto intonso, nessuna screpolatura. Meccanica ducato 2.8 tdid e sempre rimessato in garage.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2012 alle: 00:09:22
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 24/12/2012  20:38:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se come auto hai avuto BMW e mercedes e i camper su meccanica mercedes, è più che normale non aver mai cambiato la cinghia di distribuzione. Se invece i marchi non serano quelli sopra citati, allora hai avuto cu.... ehmm!! Fortuna![:D]
arduino71
arduino71
Inserito il 26/12/2012 alle: 09:08:41
cambiata dopo 2 anni che ho il mezzo ...(un ducato 1900 td) ...a causa di un cigolio che sentivo al minimo ... era un cuscinetto che stava partendo per andare in pensione ... sostituito tutto il kit + cinghia a volte con i mezzi usati (il mio caso) non ci si deve fidare del vecchio propietario che magari per prendere qualcosa in piu' di soldi ti dice che ha rifatto la distribuzione ( e poi magari non sa' neanche cosa sia ) . arduino71
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2012 alle: 09:17:07
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 26/12/2012  09:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Motivo per cui...come detto sopra, la Prima e Unica cosa che faccio a qualunque mezzo usato acquisti è...La Distribuzione, poi, gli altri sono Liberi di fare...e rischiare, quanto ritengono opportuno [;)] A Proposito del "A Me Non è Mai Successo..." Una Volta avevo un cliente che, con una VW K70 (un catafalco anni 70...) il quale decise di NON cambiare MAI l'olio, ma SOLO di aggiungerlo, così ci ha fatto Ben 170000Km ! Poi l'ha venduta, il cliente successivo, ne ha fatti 20000, poi...è fusa ! Allo smontaggio... NON è stato possibile recuperare Niente, o Motore Nuovo (o da demolizione) o...Demolizione ! Si è Optato per quest'ultima soluzione... Si Può Fare, Certo che si può fare, poi però.... [8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D] [:)] Ciao Gianfranco
arduino71
arduino71
Inserito il 26/12/2012 alle: 10:59:21
te credo che si e' fusa !! [:D][:D] ce ne e' di gente strana in giro ...e meno male che lo aggiungeva ...[;)] arduino71
Cercare compagni di viaggio in camper: vi presento
Ciao Camperisti :) sono iscritto qui da diversi anni e vorrei condividere un progetto che...
bizio123
31 minuti fa
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
Oggi alle 13:26
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Oggi alle 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
