Rumoraccio Ducato
1 20 26
angelix
angelix
12/05/2011 18
Inserito il 06/01/2012 alle: 17:00:15
Ciao a tutti! Il mio ducato 2.8 jtd (anno 2001), fra i 2200 e i 2500 giri, soprattutto a caldo, inizia a fare un rumoraccio, come di combustione irregolare che produce una brutta vibrazione. Decelerando, oppure accelerando ulteriormente, il rumore cessa. Il meccanico (autorizzato Fiat) sinora ha fatto la pulizia degli iniettori, ma nulla è cambiato. Ha escluso che si possa trattare della valvola egr, dal momento che - mi ha detto - su quel motore non c'è. Prossimamente proverà qualche diagnosi sulla pompa del gasolio. Sono molto scoraggiato e preoccupato. Qualcuno sa darmi qualche indicazione? Grazie mille Angelo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 06/01/2012 alle: 17:39:02
Non so se possa essere vera la "pulizia degli iniettori" in quanto mi risulta che su questi iniettori (piezoelettrici? o a solenoide?) non si interviene in nessun modo (solo sostituirli ma costano un botto). Forse ha aggiunto addittivo nel gasolio ma a questo punto la pulizia l'hai fatta tu viaggiando. Per il tuo problema non ho idea Speriamo che arrivi qualche consiglio. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 06/01/2012 alle 17:39:46
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 06/01/2012 alle: 18:12:58
Sul mio invece, ducato 2.5 td cat del 97 ho notato che anche a me in un determinato numero di giri del motore sopratutto in salita si crea uno strano rumore che sparisce accellerando ho decellerando, chissa se qualche esperto qui del forum possa illuminarci in merito![:)]
angelix
angelix
12/05/2011 18
Inserito il 06/01/2012 alle: 19:53:29
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 06/01/2012  17:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiungo che ho fatto comunque anche due cicli di additivo per la pulizia degli iniettori. Ma non è servito a nulla. Mi pare, anzi, che il rumore vada aumentando. Qualche supermeccanico del forum saprebbe dirmi qualcosa? Qualcuno ha avuto (e risolto) lo stesso problema? grazie, angelo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:10:16
a mè qul rumorino strano lo aveva fatto il transit sopratutto in salita ad un certo numero di giri. era il parastrappi del volano doppia massa che si stava rompendo ( mi ha poi piantato dolo un migliaio di km in galleria a mezzanotte) pero penso che il volano ducato sia differente. byby roberto
angelix
angelix
12/05/2011 18
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:21:24
Grazie. Comunque, posso precisare che il rumore proviene dal lato passeggero. È un po' come se ci fosse una specie di ostruzione nel passaggio del carburante, che produce un gorgoglio del motore. Ancora grazie a chi mi suggerisce qualcosa Angelo
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 08/01/2012  19:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:22:33
Ma oltre alla rumorosità ed alla vibrazione, fà altro? lo fà con tutte le marce od in una marcia particolare? lo fà anche accellerando in folle? [B)] Ciao Gianfranco
angelix
angelix
12/05/2011 18
Inserito il 08/01/2012 alle: 19:28:14
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/01/2012  19:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oltre a vibrazione e rumorosità non fa altro. Il motore non mi pare perdere potenza. Accade con qualsiasi marcia. Ma non a folle, soltanto in trazione.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:36:59
quote:Risposta al messaggio di angelix inserito in data 08/01/2012  19:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh, è veramente difficile così, bisognerebbe sentirlo, comunque propendo per una vibrazione, di qualche supporto, dell'alternatore, non sò, ma mi sembra strano che sia un problema al motore, con tali caratteristiche.... [|)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:44:00
La butto li I ducato di quegli anni peccavano di problematiche relative ai supporti motore , tamponavano e la risonanza del motore arrivava dritta in cabina , senza contare il fatto , che molte volte il tubo di scarico entrava in contatto con la scocca producendo un baccano infernale[;)] Saluti Paolo
Inserito il 08/01/2012 alle: 21:50:17
Se il motore non perde potenza, credo anche io a qualche risonanza di supporti, magari si è allentato o perso qualche dado, fai controllare i supporti. Ivo
angelix
angelix
12/05/2011 18
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:36:28
Vi ringrazio molto per le indicazioni. Può anche darsi che si tratti soltanto di una vibrazione. Insisterò col meccanico perché controlli ogni possibile supporto. Ma la mia sensazione, come ho già scritto, è che si tratti piuttosto di un difetto di alimentazione. Il motore non perde potenza, ma è come se avesse un blocco nell'accelerazione, qualche volta piccoli singhiozzi. Può anche darsi, secondo voi, che si tratti del filtro del gasolio? Grazie ancora Angelo
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 08/01/2012  21:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:15:46
quote:Risposta al messaggio di angelix inserito in data 08/01/2012  22:36:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che se non avete ancora controllato il filtro gasolio,...[:0] si parte sempre dalle cose più semplici e meno costose, controllare iniettori e pompe, per poi scoprire che era semplicemente un filtro o un supporto allentato...[xx(][xx(][xx(] Ivo
angelix
angelix
12/05/2011 18
Inserito il 08/01/2012 alle: 23:25:36
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 08/01/2012  23:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione, Ivo... Il dubbio atroce di avere il filtro sporco mi è venuta stasera. Ho fatto una puntatina al rimessaggio e ho visto che in effetti all'ultimo tagliando erano stati sostituiti soltanto il filtro aria e il filtro olio, ma non quello del carburante. Domani lo sostituisco e vedo come va. Vi tengo aggiornati. Grazie ancora, siete gentilissimi. Angelo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/01/2012 alle: 07:34:07
quote:Risposta al messaggio di angelix inserito in data 08/01/2012  23:25:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che il tuo meccanico, difficilmente ti avrebbe fatto revisionare gli iniettori, senza valutare il filtro gasolio, il fatto poi che non perda potenza (uno dei primi effetti del filtro intasato9 è sintomo di...qualcosa d'altro...credo eh[;)] Tu cambialo, che male non fà ma... Una volta mi era capitata una pompa con regolatore centrifugo distrutto, la macchina girava malissimo in alto ed in accellerazione, ma non prendeva giri...ben diverso dal Tuo caso [:I] [;)] Ciao Gianfranco
angelix
angelix
12/05/2011 18
Inserito il 09/01/2012 alle: 11:18:26
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/01/2012  07:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi il meccanico provvederà alla sostituzione del filtro gasolio e a una nuova verifica di eventuali vibrazioni di supporti eccetera. In ogni caso dice che è pressoché certo che il problema non sia né l'uno né l'altro. Stasera (forse) ne saprò qualcosa. Grazie, Angelo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/01/2012 alle: 13:45:24
quote:Risposta al messaggio di angelix inserito in data 09/01/2012  11:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, sicuramente, Lui avendolo sotto mano, ed esperienza, sà individuare e sentire rumori ed individuare anomalie, che, comunque sia, da remoto, NON si possono assolutamente valutare [;)] Facci sapere, per Antologia, se non altro[:D] [;)] Ciao Gianfranco PS Informaci sopratutto, quando l'anomalia NON ci sarà più, non sul presunto difetto[;)]
angelix
angelix
12/05/2011 18
Inserito il 09/01/2012 alle: 15:27:27
Certo, Gianfranco, non mancherò. L'Antologia dei Guai e (soprattutto) delle Soluzioni è quel che bisognerebbe riuscure a compilare collettivamente, passo dopo passo :) Grazie, a presto Angelo
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/01/2012  13:45:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 11/01/2012 alle: 12:46:07
E coma ha già scritto Speedy3: "è sempre colpa del filtro del gasolio"id="blue">[;)]
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 11/01/2012 alle 12:48:20
nazcat
nazcat
22/03/2007 143
Inserito il 11/01/2012 alle: 13:21:21
ciao,alla vibrazione è collegata anche una vibrazione alla leva marce??sul mio si sono svitati i buloni della campana cambio sotto al motorino di avviamento w la fiat....
mielnema
mielnema
11/11/2011 51
Inserito il 16/01/2012 alle: 19:01:00
Ciao, ci sono novità dal meccanico sul problema del mezzo ?
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
