Rumore 5 marcia ford
1 20 60
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:02:04
Buona sera ha tutti sono nuovo appena registrato ma e'diverso tempo che vi seguo ho un problema con un ford 190 del 2000 , ha iniziato ah farmi un rumorino la 5 marcia ho letto gia tutti i vecchi post,vorrei chiedervi se e' possibile sostituire l'ingranaggio della 5 marcia senza tirare giu completamente il cambio ma solo smontando la parte posteriore.Un parere anche da paolo 61. Grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:14:53
ciao, purtroppo per aprire il cambio lo devi tirare giù e anche il motore, se sei all'inizio del rumore prova a livellare l'olio cambio
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:43:39
Addirittura il motore, ma potresti essere piu preciso,io ho gia effettuato alcuni interventi sui transit vecchi e non c'era bisogno di tirare giu il motore
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/01/2010 alle: 14:55:09
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 10/01/2010  14:43:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , per controllare l'interno del cambio in un transit devi purtroppo disassemblarlo dal motore, e se lo fai precocemente rispetto alla comparsa del rumore , molto probabilmente riesci a salvare l'albero e sosituire soltanto l'ingranaggio, con le adeguate attrezzature , smontare il cambio è questine di poco tempo. Saluti Paolo
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 10/01/2010 alle: 15:00:24
Come giustamente dice Paolo 61, fai subito qualcosa, altrimenti salta tutto, come è successo a me QUI, giusto un anno fa. [:(] Bye
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:14:10
Ho a disposizione una autofficina di un amico, il rumore e' gia comparso non e tanta roba e appena percettibile sotto sforso a circa 75km\h e poi ricompare dopo i 110km\h. Volevo sapere se sono interessati anche i cuscinetti e come controllare l'albero secondario se e' compromesso. Comunque eventualmente il costo dell'albero secondario piu o meno quante'e se' si deve ordinare in ford oppure qualsiasi ricambista me lo puo procurare.Inoltre devo prendere qualche riferimento particolare per poterli ordinare oppure basta il libretto. Grazie per le risposte e l'aiuto
Modificato da archi mede il 10/01/2010 alle 19:27:09
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:37:33
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 10/01/2010  19:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Archi mede, mi suona un poco strano che la 5a ti faccia rumore a 75km/h sotto sforzo e dopo i 110 km/h, sei sicuro che il rumore venga dal cambio? Cosa ne pensa Paolo61? Ciao Gianfranco
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:47:26
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2010  19:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra) mi suona un poco strano che la 5a ti faccia rumore a 75km/h sotto sforzo e dopo i 110 km/h,
Stessa cosa è capitata a me, inizialmente solo un leggero sibilo, poi un crescendo sempre più, fino al botto finale. Archi mede, se ti va, QUI c'è il resoconto e fotografie di tutto quanto è stato cambiato, ma forse tu sei ancora in tempo a ridurre il danno. Bye
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2010 alle: 19:54:59
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 10/01/2010  19:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Capperi maurito54!! e tutto era partito da un leggero sibilo? pensavo fosse più un Ululato![:o)] di che anno è il mezzo e quanti km avevi al fatto? Ciao Gianfranco
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 10/01/2010 alle: 20:15:46
Mi dispiace per quanto e' accaduto a Maurito54 e per questo che sto cercando piu informazioni possibili visto che il lavoro lo faro io personalmente un po per incoscenza e po per passione per quato riguarda Speedy3 il problema lo sento solo in quinta con altre marcie anche mandando il motore su di giri e tutto ok.Comunque il tempo appena lo permette tiro giu tutto il cambio e lo apro.Paolo 61 vorrei sapere se e' possibile ordinare sia l'ingranaggio della 5 che l'albero secondario sostituirli in coppia e risolvere una volta per tutte grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:39:21
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 10/01/2010  20:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , certo , puoi sostituire ogni particolare che ritieni doveroso farlo , ma , io ti parlo x esperienza personale , siccome il deterioramento inizia ad opera dell'ingranaggio della 5 , se intervieni x tempo si limitano i danni e si può sostituire soltanto il suddetto ingranaggio . Saluti Paolo
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:57:30
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2010  19:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra) di che anno è il mezzo e quanti km avevi al fatto?
E' del 2003, l'ho preso con 18.000 km, ne avevo fatti circa 8.000 e fino all'esplosione della 5^, tutto sommato e tolto quel fastidio, andava bene. Ora è tornato come prima, anche se sono stato molto in ansia. Per me ha ragionissima Paolo61, fin che è in tempo, archi mede fa meglio sostituire la 5^. Bye
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 11/01/2010 alle: 08:13:31
Grazie paolo 61 lo faro appena possibile e vi mettero al corrente' volevo sapere da paolo 61 il cod originale della 5 e se anno fatto un ingranaggio migliorato grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/01/2010 alle: 13:05:00
Ciao , x sapere il codice devi , con il mumero di telaio , sentire in magazzino ford , che io sappia l'ingranaggio non è stato modificato. Saluti Paolo
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 12/01/2010 alle: 22:32:43
Vi ringrazio a tutti in particolar modo a paolo 61 al piu presto tiro giu il cambio vi terro aggiornati a presto archi mede
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/01/2010 alle: 22:50:05
ricordati una cosa il cambio MT75 prevede un olio con specifica Ford molti usano un 75w90 ma non è la stessa cosa ti puoi ritrovare con le marcie 1 e retro indurite, quando lo cambiai sul mio mezzo ho messo questo te ne serviranno 1,6 lt
http://www.sardracing.co.uk/mt7...
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 12/01/2010  22:32:43 (
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 13/01/2010 alle: 20:23:18
Ciao robir veramente io tempo fa ho sostituito l'olio con un 75w90 ma non ho riscontrato nessun problema,ho letto diversi post che hanno avuto problemi io ancora no saluti archi mede
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/01/2010 alle: 09:11:09
ma sei sicuro di non aver riscontrato problemi?, allora perchè ora devi aprire il cambio, un olio multigrado 75w90 si comporta diversamente da un olio monogrado,l'ingranaggio della 5 marcia del cambio mt75 ha una posizione alta e radente al carter,lubrificare questa zona per sbattimento magari con un olio più denso a lungo può risultare fatale
Modificato da Robir il 14/01/2010 alle 09:13:20
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 15/01/2010 alle: 08:29:30
Buongiorno a tutti ciao Robir ora che apriro il cambio ti sa pro dire quello che e' successo ad ogni modo il problema della 5 marcia e' a prescindere dal tipo di olio si rompe e basta aspettiamo che apro il cambio e poi vediamo. saluti archi mede
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/01/2010 alle: 10:40:31
Ciao,non propio così sul mio con oltre 80000 km con i dovuti scongiuri ( sgrat sgrat )non mi ha dato problemi, secondo me dipende molto anche dallo stile di guida, marcia alta a bassa velocità, attendiamo responso del tuo con foto
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 15/01/2010  08:29:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 15/01/2010 alle: 13:45:27
Io nella mia flotta di commerciali ho avuto 2 125t350 con rapporto al ponte lungo: il primo cambio è saltato come il tuo a 55.000 km ed il secondo a 71.000 km. Entrambe le trasmissioni hanno lavorato con temperature talmente elevate (i veicoli facevano servizio su lunga distanza a medio carico quindi con molte ore a velocità autostradali)da fare letteralmente cambiare colore agli ingranaggi! Preciso che erano già stati sostituiti 3 paraoli lato frizione ed uno lato albero in uscita oltre alla sostituzone integrale del lubrificante in concomitanza (lavori fatti dalla rete in quanto veicoli nuovi in garanzia). Dopo queste esperienze multiple (oltre alla distruzione di un complesso catena di distribuzione e tendicatena) ho dismesso completamente tutti i veicoli della marca restituendoli al leasing e non volendone più sapere, pur avendo avuto felicemente altri 3 Transit turbo M.Y. 95 che hanno felicemnte terminato la loro carriera oltre i 200.000 km. Non me ne voglia Paolo61. Dodo
TripItinerary
42 minuti fa
